• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » из-за чего плохо сбрасывает обороты ДР-З 400 ???????
motard777 Дата: Пт, 23.07.2010, 14:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki dr-z400
подскажите пож-та что за неисправность или настройки не пойму ; ДР-З 400 плохо сбрасывает обороты после остановки на нейтрали?иногда сразу востанавливается ,а иногда молотит по долгу.
dutik1 Дата: Пт, 23.07.2010, 14:41 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
Может тросик газа натянут. При заведенном двиг. покрути рулем влево-вправо, меняются обороты или нет? Если меняются, значит тросик.
motard777 Дата: Пт, 23.07.2010, 16:25 | Сообщение # 3
пробовал ни чего не меняется.- может действительно зделать всё что описано в пред- идущей теме , промывка тросов и смазка,проверить хамуты, чистка корба-если засран,ну и регулировка??????
ярик Дата: Пт, 23.07.2010, 17:19 | Сообщение # 4
Администрация сайта
У меня тоже бывает не сразу сбрасывает иногда обороты но так это не постоянно то я и не парюсь.
motard777 Дата: Пт, 23.07.2010, 21:13 | Сообщение # 5
ээээххх хочется ведь чтоб чётко было !!!! но да ладно починю !!!
demonizer Дата: Пт, 23.07.2010, 23:05 | Сообщение # 6
Все-таки, глянь, похоже, что тросы действительно перетянуты
abrazive Дата: Сб, 24.07.2010, 16:08 | Сообщение # 7
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
у меня тоже самое не четкое сбрасывание газа после нагрузки, механика не причем, карб чищен по идее, фильтр тоже, ощущение не стабьильности приготовления смеси топливной, выкрутил винт качества на 1,5 обротов, а было 3 и чуть чуть стало лучше реже теперь это происходит, может еще температура действует хз ... в общем сейчас езжу так и не парюсь.
Flint2002 Дата: Сб, 24.07.2010, 16:34 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
проблема одна - тросики газа. решается двумя способами: 1. самый дешовый и простой - промыть и смазать их (нужен компрессор). но работает если он относительно новый (до5 лет эксплуатации.)
2. купить новый. и поставить (разумеется) это в случае если тросики старые. они имеют обыкновение разлохмачиваться и промывка со смазкой не дает результата. как правило возраст тросика видно по оплетке. если она старая и потресковшаяся - меняй однозначно
Dee Дата: Пн, 26.07.2010, 01:45 | Сообщение # 9
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
У меня прошло после того как обнаружил дырку в одном из шлангов ведущик к карбу
подсасывало воздух
Обрезал насадил поглубже
все ушло
motard777 Дата: Пн, 26.07.2010, 11:33 | Сообщение # 10
ага ребята спасибки за советы обязательно отпишусь после починки!!!
abrazive Дата: Пн, 26.07.2010, 17:54 | Сообщение # 11
Репутация: 38 ±
Quote (Dee)
подсасывало воздух
все ушло
в каком шланге не подскажешь? я не подумал что может из-за навесных шлангов сосать блин, проверил только центральный патрубок.
Dee Дата: Вт, 27.07.2010, 03:37 | Сообщение # 12
abrazive, В том который идет от дожигателя
abrazive Дата: Вт, 27.07.2010, 10:19 | Сообщение # 13
Репутация: 38 ±
вчера глядя на мотык так и подумал что от дожигателя отсоединю проверю его, все чаще прихожу к мысли снять его на фиг...
Dimas Дата: Чт, 29.07.2010, 22:40 | Сообщение # 14
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
такая же фигня была до раздушки! после удаления всех лишних соплей, таких как:
дожигатель
соленоид
и вместе с тем лишних трубопроводов, сброс газа стал адекватным!)))
перетяжка мото сидений
motard777 Дата: Ср, 18.08.2010, 16:45 | Сообщение # 15
а может даже и так ?
  • Страница 1 из 3
