Страница 11 из 14«1291011121314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
She Дата: Чт, 16.01.2014, 09:44 | Сообщение # 151
Репутация: 57 ±
СлайCR,  мануал тут. На русском нет.
blade_nn Дата: Вс, 27.04.2014, 21:10 | Сообщение # 152
Мотоцикл: KLX650R
ребят, а подскажите-ка мне что у меня за фигня такая....
Вообщем уровень масла проверял так: после приличного времени простоя (часов допустим 10-20) завести на несколько минут (минуты 3-5 достаточно), заглушить, подождать 3 минуты, выкрутить и протереть щуп, поставить мотик строго ровно, сунуть щуп, но не закручивать и в итоге уровень масла должен показать на середине штрихованой зоны щупа. Все правильно? Так вот слушайте что у меня... По пунктам я все сделал, после 3 минутного ожидания и последующей проверки уровень у меня оказался примерно на 2 сантиметра выше отметки full... biggrin после чего я шприцом откачал до нужного уровня. Ладно фигня... опять завел на пару минут, опять заглушил и опять через 3 минуты проверил - та же фигня - уровень выше full примерно на 2 сантиметра... опять откачал... и опять все повторил - снова такая же фигня... В итоге откачал примерно литр масла... biggrin может предыдущий владелец тупо масла перелил? Иль йа мудаг? Если перелил, то это очень плохо для двигла? Просто я накануне на нем 400 км проехал...
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.
Сообщение отредактировал blade_nn - Вс, 27.04.2014, 22:21
shrek Дата: Вс, 27.04.2014, 21:14 | Сообщение # 153
Мотоцикл: crf450x
blade_nn,  ты после откачки, не катайся лучше wacko , а еще лучше слей все масло, и посмотри сколько его
volshebnik Дата: Пн, 28.04.2014, 01:37 | Сообщение # 154
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Я себе недавно по запарке перелил 250 мл масла, заливал мерной колбой(250мл) из бутылки и ливанул  одну лишнюю. Потом заметил что уровень высоковат, откачал ровно 250 мл и уровень стал как надо! shrek, верно говорит, лучший вариант слить всё, сразу видно будет сколько там его было.
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
NeiTroNiK Дата: Пн, 28.04.2014, 03:11 | Сообщение # 155
Мотоцикл: drz sm
а был ли смысл этого?)
She Дата: Пн, 28.04.2014, 04:03 | Сообщение # 156
Репутация: 57 ±
Нет, если знаешь, что сам перелил. А вот покупая мот, лучше масло поменять вне зависимости от того, что сказал продавец.
Jekich Дата: Вт, 05.08.2014, 20:54 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Вопрос. Купил мот, предыдущий владелец говорил что менял масло и фильтр, только я забыл спросить какое. Покатался немного, решил проверить уровень масла, и понял что по указанной технологии ничего не получается, вообще чистый щуп. Заказал фильтр и синтетику Motul 7100, но менять его буду аж когда приедет (через неделю-две). Можно ли на это время долить в мотоцикл имеющееся у меня Motul 5100 полусинтетику, не зная при этом что было залито предыдущим владельцем? Связи с ним нет.
demonizer Дата: Вт, 05.08.2014, 22:17 | Сообщение # 158
Я лил в 300v 7100, а вообще, на мотюлевском сайте говорят, что можно мешать 300v, 5100 и 7100 в любых пропорциях, но качество сего коктейля будет на уровне самого худшего из компонентов
She Дата: Ср, 06.08.2014, 05:12 | Сообщение # 159
Репутация: 57 ±
Jekich, Ты проверь есть ли вообще там масло. А то зверек пушной придет.
Jekich Дата: Ср, 06.08.2014, 19:46 | Сообщение # 160
She, я поставил мот на боковую подножку и открутил контрольный винт (как я понял) справа внизу двигателя. От туда начало бежать масло. Получается что оно есть? Мот был холодным.
demonizer Дата: Ср, 06.08.2014, 23:03 | Сообщение # 161
Помимо ""масло есть"", необходим минимально достаточный его объем
She Дата: Чт, 07.08.2014, 02:24 | Сообщение # 162
Репутация: 57 ±
biggrin Jekich, это еще ни о чем не говорит. Случай с забитым маслоприемником достаточно известен на форуме.
Пока не выяснишь лучше не катай.
Гек Дата: Чт, 07.08.2014, 05:58 | Сообщение # 163
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Эт точно  biggrin Но вот беда, узнать об этом можно только располовинив мотор.
demonizer Дата: Чт, 07.08.2014, 07:02 | Сообщение # 164
Есть второй способ - замерить давление масла ;-)
She Дата: Чт, 07.08.2014, 07:58 | Сообщение # 165
Репутация: 57 ±
Есть третий способ, им Саня КЛР владеет, камера на щупе.
