Контрольная лампочка перегрева
Alexey49 Дата: Чт, 01.08.2013, 06:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400s
Не так давно приобрел DRZ 400S 2001г.,по мере изучения заметил,что на приборке всего три лампы:поворот,нейтраль и дальний свет,где должна быть лампа перегрева там пусто. На радиаторе стоит два датчика т.е. По одному на каждый радиатор. Как так-то?
demonizer Дата: Чт, 01.08.2013, 07:14 | Сообщение # 2
как это нет? она есть.
На радиаторе два датчика. один - на включение вентилятора, второй - на включение этой самой лампы
svitz Дата: Чт, 01.08.2013, 07:48 | Сообщение # 3
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Значит, стоит неродной блок ламп, напр. от drz-250
https://vk.com/drz400shop
RomaST Дата: Чт, 01.08.2013, 10:52 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
А как проверить работоспособность лампочки (вдруг перегарела) и датчика(вдруг откинулся)?
Dimaest Дата: Чт, 01.08.2013, 11:00 | Сообщение # 5
сними бак, найди штеккер по проводу от датчика и замкни в нём контакты скрепкой - лампа загорится.
Alexey49 Дата: Чт, 01.08.2013, 13:48 | Сообщение # 6
Лампочка нашлась,точнее понял куда она делась.японоглазые действительно поставили не родной блок ламп,пошел по проводки нашел в штекере свободное гнездо,проверил,вывел дополнительную лампу(точнее светодиод) и все гуд. Спасибо всем кто толкнул меня на умные мысли!
RomaST Дата: Пт, 02.08.2013, 10:36 | Сообщение # 7
А датчик как-то можно проверить? Без снятия?
NeiTroNiK Дата: Пн, 28.04.2014, 17:23 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz sm
тоже интересно)
She Дата: Пн, 28.04.2014, 17:43 | Сообщение # 9
Да можно.
1. Оключить кулер, запустить двигатель и на месте дать хорошенько прогреться.
2. Взять паяльную лампу и нагреть радиатор.
3. Снять радиатор положить в емкость с водой и нагреть.
4. Придумайте сами
А  я бы выкрутил.
demonizer Дата: Пн, 28.04.2014, 18:02 | Сообщение # 10
А почему нет варианта снять разъем с датчика и засунуть в него скрепку?
можно с обоими датчиками это проделать, заодно и вентилятор проверится.
Добавлено (28.04.2014, 18:00)
Ох, бля...
Добавлено (28.04.2014, 18:02)
По датчику-как всегда проверялся датчик на жигулях отцами и дедами. Выкрутить и в кастрюлю с водой
NeiTroNiK Дата: Пн, 28.04.2014, 18:41 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz sm
вентилятор чтобы проверить можно просто на месте помолотить и все он врубится )
demonizer Дата: Пн, 28.04.2014, 18:49 | Сообщение # 12
Ага, если вентилятор работает и датчик работает и на улице не -20.
Sibir Дата: Пн, 28.04.2014, 19:16 | Сообщение # 13
Цитата NeiTroNiK ()
и все он врубится )
ага,или вскипятить мотор wink
klr650 Дата: Вт, 29.04.2014, 01:47 | Сообщение # 14
Не . Самый эталонный - эта паяльная лампа прям на мотоцикле  и детский градусник в радиатор положить . Железный вариант   ok   tongue
She Дата: Вт, 29.04.2014, 02:13 | Сообщение # 15
Я это уже предлагал thumb
Забыл есть еще комбинированный метод, запустить двигатель и помочь горелкой разогреться радиатору.
Да и по мануалу так. Но эти методы похоже устарели и требуются инновационные технологии.
!!!! Я знаю !!! БИНГО есть индукционные нагреватели, поднести к датчику и готово. Снимать датчик при этом не надо а он при этом нагреется.
