Страница 7 из 14«12567891314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
klr650 Дата: Пн, 11.03.2013, 15:50 | Сообщение # 91
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата (Kaigan)
больше 8 часов работала
Херасе
shock
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 11:28 | Сообщение # 92
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Цитата (Kaigan)
В Японии над королкой издевались, слили всё масло и оставили работать на холостых, больше 8 часов работала
ну и пусть буржуи издеваются . у них от скуки руки чешутся и деньги карман жмут,  а мне  к сожалению не удалось достичь финансового благополучия поэтому дорогостоящие эксперименты за свой счет меня не очень привлекают :))))
Цитата (klr650)
Я не триботехник с МГУ , но давай я попробую в двух словах рассказать про что хошь online2long
 объясни в двух словах  откуда масло засасываеся если маслобак в раме опустел из-за полугодичного простоя и все в поддон стекло?
Гек Дата: Вт, 12.03.2013, 12:41 | Сообщение # 93
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Потрудись всю тему просмотреть. На 2-ой странице увидишь схему
Прикрепления: 8545549.jpeg(63Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Вт, 12.03.2013, 12:42
deman Дата: Вт, 12.03.2013, 13:21 | Сообщение # 94
Мотоцикл: Sachs MadAss DR-Z 400 SM
Гек,
+100500
Сообщение отредактировал deman - Вт, 12.03.2013, 13:21
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:40 | Сообщение # 95
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Гек, tongue biggrin   teehee    lol   hands haha
С картера .... блеать   shy    tongue biggrin   teehee    lol   hands haha
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 13:42 | Сообщение # 96
просмотрел.....  из картера в раму - из рамы в систему..... все замечательно когда в раме уже есть масло.. никаких перебоев.... Но мой вопрос остается открытым! если в раме сухо из за распространенного у многих недержания перепускного клапана, то значит время начала поступления в систему масла из рамы увеоличивается? это так? это штатная ситуация?
- инженеры Сузуки предвидели, что перепускной клапан будет страдать недержанием и реакция Российских мотоциклистов на этот факт будет пофигистичной и поэтому двигатель легко переживет кратковременное масляное голодание в момент запуска после длительного простоя.
- выход из строя клапана серьезная неисправность, которая влечет за собой неточное определение количества масла в системе и вынуждает пользователей придумывать хитрожопые методики отличающиеся от официального руководства (типа продубасить 20 км  чтоб клочья летели а потом уже смотреть на щуп). И как следствие этого у многих и появляется по з литра масла в поддоне....
выберите пожалуйста правильный ответ.
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:48 | Сообщение # 97
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Тут его нет
Ответ на вопрос - из картера .
murray Дата: Вт, 12.03.2013, 13:49 | Сообщение # 98
Мотоцикл: Husaberg fs650
исходя из схемы смазки, все масло не может стечь в картер, так как клапан стоит выше, чем маслонасос. И в нижней точке ( а в данном случае это маслонасос и подводящий канал по уровень с перепускным клапаном) всегда плещется масло.
Но это выводы только из схемы. Как там на самом деле- хз  smile
robin2012 Дата: Вт, 12.03.2013, 13:54 | Сообщение # 99
Мотоцикл: drz400sm/s
народ, давайте скинемся по 500-1000р
купим дырзетик и проведем над ним эксперименты в гараже у клрыча :-)
прокрутим двигло без масла, с перезалитым маслом и т.д ) у кого какие фантазии )
можно будет даже наладить онлайн трансляцию для дальних товарищей )
а потом как двигло помрет, разберем весь мот и отдадим запчасти нуждающимся smile
и вопрос по теме, по весне перед сезоном менять масло с прогревом движка или без?
Сообщение отредактировал robin2012 - Вт, 12.03.2013, 13:59
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 13:55 | Сообщение # 100
если масло сосется из картера нафига мутить маслобак в раме? вот именно это я не понимаю
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 14:00 | Сообщение # 101
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На самом деле вы особо на схему не смотрите . Это не эталон . Эта так , примерная картина для наглядности . А то было уже такое ранее тут на форуме - кто то насмотрелся таких картинок или начитался тех кто их рисовал и давай мне доказывать что в ДРЗете два маслянных  насоса стоят . Здесь кстати тоже два нарисовано
tongue
Добавлено (12.03.2013, 14:00)
Самое главное - что бы небыло перебоев с подачей . Второе - для охлаждения . Как теперь , понял ?
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 14:06 | Сообщение # 102
про охлаждение кнечно ясно...
про перебои не совсем... получается масло должно засасываься одновременно с двух емкостей (картер и рама), ну как бы маслонасос с двумя засасывающими отвертиями... если в одной из емкостей нет масла то в другой полюбому будет. так?
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 14:19 | Сообщение # 103
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Да и нет .
i0lega Дата: Вт, 12.03.2013, 14:34 | Сообщение # 104
Цитата (klr650)
Да и нет .
А-Аааааааааа........
*стреляется и падает под стол*
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 14:55 | Сообщение # 105
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Стреляться не надо . Ты его хотя бы заведи первый раз в жизни и больше половины вопросов на форуме отпадут сразу .
Цитата (robin2012)
народ, давайте скинемся по 500-1000р купим дырзетик и проведем над ним эксперименты в гараже у клрыча :-)
Я согласен . Деньги мне и я прям на своём буду показывать он лайн трансляцию любых фантазий ,  каждому желающему из оплативших курсы повышения мастерства .
на прогретом
