Страница 4 из 5«12345»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » С какой скоростью ездите на DR-Z 400 SM?
Кащей Дата: Вт, 01.07.2014, 05:48 | Сообщение # 46
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Cтранные какие-то разговоры...  confused "Можно - неможно... вред мотору... запас прочности" Запас прочности - это когда об дерево там, или типа того. Это чо, игрушка китайская? Мотор должен работать в полную мощность сколько угодно долго бе проблем, иначе -это фуфло какое-то. Тем более, учитывая его немощность, на дрз токо в полный газ и можно ездить. Это чо получается, он не рассчитан на езду вообще? (сам не проверял, ездию как пенсионер)
Пластиковый Дата: Вт, 01.07.2014, 23:24 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Мне кажется, япошки просто забыли в коробку шестую передачу воткнуть, вот и надрывается движок, бедолага. Может больше, да КПП не дает, от того и износ.
Живи быстро - умри молодым!
demonizer Дата: Вт, 01.07.2014, 23:46 | Сообщение # 48
Вчера понаблюдал, по штатному спидометру крейсерская скорость 118кмч. На обгон 130-140.
Добавлено (01.07.2014, 23:46)
Звезды стандартны
klr650 Дата: Ср, 02.07.2014, 00:24 | Сообщение # 49
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата Кащей ()
на дрз токо в полный газ и можно ездить.  (сам не проверял, ездию как пенсионер)
Вот и попробуй на полный газ поездить и проверишь заодно  ok  Нам заодно расскажешь . Будешь не теоретиком , а уже практиком  thumb
Кащей Дата: Ср, 02.07.2014, 06:05 | Сообщение # 50
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Дык нафига мне такая практика, если все говорят, шо ездить нельзя. Теперь вообще страшно. Надо продавать это фуфло и брать Р1.  haha
d1antre Дата: Ср, 02.07.2014, 21:18 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Кащей, клуб любителей сузуки эродин
Прикрепления: 0427742.jpg(102Kb)
Викинг Дата: Чт, 03.07.2014, 18:31 | Сообщение # 52
Мотоцикл: DRZ400SM YZ125 RM85
110 по спидометру, по гпс это 102-105. На обгоны до 130. Звезды стандарт. Для путешествий вполне себе комфортно.
"Иногда я сам себе удивляюсь!" (с) Хан Соло
Ремонт, настройка и перевозка мотоциклов.
Изготовление подъемных подставок под мотоциклы.
http://vk.com/beshenie_lisi
AHOHCbI Дата: Вт, 08.07.2014, 09:42 | Сообщение # 53
Announcements
От тюнинга сильно зависит... у меня было 3х3, прямоток, диноджет и нулевик.
Сейчас поставил сток трубу, фильтр, жиклер и иглу теперь максимум 140 разгоняется... напомню, с тюном ехал до 165... и в разгоне заметно хуже стал... за то теперь сток)))
ZigZag Дата: Вт, 15.03.2016, 17:00 | Сообщение # 54
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Звезды стоят 15/41. Версия SM. Прямоток от коллектора yoshimura. Заменил масло, почистил воздушный фильтр. Резина пирелли шоссейная. Выехал на новую идеально ровную объездную длиной в 100 км и решил проверить максимум и комфорт. Максимум 142-143 по приборке скачет, больше ни как. При этом сносит не по детски. Комфортно для себя уяснил 86-90, дальше как то мотор по моему начинает надрываться.
garybmx Дата: Вс, 18.09.2016, 21:54 | Сообщение # 55
Мотоцикл: drz 400s
У меня версия S на эндуро колесах, звезды сейчас 15/45. Едет 120 если по ветру. Стабильно идет 110-115, по моему это ненормально.
Caribou Дата: Вс, 18.09.2016, 22:40 | Сообщение # 56
garybmx, соотношение звезд выпрями,  СМ сделай. 15 \41
Сообщение отредактировал Caribou - Вс, 18.09.2016, 22:42
bizon Дата: Пн, 19.09.2016, 08:18 | Сообщение # 57
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400S
У товарища после езды на полный газ около 100км. скорость 145-150 км/ч оборвала чашку клапана на ходу. Все размолотило в котле (поршень пробило, цилиндр задрало, голову покоцоло. Звезды 15X41.
demonizer Дата: Пн, 19.09.2016, 08:28 | Сообщение # 58
Масло какое?
bizon Дата: Пн, 19.09.2016, 08:55 | Сообщение # 59
Добавлено (19.09.2016, 08:55)
Масло Motul 7100 10W40.
Frig@te Дата: Пн, 19.09.2016, 12:37 | Сообщение # 60
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Я на Эске на штатных звездах и дорожной резине кратковременно разгонялся до 130. То еще удовольствие, больше как то не было желания, да и у мотоцикла по моему тоже)). Обычно 110 езжу, до 120 на обгонах. Как то по м4 ехал от заправки сразу 120 и так и поливал, пока не перешел на резерв через 50 миль, понял что это не для ДРЗ такая скорость. Если ехать 110 то обычно на резерв перехожу от 70 миль до 100, зависит от заправки и дороги.
Не знаю как вы там 150 гоняете и больше, на нем еще удержаться надо на этой скорости)).
http://enduristov.net
