Подскажите пожалуйста новичку. Купил DRZ400-S 2000 г.в. На третью неделю поехав без шлема услышал странный звук с левой стороны в районе двигателя(коробки), точнее противный металлический скрип. С частотой 1 раз в 0.5-1.5 секунду. После продолжительных тестов выяснил. Скрип идет только во время включенных передач (слышу до второй передачи - дальше ветер не позволяет), но только после активно выжатой ручки газа. При спокойной езде его практически нет. На включенной нейтрали при любых оборотах постороннего звука нет. Может кто такое встречал или просто поделитесь предположениями...
Сообщение отредактировал ZLO - Пн, 22.04.2013, 22:25
Лучше всего обратиться к нормальному механику, который в реальном времени сможет послушать. Самый простой вариант. Из трех моих знакомых купивших дрз двое ушатали движки (за маслом не уследили), а третий движок поменял практически сразу в целях профилактики. Звучали они все по разному. Если за мотоциклом следить, он надежен. А как его обслуживали до тебя, кто знает, лучше провести хорошее ТО и быть спокойным.
Сообщение отредактировал newone - Вт, 23.04.2013, 01:22
Тут два варианта вскрыть не дожидаясь, или подождать когда придет пушной зверек и вскрыть. Для начала просто снять левую крышку положив на бок и сделать ревизию. Там генератор и обгонная муфта. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Если не хочешь ждать этой поломки , то вези сразу и покажи его какому нибудь нормальному чуваку . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А цепь у всех так звенит типа "зззззззззз" когда в натяг, на сбросе нету этого звука!?!?!? Для меня пока все звуки трепетны, новичок чо!! пс: посмотрел, как ее, защиту маятника, вроде не пропилена до него!
Ребят а есть у кого-нибуть на примете "нормальный чувак" который разбирается? Или может сервис в районе Москвы... Или может вообще к официалам скатать?
Я дядя вася . Я тоже надиагностирую Афицалы нормальные чуваки . Они всё знают и умеют И ключи у них все есть ( не то что у меня - один разводной на 52 на все ремонты ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Точно . Есть . Забыл уже . Надо смазать её ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
ZLO, А ролик цепи не может скрипеть? Бывает еще цепь неравномерно вытянута. Посмотри в том районе. Поставь на подставку и на подставке с включенной скоростью посмотри послушай. Только лучше с помошником, чтоб мот не убежал. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
у меня знакомый механик (авто) был иного мнения. Когда что то непонятное, он говаривал, "ну чего искать иголку в сене, подождем, само вылезет или звук уйдет". А так оно конечно, если есть время и возможность к официалам всегда полезно заехать, да хоть каждый день с криками "а нука мужики глянте, чего там у меня внизу шумит такое, птичек слушать мешает"
таааак... обратимся к словарю...
Чувак — это не только молодежный сленг, так еще называют кастрированную свинью или барана.
...нееее, "чуваков нормальных" знакомых нет, это тебе нужно куда то в деревню штоле а вот разбирающихся в технике людей и тут хватает, вон например klr650, если речь о Москве...
хотя конечно одно дело ремонт, другое дело диагностика по звуку...
Сообщение отредактировал igor78 - Чт, 25.04.2013, 07:54
Спс. за совет. Но мне кажется что звук не из цепи. Звук идет именно слева и как сказать - металл об металл . Подозрения что все-таки что-то в коробке. Хотя никогда не слышал как ролик цепи скрипит. При возможности обязательно послушаю... Жаль времени нет заняться этим вопросом .. Работа в данный момент занимает все время... Даже на учет нет времени вторую неделю поставить. А на счет официалов- позвонил в suzuki, Сказали что больше мотосервис и обслуживание не работают больше
Сообщение отредактировал ZLO - Чт, 25.04.2013, 20:32
