Страница 3 из 4«1234»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » уровень масла!!!
уровень масла!!!
Dimas Дата: Пн, 21.06.2010, 23:19 | Сообщение # 31
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
данная система (сухого картера) в некотором роде повторяет тормозную систему: контур заполнен, но для работы системы необходим постоянный запас жидкости (масла) в расширительном бачке. вот точно так же чтоб в систему не попал воздух, необходим запас в расширителе. а если мот в вертикальном положении, то жидкость стекает. кстати, если после продолжительного вилли тут же замерять уровень масла, то щуп будет сухой!!!!!!!! точно так же, как после 3 или даже 5 минутного "прогрева" на холостых))))))))
перетяжка мото сидений
JackSly Дата: Пт, 03.09.2010, 08:11 | Сообщение # 32
Мотоцикл: dr-z400s
Господа товарищи! У меня тоже масло померять по мануалу не получается, уровень нормальный показывает только восле того, как покатался, выключил моц, и сразу замерял. Даже если померять через 5 минут, уже его будет мало, а если на утро - то вообще не будет. В моем понимании это все-таки неправильно, масло в раме должно сколько-то держаться. Допустим у автора этой темы масло можно нащупать даже на холодном мотоцикле, оно уходит только через неделю (по его словам). В связи с этим вопрос. Кто-то может набросать схему круговорота масла, и рассмотреть варианты, черезо что оно может уходить в картер. Нарыл ссылку на мото.ру http://www.moto.ru/ubbthre....=thread где говорится про некий редукционный клапан, через который может уходить масло, ели он загажен. Где он у нас находится, кто-нибудь знает. Напрягает все-таки ситуация, что масло можно проверить только после покатушек, а не до них :))))
Alex[FM] Дата: Пт, 03.09.2010, 12:38 | Сообщение # 33
I want to believe!
В мануале(идущем к мотику), вроде, есть иллюстрация, как ведёт себя масло в раме, что когда стоит - оно стекает в "картер", поэтому после 3-х минутного прогрева(по-мануалу, но желательно побольше) и 3-х минутного остывания в вертикальном положении не закручивая щуп проверяется масло.
Стараюсь всегда проверять перед поездкой и после(так как у меня левая крышка пробита и заварено, но всё равно подтекает).
JackSly Дата: Пт, 03.09.2010, 17:41 | Сообщение # 34
Мотоцикл: dr-z400s
Я видел эту картинку, но по ней не совсем понятно, где именно должно задерживаться масло, пере тем как стечет в картер. А стекает у меня походу очень быстро smile
Dimas Дата: Пт, 03.09.2010, 23:09 | Сообщение # 35
Группа: Завсегдатай
Quote (Alex|FM|)
не помню в какой теме, но уже говорил об этом! мерять уровень нужно не после 3 минут на холостых, а после хорошего прохвата!!! недавно открутилась ведущая звезда и масло через сальник травонуло. доливал в гараже и потихоньку на холостых гонял, снова доливал, и так несклько раз до необходимого уровня. затем прохватил немного по трассе. а когда после прохвата замерял уровень, чуть не офигел! уровень со средины между мин и мах подскочил аж на 20 мм! выше максималки. и после каждых покатушек держица выше мах!!!
мораль: масло мерять тока после прохвата "во всю дыру"!!!
из практики. когда работал в мотосалоне, механик занимался "сборкой" мота, не помню какого, но это был эндурик с сухим катрером. а при "сборке" необходимо проверять уровень масла. он проверил уровень после запуска мотора и работы на холостых, затем он замерял уровень, и с ужасом заметил, что там сухо!!! долил до уровня. а когда хозя после покупки вскоре вернулся с жалобами, что масло хлещет из всех щелей, после замера уровня, он был почти под горловину!!!!!!!
вот вам и замер на холостых!!! уровень то был в норме!!!!! надо было всего лишь прохватить на моце!
Сообщение отредактировал Dimas - Сб, 04.09.2010, 22:17
Ssinger Дата: Пн, 06.09.2010, 07:23 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ 400 SM '07
блин, мутное дело, сомневаюсь что япономастера настолько глупы или злы, что бы не отметить этот факт в мануале. Ну наверняка не просто так все это написанно. Хотя чего душой кривить сам меряю после поездок, но имею дикие сомнения по поводу правильности действий.ИМХО.
ололоол
терьер Дата: Ср, 13.10.2010, 00:41 | Сообщение # 37
О, да на мой взгляд как только начинает хлопать коробка вопрос о масле??? !!!!
Не что нас в жизни не может вышибить из седла
самоделкин Дата: Ср, 13.10.2010, 12:16 | Сообщение # 38
Мотоцикл: 400
Quote (Ssinger)
ололоол
трудности перевода видимо.. про масло кажется уже третья ветка одновременно ведется, впрочем как и про консервацию cool .. по мере возрастания пробега увеличиваются зазоры в различных плунжерных парах, появляется налет и нагар на клапанах и т.д. в том числе и в системе маслообеспечения. выражается это в том , что на новом моте масло из рамы не вытекает и за месяц простоя, а вот на пробежном агрегате сразу стекает , и это не есть неисправность!! плюс производительность насоса падает и он не в состоянии нагнать масла в раму на холостых оборотах в течении 3-5 минут. отсюда и не согласованность в показаниях!! на пробежных тачках полезно использовать масло с 15 индексом вязкости (Klr650 по моему не раз уже об этом твердил) и уровень проверять после более менее нормального прогона, о чем тоже не раз говорилось... в общем я для себя выбрал "правильный путь"
kudrik Дата: Чт, 14.10.2010, 08:30 | Сообщение # 39
Quote (самоделкин)
ну если маслонасос на холостых не в состоянии нагнать раму в масло, значит на холостых оборотах верхняя часть двигателя вообще не смазывается получается. А распредвалы у дрз ой как не любят когда у них масла нет.
DReZinovod Дата: Чт, 14.10.2010, 10:29 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DR-Z 400SM K6 (Jpn)
Quote (kudrik)
раму в масло
biggrin можешь не сомневаться - точно не в состоянии..
самоделкин Дата: Пт, 15.10.2010, 12:02 | Сообщение # 41
Мотоцикл: 400
Quote (kudrik)
по логике вещей первоочередная задача насоса- смазка двигла.. а уж потом смазка рамы!!! и по опыту могу сказать - на холостых двиг без масла у машины работает ооооченно долго, а проезжает по дороге (не на холостых разумеется) че та порядка 30-40 км если мне память не изменяет!!! (проводили опыт , писали в за рулем!!! выясняли влияние присадок).. плюс распреды лежат там , где всегда есть запасец масла..шутки шутками, но насосы оч часто не качают толком на холостых, такова селяви.....
Гек Дата: Пт, 15.10.2010, 13:40 | Сообщение # 42
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (самоделкин)
Заводил двиг без верхней крышки, масло брызжет во все стороны даже на холостых, а уж когда поддаешь...
самоделкин Дата: Пт, 15.10.2010, 15:10 | Сообщение # 43
Мотоцикл: 400
Quote (Гек)
масло брызжет от вращающегося распреда, который дубасит по стаканам, которые ваще плавают в ванной с маслом ... оно также бы брызгало какое то время и без маслонасоса.. и как я уже говорил, производительности насоса на ХХ может хватать для смазки мотора, а в раму может не додавливать... весь этот сыр-бор затеян только лишь для того, чтоб люди у кого масло из рамы быстро вытекает (вытекает быстрей , чем насос успевает нагнать на ХХ!!!!!!!!) могли измерить уровень более менее верно...... для тех у кого масло из рамы не вытекает по неделям эту ветку могут ваще не читать и уж тем более не прислушиваться к советам товарищей, которые говорят что проверять масло надо после прогона.....
ВИТ Дата: Пт, 06.05.2011, 18:01 | Сообщение # 44
Мотоцикл: KX450F
Quote (самоделкин)
ЗЫ: для начала довайте уточним что в моторе два насоса один создает давление в системе смазки, другой откачивает стекающее после смазки масло с картера в масло бак.
Темка конечно прошлогодняя но подниму.
У товарища на ДРЗете "вдруг" стало не возможным замерить уровень масла заливает стоит уровень завел проехал все уровня нет! Посоветовал ему снять подающий в маслобак шланг сняли завели- нет масла. Все говорю разбирай......разобрали (сначала слили все масло аж 3 с хвостиком литра) сняли правую крышку и нашли не понятные куски металла. так как под крышкой не увидели откуда оторвало располовинили мотор. Оказалось что развалилась шестерня в коробке и ее кусок выломал внутри картера дыру в стенке подающего маслянного канала. Получалось что насос откачивая масло с картера тут-же его обратно в картер и выливал.
спирт продадим, деньги пропъем
darkbel Дата: Сб, 20.04.2013, 15:53 | Сообщение # 45
Мотоцикл: дырзэт400эс
Я вас всех щас спасу от сомнений - в маслобаке есть перелив и всё лишнеее вытечет. Я литра 2,5 залил
Колхоз - дело добровольное.
