Направляющие клапанов
klr650 Дата: Чт, 29.03.2018, 00:42 | Сообщение # 16
Цитата Сергей26 ()
Тогда и не стоит волноватся... и направляйки заказывать
Согласен
Роман1986 Дата: Вт, 08.05.2018, 01:40 | Сообщение # 17
Мужики кто сам менял направляющие расскажите пожалуйста технология? Может кто тонкости какие знает очень нужно! Главное интересует как  при заприсовке усадить их на нужную глубину?
Laps Дата: Вт, 08.05.2018, 15:26 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Мотоцикл
Я тебе могу сказать как это на производстве делается.
Берётся голова, делается входящий контроль - измеряются штангелем высота головки, выступание втулки, длина клапана, стрелочным индикатором с насадкой встающей ровно на плоскость головы измеряется выступание клапана, зазор втулка - клапан (на новых деталях(не конкретно ДРЗ, а вообще) на впуске 3-4 сотки, на выпуске 4-5), при зазоре 10 соток или при наличии трещин втулку меняют, проверяют клапана на износ, на задиры, на биение. Разобранная голова в печку 250°-300°, после прогрева через оправку направляющая выбивается пневмомолотком. Голова остывает. Затем снова на контроль - проверяются отверстия под втулки на отсутствие задиров, а также отсутствие конуса и эллипса отверстия. Если есть новая втулка, то проверяется натяг этой втулки, обычно 4-5 соток, и зазор втулка клапан (меньше можно, больше нельзя), так же проверяется отсутствие биения втулки, биение 5 соток это уже много. Если втулка больше, то обычно токарь втулку дорабатывает под нужный размер. Если втулки нет, то пытаются найти в продаже, если в продаже нет, то втулку изготавливают либо из бронзы, либо из металлокерамики, в зависимости какая стояла раньше. Рисуется втулка по образцу старой и токарь изготавливает новую с нужными размерами. Снова на контроль, проверяется соответствие новой втулки нужным размерам и даётся добро на установку. Голова снова в печь, потом втулки с маслом забиваются опять же пневмо стучалкой через оправку на место. Высота втулки регулируется подкладыванием шайб нужной толщины со стороны валов, высота шайбы равна выступанию втулки. Голова остывает, через соответствующий пилот на станке резцом обрабатывается седло по новой втулке, резец делает сразу три угла. Так как новая втулка на 95% не соосна с седлом, то это необходимо. Затем втулка разорачивается нужной развёрткой под нужный размер. Набор развёрток от 5 до 10мм с шагом 1-2 сотки. Так как седло чуть просело, то клапан на эту же величину торцуют. Клапана притирают. Затем снова контроль - высота головы, выступание втулок, выступание клапанов, зазор втулка - клапан. Если всё в порядке, то, если надо обработка плоскости, мойка и сборка с регулировкой зазоров.
Роман1986 Дата: Ср, 09.05.2018, 02:07 | Сообщение # 19
Цитата Laps ()
Я тебе могу сказать как это на производстве делается.Берётся голова, делается входящий контроль - измеряются штангелем высота головки, выступание втулки, длина клапана, стрелочным индикатором с насадкой встающей ровно на плоскость головы измеряется выступание клапана, зазор втулка - клапан (на новых деталях(не конкретно ДРЗ, а вообще) на впуске 3-4 сотки, на выпуске 4-5), при зазоре 10 соток или при наличии трещин втулку меняют, проверяют клапана на износ, на задиры, на биение. Разобранная голова в печку 250°-300°, после прогрева через оправку направляющая выбивается пневмомолотком. Голова остывает. Затем снова на контроль - проверяются отверстия под втулки на отсутствие задиров, а также отсутствие конуса и эллипса отверстия. Если есть новая втулка, то проверяется натяг этой втулки, обычно 4-5 соток, и зазор втулка клапан (меньше можно, больше нельзя), так же проверяется отсутствие биения втулки, биение 5 соток это уже много. Если втулка больше, то обычно токарь втулку дорабатывает под нужный размер. Если втулки нет, то пытаются найти в продаже, если в продаже нет, то втулку изготавливают либо из бронзы, либо из металлокерамики, в зависимости какая стояла раньше. Рисуется втулка по образцу старой и токарь изготавливает новую с нужными размерами. Снова на контроль, проверяется соответствие новой втулки нужным размерам и даётся добро на установку. Голова снова в печь, потом втулки с маслом забиваются опять же пневмо стучалкой через оправку на место. Высота втулки регулируется подкладыванием шайб нужной толщины со стороны валов, высота шайбы равна выступанию втулки. Голова остывает, через соответствующий пилот на станке резцом обрабатывается седло по новой втулке, резец делает сразу три угла. Так как новая втулка на 95% не соосна с седлом, то это необходимо. Затем втулка разорачивается нужной развёрткой под нужный размер. Набор развёрток от 5 до 10мм с шагом 1-2 сотки. Так как седло чуть просело, то клапан на эту же величину торцуют. Клапана притирают. Затем снова контроль - высота головы, выступание втулок, выступание клапанов, зазор втулка - клапан. Если всё в порядке, то, если надо обработка плоскости, мойка и сборка с регулировкой зазоров.С
Спасибо за такую интересную лекцию ! но мне конкретно интересно кто и как делал замену направляющих на DRZ или DR и все получилось и все работает?
