Страница 8 из 14«126789101314»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не вижу масло.. (Всё про уровень , масло и систему смазки)
Не вижу масло..
robin2012 Дата: Вт, 12.03.2013, 15:10 | Сообщение # 106
Мотоцикл: drz400sm/s
Цитата (klr650)
на прогретом
у меня такая ситуевина, что сейчас залито примерно 2.6-3л масла  :-) так вышло
боюсь запускать двигатель, не выдавит ли сальники ?
думаю может слить, потом его же 1.7л залить прогреть и еще раз слить ?
но сольется ли все 3 на холодном?
Сообщение отредактировал robin2012 - Вт, 12.03.2013, 16:02
Dimaest Дата: Вт, 12.03.2013, 15:25 | Сообщение # 107
robin2012, не заводи! всё сольётся, сливать из мотора и рамы
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 18:16 | Сообщение # 108
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Тогда на холодном
sniper71 Дата: Ср, 27.03.2013, 03:00 | Сообщение # 109
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Такая хрень, после простоя масло щупом не шупицо, открутил щуп, засунул кусок (чистой)) проволки по глубже, вместо щупа - масло есть.
She Дата: Ср, 27.03.2013, 07:18 | Сообщение # 110
Репутация: 57 ±
А ты знаешь как проверяется уровень масла на DRZ? smile простым засовыванием не отделаешься wink
Читаем манул, нет мануала - тогда качаем мануал, не знаем где - качаем от сюда.
Dimas Дата: Ср, 27.03.2013, 10:08 | Сообщение # 111
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
очередная тема по уровню масла))))))))
модератор, прикрепите уже тему по замеру уровня масла?))))))))))
перетяжка мото сидений
She Дата: Ср, 27.03.2013, 10:37 | Сообщение # 112
Репутация: 57 ±
Dimas, да думаю все нормально, не сложно же растолковать что где и как.  Да и про засование проволоки вместо щупа можно обсудить wink
sniper71, хорошо что чистую проволоку засунул, а то мало ли чё..  biggrin
Если ты до сих пор не узнал эту страшную тайну то отвечаю:
1. запускаешь двигатель и даешь поработать несколько минут.
2. глушишь двигатель и ждешь 3 минуты
3. ну а дальше можешь щупом "пощупать", а можешь и чистой проволокой  prof
Удачи.
Dimas Дата: Ср, 27.03.2013, 11:11 | Сообщение # 113
Группа: Завсегдатай
Цитата (She)
1. запускаешь двигатель и даешь поработать несколько минут. 2. глушишь двигатель и ждешь 3 минуты 3. ну а дальше можешь щупом "пощупать", а можешь и чистой проволокой  Удачи.
я уже тут в разных подобных темах неоднократно говорил:
не все моторы готовы по мануалу уровень показывать.
на холостых оборотах может и не продавить масло из картера в бак!
мой мотор в раму накачивает только после прохвата 3-5 км  и мерять нужно сразу же
я один раз по мануалу намерял, долил до уровня а после покутушек чуть не офигел! уровень зашкалил!!!!!!!
пришлось сливать масло
мотору уже около 50тыс пробега. чувствует себя великолепно)))
тьфу тьфу тьфу)))))))
sniper71 Дата: Ср, 27.03.2013, 16:49 | Сообщение # 114
Не ну я все понимаю прекрасно когда надо проверять масло )))) я просто ради интереса так сделал, что бы волшебный болтик не искать )), да и куда ему деться, если я только масло поменял и не катал еще ))))))).
She Дата: Чт, 28.03.2013, 03:01 | Сообщение # 115
Репутация: 57 ±
Dimas, Разговор про инструкцию, для технически исправного мота, а не про поведение какого то конкретного. sniper71,  главное должен понять сам механизм проверки. Одно дело когда нужно проверять, другое дело как.
Моему достаточно немного поработать на холостых.
edikaht Дата: Вс, 28.07.2013, 07:48 | Сообщение # 116
Мотоцикл: suzuki dr-z 400
Цитата (Гек)
Типа этот
это для чего болт? это какое масло сливать? и куда его заливать потом?
Санек Дата: Вс, 28.07.2013, 12:17 | Сообщение # 117
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
этот болт как раз для проверки наличия масла
edikaht Дата: Пн, 29.07.2013, 08:27 | Сообщение # 118
а заливать потом в отверстие где стоит щуп?
Санек Дата: Пн, 29.07.2013, 15:12 | Сообщение # 119
да,сливается с мотора(болт под двигателем) и рамы (слив напротив переднего крыла,там же находится дополнительный фильтр грубой очитски)
edikaht Дата: Вт, 30.07.2013, 20:44 | Сообщение # 120
спасибо большое up
