Страница 4 из 14«1234561314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
i0lega Дата: Чт, 31.01.2013, 16:14 | Сообщение # 46
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Цитата (Caribou)
это нормальное явление . и ни разу не связанно с "износом " мотора.
что нормальное явление?  стремительное опустошение масляного резервуара приводящее к невозможности контролировать уровень масла нормальное явление?
 или желание любым извращенным способом добиться результата? :))))
как например  мне  новичку заводить весной мотик не зная толком есть там масло или нет.. или за зиму оно вытекло.... хороший совет  отжечь как следует и конечно масло сразу появится в баке, тут и мерить..... ну а вдруг действительно вытекло.... так можно в немаленькую сумму попасть....  конечно лучший способ взять слить все и залить свежее, ну а если к примеру осенью свежее как раз и залито.....
hromych Дата: Чт, 31.01.2013, 16:19 | Сообщение # 47
Слей его в чистую сухую бадью, посмотри на него и потом залей обратно))). А весь гемор с замером связан с тем что у дрз сухой картер. Кроме того что значит стремительное опустошение? Не за пару минут же оно в картер стекает...
Сообщение отредактировал hromych - Чт, 31.01.2013, 16:23
i0lega Дата: Чт, 31.01.2013, 16:51 | Сообщение # 48
участники обсуждения пишут... я не могу сказать что это означает.. но видимо  это означает, что пока собираешься проверить уровень - масло уже стекло :))))
ну этож явно ненормально.....
klr650 Дата: Чт, 31.01.2013, 17:37 | Сообщение # 49
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Не нормально . А с какой скоростью стекает у тебя ?
i0lega Дата: Чт, 31.01.2013, 17:58 | Сообщение # 50
да я не проверял и не заводил вообще мот не разу..продавец завел при мне один раз в момент покупки... но когда пойду в гараж то первым делом проверю уровень, но наверняка же за месяцы зимовки из рамы вытечет.... стремно как-то заводить будет когда не знаешь сколько там масла.. а вдруг капля всего:))))
hromych Дата: Чт, 31.01.2013, 23:09 | Сообщение # 51
Так слей и залей его же снова перед запуском. Я б так сделал.
Сообщение отредактировал hromych - Чт, 31.01.2013, 23:10
Dimaest Дата: Чт, 31.01.2013, 23:21 | Сообщение # 52
Тебе, как новичку, надо думать что перед продажей никто масло в мотике не менял! поэтому сливаешь старое и заливаешь новое, 1.7 литра.... заодно выкручиваешь и чистишь сетчатый фильтр из рамы. А на будущее: проверяй масло всегда после покатушек, тогда не надо парится сколько его там есть! и на зиму подкладывай под мотик картонку, чтоб видеть сколько вытекло на землю biggrin ... ты как будто первый мотоцикл в жизни увидел ей богу!!! после урала должен знать)))
i0lega Дата: Чт, 31.01.2013, 23:35 | Сообщение # 53
Ну  в Урале у меня масло уходило само по себе, через сальники и дырочки непонятнные независимо от интенсивности движения....  что до покатушек что после....:)))) а вот в Хонде залил 3.2 литра  и через 6 тысяч слил ровно столько же 3.2 литра
Чтож... посмотрим что будет с Дырзетом
RendyMarsh Дата: Чт, 31.01.2013, 23:50 | Сообщение # 54
правильно сказал, я так всегда и делаю, зато потом сел и поехал, знаешь что все с маслом отлично
Если страшно газуй =)
She Дата: Пт, 01.02.2013, 09:11 | Сообщение # 55
Репутация: 59 ±
 Только так, ну можно и маслянный фильтр поменять.
Dimaest Дата: Пт, 01.02.2013, 12:17 | Сообщение # 56
про фильтр само-сабой разумеется!... это как штаны снять, прежде чем покакать shutup
Дачник Дата: Сб, 02.02.2013, 11:27 | Сообщение # 57
Цитата (Garry)
Дачник, при нормальном количестве масла там ничо переть физически не может
Через крышечку, согласен. Я тогда не отметился. Там нужно понять систему. Кстати, перелив не страшен, в разумных пределах. Да, и даж не в разумных, просто попрёт наружу через сапун в фильтр. Но крышка должна быть закрыта, иначе от туды попрёт. Шутка, он сам себе уровень выставит при открытом маслобаке. Просто грязно будет вокруг. Не грязно - масенно biggrin !
У меня на работе узбек купил гену, поставил его на бок, а ему не удобно было заливать smile , вообщем залил почти под свечку, постарался biggrin . Короче, зовёт меня, грит: " Вай дот, не заводится!" А я тож не врубился сначало, что он там сотворил. Ну, он там не особо перелил, хоть и старался, колено можно было прокрутить, завожу его гену, а из воздушника масло ручьём!  Глушу, спрашиваю чё это?! ОН  - "Масло налил"! Блин, яж тебе сказал как и сколько, нахрен ты его на попа поставил и налил тройную норму, по своему уровню biggrin ?!!!
А, чатобы не париться сколько его и где при заводке, датчик лучше поставить.
Garry,  кстати, ещё раньше озаботился - у него уровнемерная колонка стоит на маслобаке, чтоб не играть с щупом в туды сюды обратно, о боже как приятно. История с установкой датчика произошла позже.
А про фильтр, он там на самом делеле несколько смен масла выдержит, особенно если через 3 тыр менять. Да, но кто его занет как менял его пред. владец, поентому после него надо сменить, а потом по своему сценарию. Этот фильтр дохрена по пробегу держит, и не нужно про него глупости базарить. Он при частой смене масла может и тридцатку, и сороковку выдержать, а может и больше даже. Вообщет, он копейки стоит, но только не через три его менять smile . Через три- это только совсем больные на голову могут его менять.
В генах с силовым серии GX от Хонды, вообше нет маслонасоса, он там клювиком на нижнй шейке натуна закидывает во все дыры! Учитесь, батьки smile ! Шутка!
Но там действительно смазка за счёт тумана, кстати, в нашем двигле тож туман ёсть. Но в двиглах с плесканием  масло действительно нужно менять часто, фильтра нет.
Нашему двиглу тоже бы нормально было хотяб от плеска масла, почти всё на шариках, акромя распреда.  В распред верхнего положения  клювик в постель масла не накидает. У нас в двигле при масленом голодании в первую очередю полетит распред, потом поршневая. Причём, если помер маслонасос, а масло есть, то только распред с головой, если не газовать дальше.
Вот тут и рулит датчик при заводке, пусть даже автомобильный для начала, с цветомузыкой smile . На холодную там под трёху давит, если газануть (бар, атм, кгс/см2, З00000 Паскаль, или 0,3 МПа, кому как нравится), это если трёху давит, так там только запятую дигать надо, упрощу примерно: 1 бар = 1атм= 1кгс/см2=10000кгс/ м2=0,1МПаскаль=100000 Паскаль=100КилоПаскаль. Приблизительно.  С ПИСИАЙ сложней, тамо фунт на квадратный дюйм, ето английская мера smile .
На холостых больше единицы давит - почти любой атомобильный датчик покажет. Как прогреется, попросит мотоциклетный , автомобильный, даже синенький моргает smile .
Там у нас, что в инструкции сказано?  На горячую, 0,4 - 1,4 чтоль, не помню, ага, при 3000 оборотиков. Короче, на холостых, чтоб хоть чёто было, я так понял ! Это чёто - ни один автомобильный пороговый датчик не усечёт, на горячем! На горячую там давит меньше 0, 15 едениц, которые я привёл для пересчёта выше, в ПИСИАЙ, или как он там правильно называется, только не суйтесь, если не специалисты biggrin . Зачем нас физике в школе учат?! Сам не знаю biggrin !
Подпись: Начальник Насосного отдела Микуни
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 03.02.2013, 03:56
klr650 Дата: Сб, 02.02.2013, 18:59 | Сообщение # 58
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
тогда вопросов больше нет wink
Дачник Дата: Сб, 02.02.2013, 19:17 | Сообщение # 59
А это сазал практик! Ну, не надо дядю мучать, по моему он хороший.
Helgi_Apfelwein, сам скажи, ты у нас хороший, или нет?!
i0lega Дата: Сб, 02.02.2013, 20:23 | Сообщение # 60
Ради эксперимента сегодня пробрался в гараж и померял уровень масла после трехнедельного непритрагивания.... вернее не померял а убедился что щупом  оно не прощупывается!
 и вот еще что.... кстати ДА, я хороший!
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Сб, 02.02.2013, 20:25
