Инструкция по натяжке ручным натяжителем
Bloody Дата: Пн, 05.08.2019, 01:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400k(y)
wacko
Слышал от одного ктм-щика что у него в мануале есть рекомендации как правильно натянуть ручным натяжителем цепь, конкретнее на сколько она должна провисать при нормальной натяжке (у него ручной стоит с завода).
Есть в природе такая инструкция для ручного натяжителя дрз?
She Дата: Вт, 06.08.2019, 00:15 | Сообщение # 2
В природе нет штатного ручного натяжителя ГРМ у DRZ  поэтому нет и инструкции.
Ilyas Дата: Вт, 06.08.2019, 08:52 | Сообщение # 3
Я смотрел на Youtube. Метода примерно такая. Расслабил. Завел. Гремит. Подтянул. Греметь перестал. Законтрогаил.
Сам мучился этим вопросом. Сделал как описал выше. Работает.
мэн Дата: Вт, 06.08.2019, 15:13 | Сообщение # 4
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Купить натяжитель от 2004г и забыть эту проблему. Мотор у ДРЗ шумноватый и поэтому будешь думать - а может цепь ослабла ? может подтянуть? Так можно получить психоз.
klr650 Дата: Вт, 06.08.2019, 16:33 | Сообщение # 5
Да и у КТМ тоже .
She Дата: Ср, 07.08.2019, 00:35 | Сообщение # 6
Bloody, купи автоматический. Это пройденный этап.
