Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Дачник Дата: Пт, 29.03.2013, 20:39 | Сообщение # 166
Но, с другой стороны Johnny3112ei, вроде, поступил и по мужски, избавив девушку от сухокартерного мотоцикла. Думаю отремонтирует.
 Мужики даже бадаются с этим сухим картером бывает. Девчёнкам простительно, она,Wildpingv,  даже инетересовалась датчиком давления масла smile ://www.drz-club.ru/forum/18-3225-1.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 29.03.2013, 21:00
svitz Дата: Пт, 29.03.2013, 20:53 | Сообщение # 167
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Интересно, сколько стоило избавление. 135 тыр?
https://vk.com/drz400shop
Дачник Дата: Пт, 29.03.2013, 21:02 | Сообщение # 168
Ну, сколько стоило не знаю. Да, но это ведь мужской поступок!
SAN4EZ Дата: Сб, 30.03.2013, 01:29 | Сообщение # 169
Скажу за Johnny3112ei: он купил мопед не у Пингви,
история такая: Пингви продала сломанный мопед,
Новые владельцы починили (гбц, поршень - поменяны), покатались, услышали "новую мелодию" из движка (опять сломали), и продали Johnny3112ei
....сказав, что гремит цепь ГРМ, остальное - меняное и новое (как доказательство своих слов - отдали новую цепь)...почему не поменяли цепь, с головой и поршнем - загадка
если что не так, ТС поправит.
это к высказываниям о "мужских поступках"
к теме не относится, ждём продолжения от ТС...
Дачник Дата: Сб, 30.03.2013, 07:10 | Сообщение # 170
SAN4EZ, О, какие детали. Ну дык я переживаю за него! Востановит мопедку - будет мужик! Жалко мопедку.
Dimaest Дата: Сб, 30.03.2013, 11:52 | Сообщение # 171
Цитата (SAN4EZ)
история такая:
во! интересная история...  по фоткам заметил, что башка новая.. а вот поршень меняли или нет, непонятно.. Полубасу котёл снимать, смотреть никасил, дёргать за шатун ибо его точно не меняли: само колено дюже дорогое, а шатуны мало кто умеет менять.
Johnny3112ei Дата: Сб, 30.03.2013, 21:11 | Сообщение # 172
Мотоцикл: yamaha ttr250, yamaha fz6
сеня поменял цепь грм, звенеть перестало, но звук остался. завтра видео выкину.
Буду думать или мотор покупать или перебирать этот! завтра посчитаю стоимость переборки.
Сообщение отредактировал Johnny3112ei - Сб, 30.03.2013, 21:14
Dem1k Дата: Сб, 30.03.2013, 21:44 | Сообщение # 173
Ну ежели бошка новая...
Колено+шатун 300-400$ поршень+цилиндр 250-300$ мелочевка 200$
Ну и работа.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
svitz Дата: Сб, 30.03.2013, 22:00 | Сообщение # 174
Главбарыгторг
б\у колено и шатун $200, б\у поршневая с новыми кольцами $200, прокладки $100, работа $350 итого не больше 30 тыр. При наличии нормальной головы - перебирать однозначно.
Кащей Дата: Сб, 30.03.2013, 22:26 | Сообщение # 175
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Вот и я сижу в печали... Звон клапанов - фигня, у кореша на новом громче... Меня смущает тяжёлый такой грохот, не то колено, не то балансир. Что там может греметь? Када в котёл лазил, шатун щупал - плотненько сидит, токмо осевой люфт великоват, радиального нет. А грохает как в древнем бульдозере. Особенно после прогрева, када масло жидкое. Подумал про башку, вдруг болт открутился и она "каши просит"... Тогда наверно "тосол" выкипел бы и масло... Но жижи все на своих местах. Люфта коренных на ощупь не обнаружил. А и можно ли его обнаружить на ощупь пока ещё не поздно?  Что ещё? Шестерни цепляют не плотно (с виду- не изношены) это нормально? Балансир, сцепа, в кпп крутильные люфты в много градусов конструктивные, мож они и забить? (не понимаю этого маразма, как такое можно выпускать, оно ж грохает на каждом повороте ручки, да и на тактах побрякиват.)Что может греметь, и как определить до разборки?
SkaterMF Дата: Сб, 30.03.2013, 22:43 | Сообщение # 176
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Видео со звуком выложи, будет более-менее ясно smile
Кащей Дата: Сб, 30.03.2013, 22:50 | Сообщение # 177
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Деж иво взять-то? Это у вас у москалей всяки видимо-невидимо записи, а тут... biggrin Можно, конешно, поискать у кого-нидь отжать какой-нидь пишущий девайс, али купить - всё дешевле, чем мопедку доламывать. lol
Johnny3112ei Дата: Сб, 30.03.2013, 23:28 | Сообщение # 178
SAN4EZ Дата: Сб, 30.03.2013, 23:35 | Сообщение # 179
хз вроде нармуль, только шелест какой-то непонятный (возможно просто эхо)...
обороты большие
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 30.03.2013, 23:36
Pavel86 Дата: Сб, 30.03.2013, 23:36 | Сообщение # 180
На хх видео скинь
