У меня СВ 400 была.Сильнее тормозила двигателем чем ДРЗ. Проверь правильную работоспособность тормозов особенно задних и подшипников ступиц.И на износ колодок это как правило. Может клинить задний тормозной цилиндр.
Сообщение отредактировал derzzila - Вт, 18.03.2014, 22:44
Это да. У меня на ДРЗ было почти как у автора. Вывешивал,крутил всё нормально.А в покатушке, то клинит то нет. Помогла переборка главного заднего цилиндра,много какки внутри там было.
Сообщение отредактировал derzzila - Вт, 18.03.2014, 23:08
Если при выключенном(выжатом) сцеплении накат, т.е. движение по инерции нормальное, то на тормоза не греши. а движка без газу держит нормально, особенно с больших оборотов и скорости, у меня та же песня, удачи! тоха
