Страница 10 из 14«12891011121314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
klr650 Дата: Чт, 05.09.2013, 22:01 | Сообщение # 136
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата (SkaterMF)
как я понял, масло можно замерить только после покатушек
А с какой целью тогда мне накануне звонил с вопросом про это масло , если сам всё понял  ?    Так типа мозг повыносить  wacko haha
SkaterMF Дата: Чт, 05.09.2013, 23:26 | Сообщение # 137
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Так это ты мне и объяснил же! Вот я и понял! biggrin Потом еще форум изучил, оказалось что почти у всех такая проблема)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 05.09.2013, 23:30
Дачник Дата: Пт, 06.09.2013, 09:09 | Сообщение # 138
Тоже хочет быть НАЧАЛЬНИКОМ НАСОСНОГО ОТДЕЛА МИКУНИ biggrin !!!
SkaterMF, Вот как датчик давления поставишь, тогда возьму заместителем biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 06.09.2013, 09:14
klr650 Дата: Пт, 06.09.2013, 12:21 | Сообщение # 139
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Тогда можно не только звонить , но и  писать   smile
SkaterMF Дата: Пт, 06.09.2013, 13:21 | Сообщение # 140
Цитата (Дачник)
SkaterMF, Вот как датчик давления поставишь, тогда возьму заместителем  !
Я думал над установкой датчика, но не хочется светомузыки! Надо найти с низким порогом срабатывания и с нужной резьбой, будет такой-вкручу сразу! biggrin
Дачник Дата: Пт, 06.09.2013, 22:18 | Сообщение # 141
SkaterMF,  с такой резьбой их в природе нет, только через переходник в нашем тяжёлом случае. С низким порогом только мотоциклетный, от Зизера-250, например. Кавасачники они же  трактористы, любят такие датчики напихать в двигло smile .  Если недороха, то на "Мотоломе валом и даже с защитным колпачком в комплекте можно найти, но б/у. Если новый, то на "Мегазипе", в пять раз дороже, но без колпачка, зато именно новый.
А, про светомузыку ты зря, тут нужно понимать толк в колбасных обрезках. Между прочим, в современных иномарках вместо одного порогового на лампочку и одного аналогового на стрелку, ставят несколько пороговых датчиков. На лампочку могут вывести с самого нижнего порога, а могут и не вывести. Остальные все идут в мозг, чтоб не смущать неискушённого пользователя smile .
Так вот, установив датчик с порогом 0,25-0,35, я на горячую контролирую  почти нижний придел рабочего давления (смотри мануал), а не просто минимального. Вот в чём суть. И проблему, которую описал Гек, именно по этому, я бы увидел точно. И при заводке простоявшего и холодного двигла с неизвестным количеством масла в его недрах, тоже красиво выходит с таким высоким порогом срабатывания датчика. Там на холостых, на холодную давит  больше очка, под двуху. Там любой датчик сработает, чтоб увидеть начальный режим нашей сухо картерной системы. Там важно начало, далее щуп покажет. И читоб секретный болтик на картере не крутить, в тяжких сомнениях smile .
А ты говоришь не нравится. За то как развлекательно biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 07.09.2013, 00:33
SkaterMF Дата: Сб, 07.09.2013, 00:30 | Сообщение # 142
Дачник, Я согласен насчет того что с цветомузыкой информативно! Давление масла по мануалу меряется при 3000 об/мин, так что в нашем случае светомузыка самое то! Но уж очень мне кажется надоедает постоянно моргающая лампочка на приборке. Твой датчик меряет давление и точно покажет его падение в случае чего, а датчик с низким порогом просто покажет что оно есть и пластиковая шестерня привода масляного насоса цела smile
Дачник Дата: Сб, 07.09.2013, 00:49 | Сообщение # 143
SkaterMF, да, я тоже так считал, что надоест и даже думал мотоциклетный купить в дальнейшем. А потом, попользавшись, передумал.  Лампочка на горячем гаснет при малейшем повороте ручки и далее не напрягает. Мало того, если использовать штатную лампу перегрева на родной приборке, то она находится на границе поля зрения. Там голову нужно нагнуть, чтоб уследить. Поэтому не напрягает, если поглядываешь на неё эпизодически. Ну, а когда смотришь на неё при остановке, то иногда чуть подгазанёшь, чтоб проверить, а не перегрев ли это. Она ж двойного назначения становится, как и сам мотоцикл smile . Я вот уже привык и даже теперь не могу без этого. Хорошая и удобная зараза biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 07.09.2013, 00:59
Comanche Дата: Ср, 25.09.2013, 20:00 | Сообщение # 144
Мотоцикл: DR-Z400SM, BMW f800st
Ребят, закидайте меня помидорами, но поиск ни фига не выдает! Дрз я купил недавно, и нигде не могу найти мануала, как правильно менять масло. Сухого картера никогда не было((
klr650 Дата: Ср, 25.09.2013, 20:36 | Сообщение # 145
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Вон там они  замаскировались -- http://www.drz-club.ru/load/2
Comanche Дата: Чт, 26.09.2013, 23:24 | Сообщение # 146
klr650, спасибо, добрый человек!) и еще раз прошу прощения за свой тупизм!
СлайCR Дата: Ср, 15.01.2014, 19:02 | Сообщение # 147
Мотоцикл: DRZ SM
Блин, чото не нашел!! А где этот злощастный шарик с пружиной, тот что держит масло в раме??? Он вообще ремонтопригоден??? ткните носом biggrin , ну пожалуйста)))
Наверняка уже терлось про это: если масло не держится в раме, значит уходит в катер.......а что если приколхозить смотровой лючок, скажем в крышку сцепления и отметить в нем нужный уровень!!
Ссори если опять заново все начал xmas
She Дата: Чт, 16.01.2014, 04:00 | Сообщение # 148
Репутация: 57 ±
СлайCR,    Тут. пост 91 и в Clymer мануале на странице 130.
СлайCR Дата: Чт, 16.01.2014, 07:55 | Сообщение # 149
Мотоцикл: DRZ SM
130?? wacko В "нужных файлах" макс 46 страниц, или с другого места брать нужно?
Дачник Дата: Чт, 16.01.2014, 09:17 | Сообщение # 150
СлайCR,  130-я страница это в мануале от Clymer, а не просто в полезных файлах.
