После нагрева мотор перестаёт работать
Gena Дата: Чт, 22.07.2010, 01:17 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400
С абонянием у меня порядок да и на что может повлиять бензин в масле кроме как на клин мотора,с подсосом у меня тоже порядок,стаж с 80го года и мотокросс всю жизнь,проверил сопротивление датчика хола 500ом (к стати братан где надыбал мануал такой да ещё похоже на русском, поделись копией, за отдельную плату конечно) А вот вскрытие мотора показало что катушки на генереторе и зажигании(их там 18 штук) тёмного цвета, лак как будто подгорел, незнаю причину сего явления но думаю собака здесь была зарыта,ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ОБМОТКИ ЗАЖИГАНИЯ И ГЕНЕРАТОРА. своё отдал одному кулибину в перемотку, уж сделает или нет не знаю
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 08:30 | Сообщение # 17
Темый лак-не повод для перемотки. После прокаливания в печи, лак темнеет. Я бы замеры произвел для начала.
Есть ряд разъемов, разрыв которых может заглушить мотор, в т, ч. Реле поворота
GERCOGSPB Дата: Чт, 22.07.2010, 09:51 | Сообщение # 18
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Gena, ты что-то погорячился с генератором, там только датчик холла влияет на работу мотора, а ты его проверил 500 - это норм!
То что катушки темные... у меня тоже темные НА НОВОМ СТАТОРЕ!!! Прозвони обмотку, наверняка все ОК, так как на зарядку ты не жалуешься...
Quote (Gena)
Все есть на этом сайте, вот ссылка именно на электрику(1часть) //www.drz-club.ru/load/2-1-0-12 там и про способ проверки статора написано smile
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 22.07.2010, 09:54
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 09:57 | Сообщение # 19
GERCOGSPB, не только, глянь электросхему. CDI питается от собственной обмотки, не связанной с общим генератором
Добавлено (22-Июл-2010, 09:57)
может, кстати, и в ней дело. проверь, не коротит ли она на массу после прогрева. (тот же разъем, что и датчик холла)
GERCOGSPB Дата: Чт, 22.07.2010, 09:58 | Сообщение # 20
DRаZнилка
Quote (GERCOGSPB)
Обмотки зажигания нет в природе ДРЗта, а обмотка статора у меня осталась старая если что, но она пробивает на массу и дает минимум заряда...
GERCOGSPB Дата: Чт, 22.07.2010, 11:14 | Сообщение # 21
DRаZнилка
Quote (demonizer)
demonizer, сдается мне что-то ты путаешь, как мозги будут питаться от собственной обмотки генератора еще и переменным током!?
По схеме отчетливо видно, что питается он от красного и черного с полосками проводов:
А катушка эта по ходу что-то типа обмотки возбуждения или типа того...
P.S. Gena, а прокладку головы не пробило?
Прикрепления: 9295003.jpg (199.9 Kb)
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 22.07.2010, 11:19
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 15:48 | Сообщение # 22
smile а что мешает поставить небольшой регулятор в мозгах?
Ты отключи провода от генератора (три фазы) и аккумулятор и заведи мот с толкача.
Потом открой сервис-мануал и посмотри принципиалку генератора.
Тогда и поспорим:)
Для справки, генератору не нужно возбуждающей обмотки, ибо ротор имеет постоянные магниты.
Добавлено (22-Июл-2010, 15:48)
Quote (GERCOGSPB)
по схеме отчетливо видно ,что красно-полосатый провод - это сигнал разрешения зажигания
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 22.07.2010, 15:41
GERCOGSPB Дата: Чт, 22.07.2010, 20:40 | Сообщение # 23
DRаZнилка
Quote (demonizer)
Нахрена так усложнять?
Quote (demonizer)
Я этого и не утверждал... "или типа того"
Quote (demonizer)
Если руководствоваться тем, что питание идет через катушку, то да!
Спорить у меня нет никакого желания, это не обсуждение психологического портрета маньяка убийцы, это техника. Мне и, думаю, всем остальным тоже важны только факты, лично меня терзают смутные сомнения, ты на 100% уверен, что это именно катушка питания мозгов, просто для меня это дико, ну нахрена так усложнять???
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 22.07.2010, 20:42
demonizer Дата: Чт, 22.07.2010, 21:23 | Сообщение # 24
Вообще, это вопрос к разработчикам, а не ко мне.
Не знаю, что сложного вывести два провода для питания коммутатора.
Но, поскольку речь о фактах:
если терзают смутные сомнения - заводишь мот, отключаешь генератор и отключаешь аккумулятор, мот работает, сомнения перестают терзать (проверено лично). smile
мот работает и без аккума, свет горит, приборка функционирует.
Добавлено (22-Июл-2010, 21:23)
возможно, такие же мозги используются на кроссачах (без генератора в принципе). точнее, дрз оно досталось от кроссача RMZ,например, проще вывести отдельную катушку, чем переделывать коммутатор, уж поверьте
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 22.07.2010, 21:24
GERCOGSPB Дата: Пт, 23.07.2010, 09:30 | Сообщение # 25
DRаZнилка
Quote (demonizer)
(проверено лично).
Ну что же, да будет так smile
Gena, статор перемотали?
wenpaxan Дата: Пт, 23.07.2010, 11:08 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (GERCOGSPB)
не могет того быть, обмотка генератора будет выдавать пульсирующее напряжение разной величины в зависимости от оборотов, да еще и переменное , это уже не годится для мозгов, должен быть тогда стабилизатор дополнительный и выпрямитель.
питается комутатор от бортсети всеже - на вышеприведнной схеме это прекрасно видною
demonizer Дата: Пт, 23.07.2010, 12:18 | Сообщение # 27
wenpaxan, пара выпрямительных диодов, конденсатор, симистор и стабилитрон - и на мозги поступает ровное постоянное напряжение, вне зависимости от оборотов
Добавлено (23-Июл-2010, 12:16)
давайте вы сначала повторите мой эксперимент (отключите генератор и аккумулятор), можно даже на работающем моторе, а потом объясните мне на пальцах, какой такой святой дух не дает ему заглохнуть? egypt
Добавлено (23-Июл-2010, 12:18)
и, ктати, для примера скачайте мануал на RMZ450, оттопырьте пальчик и ткните им в регулятор напряжения, если его там найдете happy
Gena Дата: Сб, 24.07.2010, 00:02 | Сообщение # 28
Пацаны брейк!!!! ща умный дядя прозвонит усё и мы увидим но думаю я не ошибаюсь, так как без всяких схем даже будучи дураком посчитав количество проводов входящих на генератор видно что там не только катушки генератора да и с зарядкой перед снятием я проверид есть проблемы на выходе всего 12.8в а на фазах разное напряжение в отличии от исправного мота, да и лак не темнеет на заводских катушках просто так . после выходных узнаем
