Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Капает масло
Капает масло
Dee Дата: Пн, 30.04.2012, 12:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Халлоу
Стало потихоньку масло уходить. Начал инспектировать двиг. Обнаружил что круглая штука посередине левой крышки двигателя вся в масле. Думаю бехит оттуда. что покупать и менять можно. Ктосталкивался ?
Спасибо
Garry Дата: Пн, 30.04.2012, 12:18 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Dee, это со шлицом под отвёртку?, дык открути осмотри её на предмет трещин, там кольцо резиновое должно стоять.
pahan Дата: Вт, 01.05.2012, 00:30 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz-400s
Dee, окрути, погляди состояние прокладки, потом заверни. biggrin
Dee Дата: Вт, 01.05.2012, 11:02 | Сообщение # 4
Если вы про горизонтальную дырку под большой шестигранник в центре крышки, то я просто очканул много усилий прикладывать чтоб открутить. Мало ли, может законтрено чем, а я сломаю там все.
Я так понимаю, можно тупо ничего не боясь выкручивать ?
Сообщение отредактировал Dee - Вт, 01.05.2012, 11:03
klr650 Дата: Вт, 01.05.2012, 13:28 | Сообщение # 5
Крути и не бойся . Там ничего не законтренно У меня такая есть в наличии
pahan Дата: Вт, 01.05.2012, 14:32 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz-400s
Dee, только шестигранник качественный ищи. Я мот когда купил, до меня по ходу дела 100 лет её не откручивали или затянули очень сильно. Грани сорвал, пришлось кувалдой и ответкой отварачивать biggrin
Dee Дата: Вт, 01.05.2012, 15:17 | Сообщение # 7
Ну и так, на всякий случай. Верхнюю крышку для этого снимать не надо ? Вот прямо как есть так и выкручивать ?
Шестигранник то качественный, дело походе в прочности аллюминия из которого мотор сделан.
pahan Дата: Вт, 01.05.2012, 18:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz-400s
Dee, прям так и крути, хорошо шестигранники из наборов инструментов (на трещетке которые) подходят. Вообщем херач, если что у Саши КЛР650 купишь. Я новую тоже брал.
Garry Дата: Вт, 01.05.2012, 20:08 | Сообщение # 9
А чо я написал под отвёртку то, fool там же шестигранник))
Dimaest Дата: Вт, 01.05.2012, 20:13 | Сообщение # 10
Quote (Garry)
а у меня и отвёртки такие есть, под 6ти и звёздочку... на 10 и 12 нет, но мало ли wink
Dee Дата: Вт, 08.05.2012, 12:41 | Сообщение # 11
Ну кто еще решится на подобную х-ню
Шестигранник в дырке провернулся сразу. Поэтомк попал на новую крышку.
Sibir Дата: Вт, 08.05.2012, 12:57 | Сообщение # 12
Quote (Dee)
я так понял провернул и крышка не открутилась?Что то мне это напоминает да сань(klr650) smile Есть действенный способ,ток надо аккуратно делать,пару дней у Сашки так откручивали,сверлишь вде дырочки в крышке,только не насквозь и потом в них или съемник специальный вставляешь и откручиваешь,ну или два болтика и большой отверткой между ними цепляешь и откручиваешь,пусть Саня более подробно объяснит,я не умею)))))
p.s.О вспомнил я ж снимал кажется этот процесс,если смогу щас выложу...
pahan Дата: Вт, 08.05.2012, 23:08 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400s
Dee, да я тоже одну открутить не смог, пришлось новую покупать. Отвернул варворским методом biggrin Берешь мощную отвертку и кувалду cry Делаешь углубление в крышке максимально приближено к внешнему диаметру. Потом ставишь под наклоном и бьешь кувалдой biggrin Через пяток мощных ударов крышка поддалась biggrin
А так метод который отписал Sibir более грамотный и менее опасный cool
Endyr1st Дата: Пт, 11.05.2012, 11:24 | Сообщение # 14
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
есть такая проблема с одним дрз. грани сорвали.... вот думаю ударной отверткой попробовать. кстати там ни чего не треснет?
