Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Johnny3112ei Дата: Пт, 29.03.2013, 10:19 | Сообщение # 151
Мотоцикл: yamaha ttr250, yamaha fz6
и так вскрыл мотор и увидел
Добавлено (29.03.2013, 10:19)
Это ремонтируется или лучше голову купить?
Прикрепления: 5848039.jpg (164.7 Kb) · 1484081.jpg (163.0 Kb) · 1383630.jpg (165.6 Kb) · 1578782.jpg (153.2 Kb) · 1269883.jpg (154.8 Kb) · 7865071.jpg (137.9 Kb) · 2133479.jpg (166.4 Kb)
SkaterMF Дата: Пт, 29.03.2013, 10:26 | Сообщение # 152
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
А что ремонтируется? Не видно нифига smile
Johnny3112ei Дата: Пт, 29.03.2013, 10:31 | Сообщение # 153
на выпускном есть небольшие задиры возле шестеренки. на постели и на крышке тож. небольшие но они есть!
Laps Дата: Пт, 29.03.2013, 10:47 | Сообщение # 154
Мотоцикл: Мотоцикл
С виду нет ничего криминального. Как вариант, отполировать шейку вала, замерить зазор вал-постель, если всё нормально кататься дальше.
Зазоры клапанов какие?
Dimaest Дата: Пт, 29.03.2013, 10:49 | Сообщение # 155
Johnny3112ei, пастели хорошие, задиры минимальные... это не смертельно и будет ездить! значит меняла дефка голову
demonizer Дата: Пт, 29.03.2013, 10:52 | Сообщение # 156
Шайбы есть под толкателями?
Johnny3112ei Дата: Пт, 29.03.2013, 10:52 | Сообщение # 157
честно не скажу какие зазоры, но клапана не  стучали!
svitz Дата: Пт, 29.03.2013, 10:57 | Сообщение # 158
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Ремонтируется.
А можно с огромной доплатой поменять на ненужную голову, которая валяется у klr650 со свежепритертыми клапанами. smile
Ты давай дальше разбирай, что там с коленом? Голова, обычно, одна не умирает. Хотя это могут быть последствия капиталки.
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Пт, 29.03.2013, 11:17
klr650 Дата: Пт, 29.03.2013, 10:58 | Сообщение # 159
Уже ближе . Головка меняная wink Её головка была сдана в металолом smile
Dimaest Дата: Пт, 29.03.2013, 11:01 | Сообщение # 160
Johnny3112ei, давай снимай бошку и котёл! у тебя пол дела сделано, теперь слить тосол и глушак отвернуть.... для проверки двигло снимать не надо, надо спец ключик на 12 тонкий и длинный
Добавлено (29.03.2013, 11:01)
кстати подши колена можно пошатать через болт-пробку на крышке генератора!
klr650 Дата: Пт, 29.03.2013, 11:02 | Сообщение # 161
Меньше чем пол . Только начало по ходу . Не эта причина .
Dimaest Дата: Пт, 29.03.2013, 11:07 | Сообщение # 162
начало эпопеи, перед открытием сезона wacko ..... не эта разумеется!
Добавлено (29.03.2013, 11:07)
если что, оригинальный поршень хороший, не новый у меня есть
Johnny3112ei Дата: Пт, 29.03.2013, 11:12 | Сообщение # 163
что еще умирает с головкой?
klr650 Дата: Пт, 29.03.2013, 11:36 | Сообщение # 164
Надежда . Деньги .
RICCO Дата: Пт, 29.03.2013, 12:32 | Сообщение # 165
Цитата (klr650)
Надежда . Деньги .
ааааа:D  сказал как отрезал
