Страница 3 из 3«123
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Хватит ли длины цепи, при замене звезд
Andrey-0147852 Дата: Пн, 28.09.2015, 13:03 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Drz400s
На 13/49 цепь не нужно будет увеличивать? И ролики и цепе успокоитель нужно будет снимать?
Добавлено (28.09.2015, 13:03)
И подскажите какие звезды поставить для лучшего подрыва с места и вставать в свечу?
Андрей
LeON_ID Дата: Пн, 28.09.2015, 15:22 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Цитата Andrey-0147852 ()
Хочу чтобы он по жевее встовал!!!
речь о мотоцикле?
Цитата
Andrey-0147852какие звезды поставить для лучшего подрыва с места и вставать в свечу?
купи пару вариантов звезд и попробуй что больше понравится, а то на 13-49 есть шанс, что тебе вообще грустно будет. от старта до 80кмч (это около твоей будущей максималки) за какие то 3 секунды ты будешь прощелкивать все 5 передач. оно надо?
тут почитай http://www.drz-club.ru/forum/13-2137-116861-16-1428046341 - мой совет максимум что делать - это минус зуб спереди или +3 сзади.
Z-vladus Дата: Пн, 28.09.2015, 15:52 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Цитата Frig@te ()
А вот если поставить13/49 это я понял цепь не надо будет удлинять ?
Возможно, налезет.
Но тут ещё есть риск того, что очень быстро протрётся резиновая защита маятника (слайдер цепи). Следить нужно будет внимательно - однозначно.
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
She Дата: Пн, 28.09.2015, 16:13 | Сообщение # 34
Репутация: 60 ±
Ролики снимать не надо, направляющую цепи будет точить.
14/47-49 вполне достаточно.
Skams Дата: Пн, 28.09.2015, 22:38 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
13/49 это будет нереальный капец. Очень дёрганый и первая передача нафиг не нужная будет.
14/48 и то дёрганный, а при 13, вообще жесть.
Оптимально 14/44 и еще одну 15шку чтобы если кататься много асфальтом, дабы выходить на 15/44 тобишь сток.
Это для S ки
make your fast faster
Frig@te Дата: Вт, 29.09.2015, 11:45 | Сообщение # 36
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
передняя 14 жрет слайдер? Задумываюсь о второй звезде для бездорожья и межсезонья.
http://enduristov.net
She Дата: Вт, 29.09.2015, 12:57 | Сообщение # 37
Репутация: 60 ±
Цитата Skams ()
14/48
да нормально, на моем при покупке было 14/50 сейчас 14/49
Skams Дата: Вт, 29.09.2015, 22:30 | Сообщение # 38
Репутация: -2 ±
У тебя ж Ешка...:)
Lange Дата: Вс, 01.05.2016, 20:15 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Добрый вечер! С праздником! 15/48 вместо 15/43 для грязи и гор есть смысл?
She Дата: Вс, 01.05.2016, 23:37 | Сообщение # 40
Репутация: 60 ±
Lange, есть.  Можно заднюю не менять, поставить переднюю на 14 будет как 15/45.
Exolon Дата: Пн, 02.05.2016, 16:06 | Сообщение # 41
Калькулятор же на форуме есть как максималка и по передачам скорость поменяется. При сдвинутой отсечке на 1000 при 13/48 максималка у меня 120 с копейками. на 13 звезде ничё нигде не ест и не подтирает если что.
14/48 - это золотая середина.
Я после 13ой ни за какие коврижки уже на 14ую не вернусь.
Pashtet Дата: Вт, 03.05.2016, 20:16 | Сообщение # 42
Мотоцикл: klx450r
Как ездилось на 14/50? ощутимая разница 14/49
She Дата: Ср, 04.05.2016, 00:38 | Сообщение # 43
Репутация: 60 ±
Разницы не почувствовал.
Pashtet Дата: Ср, 04.05.2016, 08:05 | Сообщение # 44
Мотоцикл: klx450r
She, понятно, спс.
Страница 3 из 3«123
