Задний тормоз. как прокачать
derzzila Дата: Вс, 01.07.2012, 21:55 | Сообщение # 1
Привет всем.Друзья как правильно и быстро прокачать задний тормоз, в поиске не нашёл.Дайте ссылку или подскажите как делать.Перебирал главный торм... цилиндр качал как на машине не помогло видать воздушная пробка образовалась не могу выгнать,срочно надо.За ранее спасибо.
Alex[FM] Дата: Вс, 01.07.2012, 22:05 | Сообщение # 2
I want to believe!
Ну, всё так же, как и с передним. Трубочку прозрачную на штуцер одеваешь, чтобы контролировать выход тормозной жидкости?
RICCO Дата: Вс, 01.07.2012, 22:10 | Сообщение # 3
если тормозуху сливал полностью, то попробуй со шприца загнать её в систему
derzzila Дата: Вс, 01.07.2012, 22:13 | Сообщение # 4
Я одевал жидкость выходит на 2 см и всё ничего дальше не происходит.откручиваешь штуцер не нажимая на лапку жидкость обратно уходит из трубки в штуцер.Через штуцер шприцом загонять?
Сообщение отредактировал derzzila - Вс, 01.07.2012, 22:18
RICCO Дата: Вс, 01.07.2012, 23:10 | Сообщение # 5
шприцом(без иглы)загоняешь тормозузу под поршень пока не потечет с трубки,а дальше докачиваешь по старой схеме.(вроде так)
derzzila Дата: Вс, 01.07.2012, 23:14 | Сообщение # 6
Пока не потечёт с трубки где главный цл....?
Alex[FM] Дата: Вс, 01.07.2012, 23:17 | Сообщение # 7
I want to believe!
Quote (derzzila)
Так, чтобы точно убедиться, что всё делал верно: штуцер закручен, качаешь тормоз, держишь нажатой лапку и откручиваешь штуцер, потом закручиваешь(лапку тормоза отпускать не надо всё это время), как закрутил, снова качаешь и так до тех пор, пока не прокачаешь и не перестанут идти пузырики из бачонка и в трубке.
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Вс, 01.07.2012, 23:17
derzzila Дата: Вс, 01.07.2012, 23:25 | Сообщение # 8
Alex да так делал раз так 70 и ничего.На машине ин Раша качал много раз с пустого бочка и нормально,а тут никак.Завтра попробую шприцом.В том то и дело что пузырьков нет.Тормозуха вышла на 2 см и всё с каждой прокачкой ничего не меняется воздух не выходит.
Сообщение отредактировал derzzila - Вс, 01.07.2012, 23:32
Dimaest Дата: Вс, 01.07.2012, 23:45 | Сообщение # 9
derzzila, снова разбери ГТЦ, возможно отверстие забито или что-то не так встало... продуй воздухом, должно самотёком течь
unk379 Дата: Вс, 01.07.2012, 23:47 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SMK7 Jpn
Quote (derzzila)
жидкость выходит на 2 см и всё ничего дальше не происходит. откручиваешь штуцер не нажимая на лапку жидкость обратно уходит из трубки в штуцер.
У меня такой же эффект был, когда тормозной цилиндр был забит грязью. После промывки циллиндра он исчез.
То, что у тебя жидкость засасывается обратно означает, что цилиндр не пропускает тормозную жидкость из бачка в тормозной контур. Заполнение через шприц не поможет.
Ты перебирал для промывки, или новый поршень из ремкомплекта ставил?
derzzila Дата: Пн, 02.07.2012, 21:19 | Сообщение # 11
Ребята всем спасибо прогнал систему шприцом раза 3 потом по старой схеме как в машине ура все работает.Самотёком тормозуха не идет, разбирал чтобы промыть. biggrin
