Лопнул масляный компенсационный бачок(?) "Tank, oil return"
beast2001 Дата: Пн, 30.04.2012, 10:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SMK5 (Japan)
Всем привет! Специалист я в техническом плане отвратительный, но попробую объяснить своими словами.
Мот приехал из Японии. Поменяли масло, фильтра, ну в целом проверили, вчера обкатывал.
Тюнингованный выпуск оказался не прикручен центральным болтом к раме (висел на хомуте и крепеже спереди), а т.к. в диаметре его труба больше стокового, видимо при колебаниях касался бачка коллекторных газов или компенсационный масляный бачок хз как правильно (вроде так называется он). Бачок в который прыскает излишнее масло, попадает в маслоуловитель и куда-то там утекает обратно). Вообщем этот бачок и треснул.
По каталогу это позиция №6, http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19604/232029#g231879
партнамбер 11330-29F00-000
Когда заметил, вся рама и перо и мотобот уже были забрызганы маслом, которое прыскало на газу из дырки как маленький пулеверизатор.
Доехал до гаража, достали этот бачок, после мозгового штурма было решено, что т.к. отвалившийся кусочек бачка не потерялся, а обнаружился внутри самого бочка - посадить его на поксипол, глушак прикрутить правильно и термоизолировать. Так и сделали, до дому доехал нормально, пока держалось. Сегодня сфоткаю что получилось (ночью поздно уже домой приехал, в запаре забыл сфоткать)
Но боюсь, что проблема может не исчезнуть даже после замены бачка на новый, т.к. этот выхлоп действительно приличного диаметра и проходит очень близко к этому бачку (по сравнению с другими дрз судя по фоткам). Переделывать крепления выхлопа? Подобрать другой бачок, поменьше (вроде на каких то авто аналогичная штука испольщуется)?
Если у кого есть с разборки такой бачок, куплю про запас.
Заранее спасибо за советы.
Прикрепления: 5602865.jpg (76.0 Kb) · 3772571.jpg (44.7 Kb) · 7026377.jpg (64.5 Kb)
"Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я спокоен за судьбу человечества". (с) Г.Уэллс
Сообщение отредактировал beast2001 - Пн, 30.04.2012, 10:19
Dimaest Дата: Пн, 30.04.2012, 11:17 | Сообщение # 2
Quote (beast2001)
это маслоотделитель картерных газов...
у меня тоже так близко стоит и нормально, хомутик ведь можно развернуть?
на ебее видел, продаются
Garry Дата: Пн, 30.04.2012, 11:32 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DL650A
beast2001, попробуй отодвинуть его вовнутрь, подложив шайбу иль гайку под крепёжный болт.
GERCOGSPB Дата: Пн, 30.04.2012, 13:04 | Сообщение # 4
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
beast2001, у меня есть такой бачок... а вообще, чего ты паришься, выведи картерные газы на улицу через тройник, карбюратор чище будет, тут посмотри //www.drz-club.ru/forum/30-1498-1
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Пн, 30.04.2012, 13:08
klr650 Дата: Пн, 30.04.2012, 19:26 | Сообщение # 5
Заварить его можно , а лучше новый потом .
Dimaest Дата: Пн, 30.04.2012, 20:23 | Сообщение # 6
beast2001, держи http://www.ebay.com/itm....dc5d9a2
beast2001 Дата: Чт, 03.05.2012, 01:06 | Сообщение # 7
Всем спасибо за советы и ссылки.
Сегодня друзья подогнали новый бачок, который занял положенное место.
Термоизоляцию на всякий случай решил оставить )
Прикрепления: 4608608.jpg (206.5 Kb)
cami Дата: Пн, 21.05.2012, 15:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400 SM
У меня тоже масло текло из этого бачка, обнаружили трещину и растрескавшийся шланг. Заделали маслоотделитель смолой, на шланг - широкий хомут, поставили на место. Утром он снова в масле снизу.
Насколько много масла в него обычно поступает? Есть смысл работать дальше над уплотнением или причина может быть в чем-то другом?
Добавлено (21.05.2012, 15:35)
Заклеил, кусок смолы у крепления отвалился, масло продолжает уходить. По-хорошему, нужно искать новый бачок.
When in doubt gas it
