Страница 13 из 14«1211121314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
TAANSER Дата: Вт, 09.12.2014, 23:45 | Сообщение # 181
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
с уровнем все в порядке!! то есть - когда катаюсь - то уровень есть и все нормально!! с этим проблем нет!!! а вот оно стекает в картер(при долгом простое) - и это настораживает - просто читал про обратный  клапан - а сейчас пошел посмотреть - где же он - так и не понял в каком месте он сидит - или в раме - но в раме грубый фильтр - а вот где в движке - не могу понять!! я просто хотел разобрать его и почистить - ну быть может притереть там что то надо - для лучшего держания масла!! или забить на это - вопрос в том - стоит ли заморачиваться - или пусть стекает себе в картер!!
klr650 Дата: Вт, 09.12.2014, 23:59 | Сообщение # 182
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Забей . Мотор лучше смазываться будет  tongue Он в моторе валяется  и не притирается  prof
TAANSER Дата: Ср, 10.12.2014, 00:06 | Сообщение # 183
ВОТ СПАСИБОЧКИ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! ))))))))) biggrin biggrin УСПОКОИЛИ МЕНЯ НАКОНЕЦ!! пойду спокойно спать! ))
She Дата: Ср, 10.12.2014, 04:21 | Сообщение # 184
Репутация: 57 ±
Клапан вытащить не повредив резинку вряд ли получится, но попробовать продуть можно, там резинка-шарик-пружинка с крышки не должно идти в картер. В клаймеровском мануале на странице 130
Прикрепления: 0312503.jpg(362Kb)
TAANSER Дата: Ср, 10.12.2014, 19:55 | Сообщение # 185
She, я так понял что клапан находиться именно в этом месте - но только изнутри!а не получиться ли его продуть просто открутив этот болтец!! и еще прошу прощения - дайте пожалуйста ссылку на клейморовский мануал!если вас не затруднит!! и еще вопросик вопросов - если допустим - масло стекло в картер - а рама пуста - то не хапанет ли маслонасос воздуха????????? или он его берет из картера - а подпитка картера идет просто из рамы!! просто я немного не понимаю - как циркулирует масло в системе - нашел только вот такую - но это с HONDA XR!!!!!!!!
Прикрепления: 9909536.jpg(222Kb)
Сообщение отредактировал TAANSER - Ср, 10.12.2014, 19:59
TAANSER Дата: Ср, 10.12.2014, 20:00 | Сообщение # 186
ВОТ МАСЛОСХЕМА!!!!!!!!
Прикрепления: 8546893.jpg(148Kb)
TAANSER Дата: Ср, 10.12.2014, 20:16 | Сообщение # 187
i0lega, Вопрос к вам - вы наконец выяснили - откуда берет масло маслонасос??????????????? У меня просто после простоя - все масло ушло в картер -
просто - все под чистую!((((((((((( и вопрос собственно - откуда же он его сосет??????????
Не будет ли голодания - и не хапанет ли насос воздуха????????????
She Дата: Чт, 11.12.2014, 04:55 | Сообщение # 188
Репутация: 57 ±
TAANSER, В ВЕРХНЕМ регистре весь текст набирать не обязательно чтоб быть услышанным, так же не обязательно на этом форуме писать другими цветами.
На все твои вопросы в этой теме есть ответы, достаточно прочитать первые пять страниц. И то что масло за неделю стечет в картер и это не повлияет на работу двигателя есть в мануале. Это норма.  smile
She Дата: Чт, 11.12.2014, 04:59 | Сообщение # 189
Репутация: 57 ±
Вот ссылка на мануал.
Ну а так в верху страницы можно найти надпись Файлы в этом разделе можно найти много полезного.
Дачник Дата: Чт, 11.12.2014, 09:33 | Сообщение # 190
Цитата TAANSER
Вопрос к вам - вы наконец выяснили - откуда берет масло маслонасос??????????????? У меня просто после простоя - все масло ушло в картер - просто - все под чистую!((((((((((( и вопрос собственно - откуда же он его сосет?????????? Не будет ли голодания - и не хапанет ли насос воздуха????????????
Мне, кстати, очень понравилось как в своё время по этому поводу ответил Гек, ещё аж на седьмой странице smile .
Напомню:
Прикрепления: 5163126.jpg(63Kb)
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 11.12.2014, 09:36
TAANSER Дата: Чт, 11.12.2014, 21:06 | Сообщение # 191
She, спасибочки огромнейшее!!я так понимаю - на русском нет и не будет!!очень жаль!!
TAANSER Дата: Чт, 11.12.2014, 21:09 | Сообщение # 192
очень доходчиво - и гласное - по мужски - что не мало важно!!)))))))))))
RZ3DUG Дата: Чт, 11.12.2014, 21:09 | Сообщение # 193
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S 2006
Стало быть этот колпачок совершенно не отсюда и его можно просто выкинуть?А то сижу в деревне и спросить не у кого,лес кругом.Хорошо интернет временами работает.Вот и решил воспользоваться совето форумчан.Всё таки великая сила.Мапэд заводить надо хоть до магазина сгонять.А эта резинка мне покоя не даёт.
Edem Das Seine !
MaxZT Дата: Чт, 11.12.2014, 21:09 | Сообщение # 194
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
У фильтра грубой очистки нет такой штуки. Удивительно, что ты её вообще в него запихиваешь, ибо у меня фильтр в том месте (наверху) закрыт точно такой же сеткой как и сбоку.
Сообщение отредактировал MaxZT - Вс, 24.05.2015, 23:16
RZ3DUG Дата: Чт, 11.12.2014, 21:10 | Сообщение # 195
Всё правильно,на торце фильтра и у меня такая же сетка.Там просто углубление есть,вот в него этот колпачок резиновый и встал.Но это я так,примерил просто.Завтра значит выкину и масло залью.А что это вобще за резинка такая,откель она?Есть ли такая вообще в этом мотоцикле в моторе.Может знает,кто мотор перебирал?
Благодарю всех ответивших.
Edem Das Seine !
Сообщение отредактировал RZ3DUG - Пн, 25.05.2015, 00:08
