Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » ручки и втулка ручки
antonino Дата: Вт, 13.07.2010, 12:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z sm atena'450
Добрый день.
Подскажите, где в Мск посмотреть втулку под ручку газа и сами ручки - охота потоньше.
Спасибо.
ershn8d Дата: Вт, 13.07.2010, 14:19 | Сообщение # 2
В каких нибудь мотокроссовых лабазах. Ручки стандартные, на любой вкус. А сама ручка газа (крутилка) может быть от RM-Z или там подобрать можно.
antonino Дата: Вт, 13.07.2010, 14:54 | Сообщение # 3
Вот по этому конкретику и спрашиваю, охота в руках подержать, т.е. чтобы выбор был. С ибэев то мы все притащить можем.
А что касается втулки - "запчастей на сусуки нет!!!" (с) sad
ershn8d Дата: Вт, 13.07.2010, 17:02 | Сообщение # 4
Ну вот есть такая хрень например. Но я бы заменил ее на что-то более родное.
http://www.motopiter.ru/product_n.asp?ProdID=20934083
В Дефолт-сити я не знаю что и где. Кроссовые магазинаы искать на мотогон.ру. Самые прочные ручки - Rental Kevlar, наверное.
antonino Дата: Вт, 13.07.2010, 18:04 | Сообщение # 5
Возможно неплохая идея, спасибо. буду думать.
ershn8d Дата: Вт, 13.07.2010, 19:47 | Сообщение # 6
Видел твой пост на авто.ру. Дык разбери ее и посмотри что там для начала! Свободный ход регулируется на карбюраторе.
Я за день нашел ручку из силумина, не дороже чем везти с еБея, но не на DR-Z smile
Сообщение отредактировал ershn8d - Вт, 13.07.2010, 19:48
antonino Дата: Ср, 14.07.2010, 13:45 | Сообщение # 7
Есть люфт именно осевой, т.е. не тросика, а ручка болтается на втулке.
Да, разберу в ближайшее время-гляну.
Какой у тебя на авто.ру ник?
ershn8d Дата: Ср, 14.07.2010, 14:27 | Сообщение # 8
Ну она и должна слегка болтаться... и зачем тебе мой ник? smile
antonino Дата: Ср, 14.07.2010, 21:00 | Сообщение # 9
она болтается настолько сильно, что ее перекашивает и газ не закрывается.
не знал, что ты такой стеснительный wink в принципе там не много людей из питера на дрз.
ershn8d Дата: Ср, 14.07.2010, 21:12 | Сообщение # 10
С ручкой газа не шути. Там 2 болта открутить...
А ник у меня такой же. Только зачем там общаться, когда можно тут? Да и я не понимаю устремления большей части мотоциклистов...
Сообщение отредактировал ershn8d - Ср, 14.07.2010, 21:13
antonino Дата: Ср, 14.07.2010, 23:38 | Сообщение # 11
Меня фильтр сегодня - посмотрел. Возможно и не во втулке дело, может сама ручка поистерлась.
В мануалы еще не лазал, а какие там два болта? - увидел только шестигранник с низу на самой бамбыжке, что тросы держит.
ershn8d Дата: Чт, 15.07.2010, 00:13 | Сообщение # 12
Устроили тут тред про фигню smile Зачем мануалы? Она просто разбирается, главное начать. Но я разбирал только на XR250 и на CR125. Там без мануала понятно. Часть куда вставляется ручка, разбирается пополам.
Сама ручка у меня на всех байках имела люфт - ходит влево-вправо 1-2 мм, и это нормально.
Сообщение отредактировал ershn8d - Чт, 15.07.2010, 00:13
antonino Дата: Чт, 15.07.2010, 00:46 | Сообщение # 13
да ладно, зато поиском все можно будет найти. потом напишу что было. форум полу мертв...
а о чем еще тереть? з/ч нет, нормальных механиков нет...все по гаражам кучкуются.
ну вот купил я себе атену 450, из стоковый деталей только рама, а чо с ней теперь делать?! :)))
ershn8d Дата: Чт, 15.07.2010, 14:34 | Сообщение # 14
Не понимаю в чем проблема. Запчастей на еБее - море. На выбор. Главное вовремя заказать. И механики у нас в Питере есть. И вообще, он не ломается.
reanimator Дата: Ср, 15.04.2015, 23:37 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
Так оно и есть wacko не могу привыкнуть никак потому что мне этот люфт очень на управлении сказывается, из за него затормаживается передача усилия от рук, от чего и отдача рук на руль менее эффективна, это значит что на ситуацию я реагирую вовремя, к примеру дёргаю руль резко в сторону сноса переднего колеса что бы не словить лоусайд, но драгоценные долисекунды и потери энергии при осевом рывке приводят к потере контроля над мотиком. Видимо очень много откатал на горном велике, там никаких люфтов нет, и следовательно никаких потерь, + жёсткая сидуха, Среагировал вовремя и ситуация под контролем, никаких слабых звеньев нет, а тут этот люфт самое что ни на есть слабое звено. Между системой мотоциклист-мотоцикл. После покупки мотоцикла велик так и не продал, гоняю до сих пор, и как привыкнуть к осевому люфту 1-2 мм, никак не пойму, буду колхозить какую-нибудь разрезную шайбу, если получится отпишусь. Постараюсь согнать люфт хотя бы до 0.5 мм что бы не закусило ручку ненароком.
