• Страница 2 из 3
и снова вопрос от "нуба".....
pykhanovsky Дата: Ср, 29.08.2012, 11:57 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
У меня после замены троса ручка стала значительно мягче ходить. Ты поставь пока ремкомплект вот такой http://www.biker2biker.ru/collect....pleniya и параллельно закажи на мегазипе оригинальный трос.
Dem1k Дата: Пн, 03.09.2012, 00:59 | Сообщение # 17
Во-во.
Ремкомплект самое то.
В мотовитрине всегда есть в наличие.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
i0lega Дата: Пн, 11.03.2013, 09:54 | Сообщение # 18
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
чтобы не плодить новых тем, спрошу тут...
вчера убирался в гараже и  перекатывал мотик немножко с места на место... насторожило то что на 1 передаче при выжатом сцеплении мотик еле двигается, требуются серьезные усилия чтобы перекатить, как будто диски сцепления и не думают раздвигаться! подскажите, может ли от того что температура в гараже -15 и мотоцикл стоит уже пару месяцев безвижимо! или требуется регулировка сцепления потому что при любой температуре масла на выжатом сцеплении должно катиться легко!
ex-drz-rider Дата: Пн, 11.03.2013, 10:05 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Нет
у меня такая же фигня - уже давно. не знаю от чего, но мот ездит)
She Дата: Пн, 11.03.2013, 10:23 | Сообщение # 20
А ты как
Цитата (Helgi_Apfelwein)
чтобы не плодить новых тем, спрошу тут... вчера убирался в гараже и  перекатывал мотик немножко с места на место... насторожило то что на 1 передаче при выжатом сцеплении мотик еле двигается, требуются серьезные усилия чтобы перекатить, как будто диски сцепления и не думают раздвигаться! подскажите, может ли от того что температура в гараже -15 и мотоцикл стоит уже пару месяцев безвижимо! или требуется регулировка сцепления потому что при любой температуре масла на выжатом сцеплении должно катиться легко!
А ты как хотел - гидромуфта блин.
Шутка smile при нажатии на сцепление не происходит отключение всех вращающихся частей в нем. Вращаясь в жидкой среде (масле) они создают сопротивление. Сопротивление прямо пропорционально скорости.
Слей масло попробуй. На первой с выжатым сцеплением будет катится гораздо легче.
Сообщение отредактировал She - Пн, 11.03.2013, 10:29
i0lega Дата: Пн, 11.03.2013, 12:27 | Сообщение # 21
Цитата (She)
А ты как хотел - гидромуфта блин.Шутка smile при нажатии на сцепление не происходит отключение всех вращающихся частей в нем. Вращаясь в жидкой среде (масле) они создают сопротивление. Сопротивление прямо пропорционально скорости.
Это все понятно! но движение настолько тугое, что у меня возникает предположение о неисправност узла! неужели густота непрогретоого масла так сильно стопорит вращение???? я на секунду представил, что если я заведу мотик, выжму сцепление и включу передачу то почувствую сильный толчок и сразу захлохнет движок, как будто я включил передачу не выжимая сцепление....
опыта заводки двигателя на морозе не имею.... может у всех так.... поделитесь опытом
kawa Дата: Пн, 11.03.2013, 19:12 | Сообщение # 22
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
Давным давно, когда я был маленьким и мотоцикл ИЖ-Ю-5 казался верхом технической идеи и совершенства.Я забрался в гараж где стоял мот, завел его и не прогревая выжал ссцепление включил передачу и ужас наполнил мои штаны, он ПОЕХАЛ . Останаливать мот на маленькой скорости я мог только сцеплением, обе ноги были заняты удержанием мота в вертикальном положении. 3 метра пытался затормозить ногами, ну не чего не получилось и я въехал в ворота гаража завалился на бок. После получил люлей от папки и понял, что не прогревая мот ездить не надо.
Мораль-сила жидкого трения в сцеплении настолько велика что способна сдвинуть мот на передаче, хрен ногами удержиш.
Так что Helgi_Apfelwein не очкуй.
Dimaest Дата: Пн, 11.03.2013, 19:24 | Сообщение # 23
да, так и есть, это нормально... на дрз и ктм без разницы, тужее катать на воткнутой передаже и заглушенном моторе, не парься!!
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 11.03.2013, 19:26
i0lega Дата: Пн, 11.03.2013, 21:27 | Сообщение # 24
Цитата (Dimaest)
не парься!!
 Да немножко парюсь, и даже почти выхожу из себя временами.... Тут в средней полосе России ночами неслабый мороз, и задубеневшее в сцеплении масло не прибавляет оптимизма в ожидании начала мотосезона angry .
Dimaest Дата: Пн, 11.03.2013, 21:41 | Сообщение # 25
это совершенно ни к чему! тем более ты зимой не катаешь... у нас минус 15, на нейтралке завёл без проблем, погрел и поехал.. если заглох, то включил нейтраль и снова завёл, кикать на скорости труднее, резче приходится дёргать.
RendyMarsh Дата: Вт, 12.03.2013, 21:42 | Сообщение # 26
тут была тема про гидравлическое сцепление , так что можно заказать поставить и будет как на ктм))
Если страшно газуй =)
She Дата: Ср, 13.03.2013, 02:31 | Сообщение # 27
Было и про автоматическое сцепление вот его бы я поставил.
А гидравлический привод или тросиком на качение непрогретого мота в незапушенном состоянии при включенной первой передаче разницы нет.
Прикрепления: 7655238.jpg (96.4 Kb)
TAANSER Дата: Вс, 01.02.2015, 19:07 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
немного и я напишу про трос сцепления!! у меня тоже было тугое сцепление - рука уставала немного - и я решил перебрать трос - то есть снять и распаять посмотреть что там внутри с самим тросом и оплеткой!! вот снял распаять не получилось - отрезал кончик самого троса и вытащил трос из оплетки!! (сам трос ходил туго внутри) вытащив трос из оплетки - я увидел как он начал лохматиться внутри(некоторые проволочки самого троса лопнули,и торчали в разные стороны(((((((() и тем самым застревал в оплетке !!!хотел вставить новый трос и запаять -но подходящего не нашел!((((((((( в итоге - купил новый трос - тщательно смазал его и установил!!! радости не было предела - сцепление - начало так легко работать что я даже подумал - что плохо натянул!!! но нет, натянул я его как надо - есть свободный ход и все такое - буквально двумя пальцами можно нажимать рычаг!!! так что - смазывать трос обязательно надо!!!! не полениться и промазать хорошо весь трос - пока не потечет с обратной стороны!!
Кащей Дата: Вс, 01.02.2015, 19:50 | Сообщение # 29
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Да тугое оно тут, как ни крути. Троссы упругие и тянутся - более длинный рычаг не поставить. Гидравлика нужна - да, и с армированным шлангом. Так-то двумя пальцами впринципе да (после всего выше описанного)... Но вот полезешь с чекушечниками-задротами в говны-буреломы (или в городе в пробках), так там пальцы эти оба два быстро сильно устают если они не как у средневекового лучника-левши.
А вот то автоматическое кто-нидь живьём в руках держал? Как оно работает-то? (по какому принципу)
MaxZT Дата: Вс, 01.02.2015, 20:24 | Сообщение # 30
Чем лучше смазывать?
  • Страница 2 из 3
