Страница 1 из 41234»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » уровень масла!!!
уровень масла!!!
бизон Дата: Ср, 07.04.2010, 20:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400sy
После зимы проверял уровень масла,было на кончике щупа, долил (~300-400гр),стало выше максимума. сливать было некогда,оставил на потом. сейчас решил слить,решил взглянуть на щуп... СУХОЙ wacko что за такое?где масло?конешн солью и померяю кол-во... но..
надышаться можно только ветром (с)
demonizer Дата: Ср, 07.04.2010, 20:53 | Сообщение # 2
У меня та же хрень, еще не разбирался, расскажу другую страшную историю.
После зимы долил масло до уровня, внимание! 1.5 литра!!!
По-моему, в системе всего 1.8л. масла. Надо курить мануал
бизон Дата: Ср, 07.04.2010, 20:57 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z400sy
правда по мануалу надо проверять уровень на тёплом. тада ну непонятно откуда было на кончике щупа...
demonizer Дата: Ср, 07.04.2010, 21:07 | Сообщение # 4
На щуп брызгало, вот с него и стекло каплей.
Проверять нужно не просто на теплом, одно хорошо покататься, потом заглушить мотор и сразу проверить уровень, не ждать, щуп ввинчивать не нужно, вынул, протер ветошью, окунул и посмотрел. Только так будут правдивые показания. Постоит 10 минут и все стечет. замеры проводить на горизонтальной поверхности, мот ставить перпендикулярно земле, не на подножке.
vlad200 Дата: Ср, 07.04.2010, 21:33 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
вот тоже мучался пока не сообразил, что надо дать немного поработать..
Alex36 Дата: Ср, 07.04.2010, 23:03 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KTM 690smc R
заменил масло вместе с фильтром залил 1850. на щупе сейчас что на холодный, что после прогрева уровень почти максимум!почему не стекает не могу понять
до этого было залито масла столько,что даже прогрева чуть на кончике щупа виднелось
распрощался с ДРЗтом :)
demonizer Дата: Ср, 07.04.2010, 23:14 | Сообщение # 7
А слил точно все? Сколько слил? У дрз довольно хитрожелтая система смазки. После откручивания сливной пробки и стекания масла необходимо покрутить мотор киком. Если его нет- выкрутить свечу и электростартером. Установить мот так,чтобы сливная пробка была нижней точкой двигателя, оставить капать минут на 30
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 07.04.2010, 23:17
Alex36 Дата: Ср, 07.04.2010, 23:22 | Сообщение # 8
Quote (demonizer)
ага пока движок клина не словит biggrin тогда точно будет ясно что масла в системе нет)))
сколько не мерил, но сливал час наверно я его мотылял со стороны на сторону как масло стекло и еще по чуть сливалось под каждым углом,думаю все стекло
бизон Дата: Ср, 07.04.2010, 23:56 | Сообщение # 9
Мотоцикл: dr-z400sy
слил... почти 2.5 литра... ужс! хде оно пряталося?
Добавлено (07-Апр-2010, 23:56)
4 л wacko такое может быть???
demonizer Дата: Чт, 08.04.2010, 08:17 | Сообщение # 10
Алекс36 клина?:) жжешь:)
2.5 литра-это дофига, а 4, наверное, просто не запихнешь.
Ну что, господа, убедились? Даже если масла больше нормы, на щупе его может и не быть, если измерять не по инструкции
AM_l_EVIL Дата: Чт, 08.04.2010, 08:49 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR Z 400S
А если масла сильно перелить? Что будет? Если бы оно было в картере, то повыдавливало бы все сальники и уплотнения, но сдесь, по конструкции, картер сухой...
demonizer Дата: Чт, 08.04.2010, 09:51 | Сообщение # 12
Смотря сколько перелить.
Народ за бугром льет 2 литра ровно, с заменой фильтра, все норм. Думаю, 50-100гр. Вреда не сделают. В любом случае, если производитель говорит столько, значит нужно столько.
Alex36 Дата: Чт, 08.04.2010, 13:09 | Сообщение # 13
Quote (demonizer)
а чо можно без масла стартер крутить?я не знаю мош дырзет настолько неубиваемый что может вааще без масла ездит можно-экономия мля cool но пробовать чота нехоцца)
Quote (demonizer)
думаю речь шла о 2,5 литрах всетаки)
Quote (demonizer)
в том то и дело что и согласно инструкции и на холодный движок у меня уровень одинаковый
Wert Дата: Чт, 08.04.2010, 14:35 | Сообщение # 14
Зампотех
Alex36,
После заливки, масло через масляный насос медленно стекает в картер, если у тебя уровень нормальный и на холодную и на горячую, значить насос хорошо держит масло, это не плохо, радуйся.(при условии что норма залита)
Victor Дата: Чт, 08.04.2010, 19:23 | Сообщение # 15
Мотоцикл: KTM 450 SMR
А у меня сначала на холодную щуп сухой был (это когда мот пришёл из японии). Потом я поменял масло 10w40 и фильтр. И уровень стал неизменным. Хоть неделю стоит, масло не стекает. Сам волнуюсь.
