• Страница 2 из 3
Какую звезду лучше поставить для асфальта на drz400s??
wherewolf Дата: Пн, 03.10.2011, 01:13 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr650se
Дачник, что расшумелся то? biggrin Запас по моще есть, а даже 120 на штатных звездах- неприятно уже. А едешь соточку по трассе- хренак, тебя слева фура обходит, а справа, вываливаясь с обочины- дач.., тьфу, человек с/на дачу едет. Чтоб далеко ездить- у меня другой мот.
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 15:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Катаюсь периодически на дачу и дабы не напрягать мотор поставил 15-39 (СМ). Но сзади низкопрофильная покрышка 150 на 60, она меньше родной... Теперь еду 120, мотор не разрывается как раньше... Было 15-44. Доставало в городе щелкать первыми четырьмя передачами, уж больно они близкие... Теперь оч нра =)
wherewolf Дата: Пн, 03.10.2011, 22:52 | Сообщение # 18
Мотоцикл: dr650se
У меня тоже сзади 150/60-17, мутант на зад только 150/60 и 160/60. Но, поскольку, у меня японец- то на него сходу заднюю звезду ниже 41 не вышло найти (на европу/сша есть 39 как раз). И лишь позже, рыская по инету, нашел меньше стока заднюю звезду на японца, она на 38.
Дачник Дата: Вт, 04.10.2011, 23:34 | Сообщение # 19
Quote (wherewolf)
Шутил, то я biggrin ! На самом деле, цепной привод тем и хорош, в отличии от карданчиков и ремешков, что можно подобрать передаточное число главной передачи, которое удобно именно тебе. + на Дырзике хорошо - спидометр не от коробки, к тому же. Что то я вот про 16-тую звезду сумневаюсь, там 15-я и так плотно стоит.
wherewolf Дата: Сб, 08.10.2011, 00:13 | Сообщение # 20
Мотоцикл: dr650se
Я уж не сомневаюсь. Втискивал занятно звезду. Но в накладке маятника по центру проточка- как раз под зубья звезды. Один нюанс- подточил кронштейн, что спереди цепь придерживает (который под крышкой пластиковой). Ощущения- стало поприятнее, тяги для гражданского применения с запасом (мотор- сток, 3х3, stage 2, прямоток), на длинных прямиках- не приходится выкручивать в звон мотор.
klr650 Дата: Сб, 08.10.2011, 00:50 | Сообщение # 21
А где вы 16 нашли ? icecream
wherewolf Дата: Сб, 08.10.2011, 02:22 | Сообщение # 22
Мотоцикл: dr650se
Находил и в штатах (тупо поиском в google/yahoo по фразе "drz 400 sprocket 16"), а взял в результате на ебее английском талоновскую. Брал здесь Talon
Дачник Дата: Сб, 08.10.2011, 05:23 | Сообщение # 23
wherewolf, Слушай, ну ты прям первопроходец в этом вопросе, по ходу, нарушил моё, понимаешь, спокойствие, гы, гы biggrin ! Респект за испытания и выкладку материала! Что то я вот ворчал и шутил, но меня этот вопрос тоже заинтересовал, заинтриговал! Цепка на подходе как раз, т.к. сказать, логический момэнт, когда можно жизнь поменять biggrin ! А видишь в чём дело, народ в основном на понижение идёт, а мы тут на повышение стали мозговать. Хотя на S-ке тогда 1-я будет не совсем то, но однако чем передняя звезда больше - тем цепь живёт дольше, тут же вот ещё в чём момент. Сейчас зима впереди, ну - время для тунынга :D! К томуж звезда от ТыгДыМа завалялась. Надо будет повертеть её там как шаблончик, посмореть самому тоже, как там и шо, как ешё между роликов будет выглядеть прохождение, ну и по успокоителям как ляжет. Мож есчо и 530 туды сунуть, ну для ресурсу то biggrin , хотя тяжела может оказаться. На крайняк заднюю подвигать, тогда ловушку ешо подвигать придёться. Вот блин!!! Подкинул тут мне, понимаете ли, писчу для размышлений на зиму biggrin !
Яж и говорил - тем цепная передача и замечательна, что её тюнить можно до бесконечности и как хотишь, сон прогоняет biggrin вот!
Жалко в коробку тако наборчика нету Гы,гы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 08.10.2011, 05:46
wherewolf Дата: Сб, 08.10.2011, 08:14 | Сообщение # 24
Мотоцикл: dr650se
Quote (Дачник)
Чего мелочиться то? Ставь "гусятницу", и далее- ремень или кардан! Для трассы- ремень (нуачо?), в говны- кардан (мазать не надо). А передаточные числа- шкивы/шестерни только перекидывай, благо во внешнем агрегате smile
Дачник Дата: Сб, 08.10.2011, 17:13 | Сообщение # 25
Ну не надо про кардан и ремешки, ну мыж взрослые дяди biggrin ! А то эта передача будет тяжелей и дороже самого мота, суть потеряем, ну то за шо боролись.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 08.10.2011, 17:17
KaZaX Дата: Пн, 28.01.2013, 21:29 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Подскажи, пожалуйста, где находил такую звезду на 38 зубьев?
klr650 Дата: Пн, 28.01.2013, 23:28 | Сообщение # 27
Цитата (KaZaX)
Если нет, то закажу от хускварны 630sm на 38 зубьев.
из твоей же темы только что ... Отвечаешь типа сам себе shades
Levium Дата: Ср, 20.02.2013, 19:14 | Сообщение # 28
на 38 звезду посоветовали в другой теме, пришла от Sunstar!
брал для 13/38, летом (или про запас) буду тестить
She Дата: Чт, 21.02.2013, 05:13 | Сообщение # 29
У меня звезды 14-50 (только напрошлой неделе узнал) 140 едет больше и не надо. На 5й разгоняется очень интенсивно.
Бикинский Дата: Сб, 23.02.2013, 18:28 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DR-Z 400 S, XT 660 Z Tenere
У меня С-ка из Америки. Родные звезды стояли 14/41 разгонялся до 150. Потом поставил 14/47 для тяги в грязи. Сейчас подобрал другой комплект для асфальта 15/44, для грунта 13/44 при замене ведущей звезды регулирую натяжку цепи.
  • Страница 2 из 3
