Проворот ручки газа (грипсы)
Карандаш Дата: Пт, 03.06.2011, 22:11 | Сообщение # 1
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Ни для кого не секрет, что после энного кол-во падений в жидкую чачу на правую сторону работать газом становится проблематично - грипса проворачивается. Раньше спасался тонкой проволокой, обмотанной по кругу на ручке газа, но на Дрз хочется более изящного решения.
Так вот вопрос- кто чем мажет??? Может, какой-то герметик? Но как его потом отодрать?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Пт, 03.06.2011, 22:12
ershn8d Дата: Пт, 03.06.2011, 22:42 | Сообщение # 2
На заводе приклеивают каким-то клеем. А крутые мотогонщики - как ты, проволокой. И это правильно. Сделай круто и не парься smile
Карандаш Дата: Пт, 03.06.2011, 23:02 | Сообщение # 3
Опытный эндурист
C тех пор, как приобрел ДРЗ, я не крутой мотогонщик biggrin
Я гламурный эндурист. Он ж сука куда красивей Бахи или Рэйда! wink
klr650 Дата: Пт, 03.06.2011, 23:26 | Сообщение # 4
Приклеивай ручки . А что бы торцы не рвались при падениях изготовь такие небольшие слайдеры ( если у тебя нет защиты рычагов )
Genek Дата: Сб, 04.06.2011, 05:04 | Сообщение # 5
КАРАНДАШ, - я на обычный момент садил.
Карандаш Дата: Сб, 04.06.2011, 09:05 | Сообщение # 6
Опытный эндурист
у мну не рвется, защита есть
Quote (Genek)
Вот кстати простое и действенное решение smile
klr650 Дата: Сб, 04.06.2011, 14:44 | Сообщение # 7
Quote (КАРАНДАШ)
Надо только успеть ... tongue
Rijiitip Дата: Пн, 06.06.2011, 02:43 | Сообщение # 8
Ahenobarbus вернулась
Блин, Карандаш, ты же опытный чел, а такие вопросики задаешь, как прикалываешься smile Я валил мот на бок, отверткой отгинал край резиновой грипсы и заливал туда секундный клей Момент. Если грипса полностью прокручивается, то можно прокрутить разок. Потом ждешь немного и в пампасы smile Когда прийдет время менять грипсы, срезаешь их просто ножом и ставишь новые. Как то так... biggrin
klr650 Дата: Пн, 06.06.2011, 13:42 | Сообщение # 9
Да можно в трёх местах стягиваешь и всё гуд . Я так делаю . Или приклеить ( но тогда только срезать если надо ручку снять , например , что бы поправить руль )
