Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Dimaest Дата: Ср, 27.03.2013, 23:39 | Сообщение # 136
вкратце опись содержимого: цилиндр, поршень с кольцами, пальцем и стопорами, шатун, подшипник шатуна, и палец, цепь грм, опорные подшипники коленвала... головка уже перебрана давно и ждёт, прокладки на весь мотор ессно, и до кучи звёзды с цепкой.
Добавлено (27.03.2013, 23:38)
Цитата (SAN4EZ)
давайте дождёмся вскрытия мотора ТС....
давай! токма я уже телепатически скалькулировал biggrin
Добавлено (27.03.2013, 23:39)
это, мож кому интересно в процессе сборки? скажите сразу и я сфоткаю, а то забуду
SAN4EZ Дата: Ср, 27.03.2013, 23:42 | Сообщение # 137
математик biggrin
Добавлено (27.03.2013, 23:42)
естесствено фоткай, с коментами! и в ФАК
demonizer Дата: Ср, 27.03.2013, 23:42 | Сообщение # 138
Dimaest, да поняли мы, поняли)
Но нам в данной теме интересней, что внутри у Johnny3112ei.
Ибо начинается паранойя, завтра буду свой мотор обслушивать, обнюхивать, ощупывать.
klr650 Дата: Ср, 27.03.2013, 23:44 | Сообщение # 139
Да есть уже . Вторую то про тоже зачем .
Dimaest Дата: Ср, 27.03.2013, 23:45 | Сообщение # 140
вот и я про то... может какая мелочь упустилась, а всё фотать незачем
klr650 Дата: Ср, 27.03.2013, 23:48 | Сообщение # 141
Пока не разберёшь не узнаешь . Если послушать в живую там яснее будет . Так непонятно - гремит что неподецки . В ютюбе непонятно . Тут только живые уши или полная разборка ( но лучше конечно слушать сначала обязательно )
Если завтра привезёт - послушаю .
Там мелочей много упустилось . Мелочи в мануалах .
Johnny3112ei Дата: Чт, 28.03.2013, 09:59 | Сообщение # 142
Мотоцикл: yamaha ttr250, yamaha fz6
думаю прорвемся!!! даже если тебя проглотили, то есть два выхода!!! вчера не дошел до гаража. так что ждем вердикта!завтра у меня выходной буду  вскрывать!!! все расскажу.
еще позитивно если думать, то капиталили значит должно все хорошо быть( как оно могло так быстро сломаться или задрать). а про цепь меня предупредили и новую дали.про натяжитель мож его тоже на замену. скиньте ссылку где про это написано, чем они отличаются.
Добавлено (28.03.2013, 09:59)
капиталки не боюсь, 12000 р норм, зато знаешь что у тя в моторе и все новое будет.
да еще такой сайт у вас хороший, никогда не видел такого единства спасибо.
vozhd Дата: Чт, 28.03.2013, 10:14 | Сообщение # 143
Мотоцикл: DRZ400E
Ошибаешься с ценой! Цена на ремонт 1200 евро , а не рублей! Ну а умножиж на 40 руб.  Сам!
Сообщение отредактировал vozhd - Чт, 28.03.2013, 10:16
klr650 Дата: Чт, 28.03.2013, 10:21 | Сообщение # 144
Johnny3112ei, Ты если хошь съэкономить - сегодня бы привёз его в Пушкино , прежде чем разбирать . Послушали бы забесплатно .
Johnny3112ei Дата: Чт, 28.03.2013, 10:28 | Сообщение # 145
я хотя бы крышку подниму и посмотрю. мож криминала не увижу и цепочку поменяю заодно. а натяжитель его и так поменять можно. а уж потом во все тяжки понесусь!!  еси цена такая то логичнее мож моторчик контрактный прикупить!
klr650 Дата: Чт, 28.03.2013, 10:31 | Сообщение # 146
давай . За моторами к svitzу . Ты там вещай как чего .
GERCOGSPB Дата: Чт, 28.03.2013, 11:35 | Сообщение # 147
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Johnny3112ei, как вариант для быстрой проверки, можно снять натяжитель и СИЛЬНО упереться вместо него И ДЕРЖАТЬ(НЕ ОТПУСКАТЬ)в сам башмак натяжителя отверткой например и мотор завести, если звук пропадет, то либо цепь либо натяжитель, если нет - хана шатуну и прилипалово конкретное...
ВНИМАНИЕ: С КРИВЫМИ РУКАМИ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫМИ И БОЛЕЕ ДОРОГОСТОЯЩИМИ!
Pavel86 Дата: Чт, 28.03.2013, 12:19 | Сообщение # 148
biggrin
demonizer Дата: Чт, 28.03.2013, 12:53 | Сообщение # 149
Ну а вот это не факт.
Капиталка-капиталке рознь.
Одно дело - заменить по регламенту з/ч квалифицированным чуваком, или дотошно самому.
Другое - наварить болт на натяжитель, чтобы растянутая цепь не гремела, залить масла пожирнее, подложить "вкладыши" из пивных банок под разбитые распредвалы, чтобы не тарахтело и т.п.
She Дата: Пт, 29.03.2013, 03:12 | Сообщение # 150
Безопасней снять натяжитель, и поставить не взводя не затягивая конечно а прикрутив от руки. Должна быть щель между натяжителем и цилиндром. Получится примерно как ручной натяжитель.
