Помогите с диагностикой на месте
imbafire Дата: Ср, 05.09.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM K7
МОт забрали всем спасибо)
Сообщение отредактировал imbafire - Чт, 06.09.2012, 22:49
SAN4EZ Дата: Ср, 05.09.2012, 20:52 | Сообщение # 2
imbafire, мож бенз паленый залил?
Постучись в личку к KLR650
Pavel86 Дата: Ср, 05.09.2012, 21:35 | Сообщение # 3
imbafire, выкладывай звук.
Nemezi$ Дата: Чт, 06.09.2012, 08:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400 E
Оч похоже на мертвое колено. Благо проверяется оч просто. выкручиваеш свечку, проворачиваеш мотор пока поршень вниз не пойдет, затем через свечное отверстие давиш на поршень чемнибудь. Если шоть на скокнить поршень вниз подвинулся, скажи привет колену и ставь мот в ремонт.
kudrik Дата: Чт, 06.09.2012, 08:36 | Сообщение # 5
imbafire, попробуй просто посмотреть внимательно на трубочки и прочее соединения на движке во время работы. у меня недавно похожий случай был, оказалось что просто трубочка резиновая слезла со штуковины которую тут называют "дозжигателем", с левой стороны она находится и также на холостых не было слышно, а при увилечении оборотов из под неё начинал идти звук жуткий)
крепление глушака проверь также
imbafire Дата: Чт, 06.09.2012, 11:11 | Сообщение # 6
SAN4EZ, Бенз точно нормальный
Pavel86, Звук не получается записать, получается как из ж..
Nemezi$, =(( Надеюсь не колено...а если колено то то кроме колена что еще менять? Н то есть еще чтонибудть от мертвого колена раздракониться могло??
kudrik, Дожигатель у меня снят, ездил вс еок было и тут на тебе...я даже в шлеме его услышал, крепление глушака в порядке.
Добавлено (06.09.2012, 11:11)
Nemezi$, можешь поподробнее, каким образом он вдруг мог стать мертвым?? что именно тогда создает стук-звон?
Nemezi$ Дата: Чт, 06.09.2012, 11:59 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400 E
imbafire, в нижней шейке шатуна стоит игольчатый подшипник, современем он может рассыпаться, причин может быть много, но результат один, сначала подстукивание, но так как мотор водянка и впринципе довольно шумный замечают уже следущую стадию, По звуку похоже как будто в клапанах зазор по паре мм. Как результат мертвое колено может просто заклинить, а в худшем случае после рассыпания подшипников на оборотах может и шатун оторвать.
Неполенись выкрути свечу и проверь как описано выше, одной головной болью станет меньше.... или больше.
imbafire Дата: Чт, 06.09.2012, 12:15 | Сообщение # 8
Nemezi$, ок, проверю! если подшипник рассыпался то что будет подлежать замене крмое подшипника?
Сообщение отредактировал imbafire - Чт, 06.09.2012, 12:21
Yokohomo Дата: Чт, 06.09.2012, 12:46 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki Drz434sm,Pianino YZ250F
У меня тоже со стука все началось, который никто диагностировать не мог - один говорит корзина , другой клапана , а вот на прошлой недели он вылез cry , т. е. колену пришел каюк ( двигло просто заглохло и заклинило на дороге ).
Я могу послушать если хочешь звук ( пока я помню как он звучит biggrin ), пиши в личку договоримся , Я на ю-западе обитаю.
Не поддайся оранжевой заразе ...
Dimaest Дата: Чт, 06.09.2012, 12:57 | Сообщение # 10
Yokohomo, вспомни, у тебя на холодном двигателе постукивало на ХХ, а при прогреве пропадал?.. а когда газу дать то стова появлялся но чуть глуше??
у меня тоже примерно такая же хрень появилась, грешу на поршень, ибо масло жрать стал и дымит на газу...
клапана первым делом проверил и отрегулировал...
поршень пробовал вверх вниз крутить и давить - ничего не люфтит...
ещё грешу на декомпрессор wacko
цепь ГРМ новая и все успокоители отличные... звук слушал стетоскопом, как будто с цилиндра и головы отчётливей слышно.
imbafire Дата: Чт, 06.09.2012, 13:15 | Сообщение # 11
Dimaest, а что не так может быть с декомпрессором?
Dimaest Дата: Чт, 06.09.2012, 14:07 | Сообщение # 12
Quote (imbafire)
всё-таки подвижная деталь... разболталась, люфтит, может развалиться... где-то читал, что были проблемы, может народ подскажет
