• Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
езда в вилли???
Barmaley Дата: Чт, 10.10.2013, 12:02 | Сообщение # 181
Мотоцикл: xr650r
Цитата
а дальше щёлкаешь передачи?
нет передачи еще не умею в вили переключать, но проехать далеко нормально получается, все дальше и дальше. никак не могу приучить себя к заднему тормозу. виллю только с газа и газом угол регулирую. упал всего один раз за лето. вот как то так. другану дал попробовать он тут же навернулся smile главное помаленьку не торопясь и все получиться. раньше даже с первой не получалось.
Прикрепления: 3576089.jpg (141.9 Kb)
Сообщение отредактировал Barmaley - Чт, 10.10.2013, 12:12
RICCO Дата: Чт, 10.10.2013, 12:08 | Сообщение # 182
Цитата (Barmaley)
нет передачи еще не умею в вили переключать, но проехать далеко нормально получается, все дальше и дальше. никак не могу приучить себя к заднему тормозу. виллю только с газа и газом угол регулирую. упал всего один раз за лето. вот как то так. другану дал попробовать он тут же навернулся главное помаленьку не торопясь и все получиться. раньше даже с первой не получалось.
а задом и не надо тормозить,достаточно поднять и газом угол регулировать.
нужно научиться понимать, где находится критическая точка.
пробуй переключаться-будешь километры на заднем проезжать))
Mister Дата: Чт, 10.10.2013, 18:44 | Сообщение # 183
Мотоцикл: DRZ SM
Цитата (RICCO)
а задом и не надо тормозить,достаточно поднять и газом угол регулировать. нужно научиться понимать, где находится критическая точка.
как не надо?
в случае чАгО очень помогает!
сам себя не могу приучить к нему, а надо! падать не охота
Сообщение отредактировал Mister - Чт, 10.10.2013, 18:45
RICCO Дата: Чт, 10.10.2013, 22:32 | Сообщение # 184
Цитата (Mister)
как не надо?в случае чАгО очень помогает!
падать неохота)
не могу ногу на тормозе держать,привычка ногу носком на подножке держать
Добавлено (10.10.2013, 22:32)
Сообщение отредактировал RICCO - Чт, 10.10.2013, 22:29
vSamsonov Дата: Вт, 10.12.2013, 23:57 | Сообщение # 185
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Сцепление и задний only !
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
