• Страница 1 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Помогите с номером рамы (чо-то лыжи не едут...)
Suzgonshik Дата: Вс, 09.12.2012, 16:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: ...
Продаван один вчера показал интересную фигню.
У него номер рамы какой-то непонятный. причем и выбит, и на табличке тоже самое...
И главное, нигде не написано ни слова VIN...
Начал прикидывать, ни число цифр не идет, а по расшифровке получается какой-то мопед...
Подскажите, пожалуйста, какой это год у мотоцикла, и что за интересный номер?
Мот - S'ка
Прикрепления: 9033191.jpg (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал Suzgonshik - Вс, 09.12.2012, 17:25
лесник Дата: Вс, 09.12.2012, 18:05 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Husky
у меня какой же был номер, нормально все вроде, как год по вину определять я не знаю, там масса других способов тема есть Санчеза по покупке ДРЗ?
She Дата: Пн, 10.12.2012, 03:03 | Сообщение # 3
Твой номер JS1BC111100101309
Тебя смущает ВС?
так написанно
VDS (Vehicle Descriptor Section)
In countries that haven't adopted the use of VIN codes (most of the European countries) the VDS code that also can be found in the VIN code tells you the type (model code) of the bike. Suzuki uses a five digit (letters and numbers) that have the following meaning:
те не для всех это так.
Сообщение отредактировал She - Пн, 10.12.2012, 04:12
лесник Дата: Пн, 10.12.2012, 07:45 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Husky
мой мот был из европы
Suzgonshik Дата: Пн, 10.12.2012, 08:23 | Сообщение # 5
Мотоцикл: ...
Quote (She)
Тебя смущает ВС?
так написанно
Вот именно. По расшифровке получается, что этот мопед
JS1 - сделан в Японии
BC111 - Business model, commuter/70—79cc - коммьютерская модель с 70-ти кубовым двиглом 2Т.
1 - не понял, чо за бня
0 - 2000 года выпуска
0 - тож не идет с описанием в статье, должно быть 2
101309 - еще какая-то бня...
Или мож я неправильной технологией расшифровки пользуюсь?
Quote (лесник)
Косвенно смотрел, получается, что с такой раскраской шли точно с 2002 по 2004 (мож и до 2005, но не уверен)
Мопед европеец вроде, т.к. нет демпфера, стекл. светотехника, стоят всякие задушки, передний т. шланг вообще 2006г. и ручной натяжитель стоит...
А также, т.к. есть все регулировки в подвесках, то точно 2002 и старше.
Блин, только присмотрел вроде неплохой, а тут такие непонятки...
Продаван говорит - 2005 год, а реально никак не могу определить...
Мож еще есть какие приметы для определения г.в. кроме декалей и дат на пластике? (статью Санчеза прочитал)
И еще... Какие может есть особенности старения DRZ-та? т.к. получается такая ситуевина:
Одометр - 10000 миль с копейками
Выработка торм. дисков - если ооочень присмотреться и пощупать, то можно обнаружить.
Рама потерта до ржавчины у подножек
Пыльники на вилке с парочкой маленьких трещин, зеркало без изъянов, аморт. пружина с ржавчиной, зеркало вродь без изъянов
Колодки все в хлам
Передняя звезда в хлам, зад 30% износа, цепь хорошая
Выработка на алюм. бнях, которые упираются в ступ. подшипники ок. 1мм.
Нигде люфтов нет.
Сообщение отредактировал Suzgonshik - Пн, 10.12.2012, 08:55
She Дата: Пн, 10.12.2012, 10:50 | Сообщение # 6
3-4 позиция BC это модельный ряд. B8 это вроде как CM модель.
ПОСЛЕДНИЕ 101309 серийный номер.
E4 сделан вроде для Франции.
Прикрепления: 3697718.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 10.12.2012, 12:07
Suzgonshik Дата: Пн, 10.12.2012, 11:56 | Сообщение # 7
Мотоцикл: ...
Спасибо большое, хоть больше ясности стало....
а год-то из этой всей бни вычленить можно? Должен же он быть зашифрован как-то...
She Дата: Пн, 10.12.2012, 12:16 | Сообщение # 8
Так предположительно 2004-2005
5й год начинается с 102810 у тебя 101309 делай вывод. Гдето рядом. Но для франции я не нашел годов.
Suzgonshik Дата: Пн, 10.12.2012, 12:42 | Сообщение # 9
Мотоцикл: ...
Успокоил, спасибо!
Буду теперь с тех состоянием мопеда разбираться...
Pavel86 Дата: Ср, 12.12.2012, 10:55 | Сообщение # 10
Позвонил официальному дилеру пробили мопед год мота 2002
Suzgonshik Дата: Сб, 15.12.2012, 14:42 | Сообщение # 11
Мотоцикл: ...
Спасибо большое!
В общем темнит продавец чо-то...
i0lega Дата: Пн, 28.01.2013, 12:46 | Сообщение # 12
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
а по моему номеру рамы можно год определить? sk43a-101128
SkaterMF Дата: Пн, 28.01.2013, 13:30 | Сообщение # 13
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
если не ошибаюсь 2004й smile
She Дата: Вт, 29.01.2013, 04:07 | Сообщение # 14
Думаю 2002-2003 не 2004й.
Если судить по баку то больше похож на 2002й.
Сообщение отредактировал She - Вт, 29.01.2013, 04:40
i0lega Дата: Вт, 29.01.2013, 10:46 | Сообщение # 15
на этом форуме видел табличку на японском
ссылка на сообщение что 2003 год начинается с 101483
значит мой мот сделан за 355 мотиков до начала 2003 года
я так думаю во второй половине 2002 года он произведен...  аукционный лист говорит что год регистрации 2003, что вобщем все подтверждает.
всем спасибо за помощь!
ps подскажите, правда ли что конструктивный недостаток натяжителя цепи ГРМ был устранен производителем в 2001 году
  • Страница 1 из 4
