мотоцикл несбрасывает обороты
kim_31_rus Дата: Сб, 02.07.2011, 18:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
всем привет, есть такая проблема или незнаю как сказать неудобство некое, дело собственно в чем, мой дрз нехочет сбрасывать обороты, вот едешь на любой скорости только нажимаешь сцепу он то их сбрасывает постепенно а то и нет, собственно на перекрестке я ставлю первую и немного отпускаю сцепу типа ехать и опять выжимаю тогда сбрасывает, что за фигня в чем можэт быть дело, тросик газа незакусывает!
Glukhovsanya Дата: Вс, 03.07.2011, 14:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s
Может воздух где подсасивает,мимо фильтра!
Или со смесью беда какая!
kim_31_rus Дата: Вс, 03.07.2011, 14:39 | Сообщение # 3
Quote (Glukhovsanya)
Может воздух где подсасивает,мимо фильтра! Или со смесью беда какая!
сегодня катался через раз , появляется эта беда, воздух я посмотрю а вот смесь это тогда к ремонтнику знакомому прийдется ехать!
Sibir Дата: Вс, 03.07.2011, 15:44 | Сообщение # 4
kim_31_rus, как исправишь отпиши обязательно,у меня точно такая же беда,просто копия wink
Ilyuha Дата: Вт, 05.07.2011, 20:40 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400 S
//www.drz-club.ru/forum/13-605-1
"Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти"
kim_31_rus Дата: Вт, 05.07.2011, 21:14 | Сообщение # 6
спасибо за ссылку!
Добавлено (05.07.2011, 21:14)
как будут результаты обязательно опишусь что делал!
vova735i Дата: Пн, 11.07.2011, 00:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: suzuki dr-z400s
у меня была такая хрень разволосился тросик обратки
пацанчег
kim_31_rus Дата: Вт, 12.07.2011, 00:43 | Сообщение # 8
еще не делал ничего пока катаюсь с этим симптомом, но скоро буду все курочить искать!
Добавлено (12.07.2011, 00:43)
Вот решил эту проблему регулировкой винтика хитрого в кабе (винт качества), он у меня был на 2 оборота, я его покрутил и получилось у меня почти 4 оборота, с разу мот стал сбрасывать нормально, (тросики газа впорядке, хамуты сидят как надо) ...............
quash Дата: Пн, 18.07.2011, 12:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S эндуро
У меня похожая проблемка:
Если еще только завелся, то обороты сбрасываются без проблем, если проезжаешь около 15 минут, остановившись и отпустив газ, обороты не скидываются еще около 5 секунд...
Павел Quash!
