Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
SAN4EZ Дата: Сб, 30.03.2013, 23:40 | Сообщение # 181
Johnny3112ei, видео про натяжители (ты спрашивал)
http://youtu.be/3tAMl-ICW5Y
(Спасибо - дяде Диме:)) (Dimaest)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 30.03.2013, 23:40
Johnny3112ei Дата: Сб, 30.03.2013, 23:59 | Сообщение # 182
Мотоцикл: yamaha ttr250, yamaha fz6
SAN4EZ, спасибо,все понятно и наглядно.
про звук мотора он остался ужасным, так что буду вскрывать и смотреть что и как
Добавлено (30.03.2013, 23:59)
коренные подшипники никакого люфта не имеют.
SAN4EZ Дата: Вс, 31.03.2013, 00:09 | Сообщение # 183
посмотреть состояние цилиндра можно не разбирая ничего (при наличии маленькой камеры с подсветкой на проводе)
Pavel86 Дата: Вс, 31.03.2013, 00:11 | Сообщение # 184
А мне кажется нормально работает двс сейчас! Я не телепат)
SAN4EZ Дата: Вс, 31.03.2013, 00:12 | Сообщение # 185
Pavel86, +1
Pavel86 Дата: Вс, 31.03.2013, 00:14 | Сообщение # 186
SAN4EZ, красавчег))опережает в ответе biggrin
dituff Дата: Вс, 31.03.2013, 00:23 | Сообщение # 187
Johnny3112ei, Эхо+ обороты повешенные , толком не разобрать . Советую выкатить наружу и записать на ХХ держа камеру близко к движку и чуток погазовать .
P.S. Я когда свой завел в гараже , чуть сума не сошел wacko
Dem1k Дата: Вс, 31.03.2013, 02:48 | Сообщение # 188
Работает и работает...
Газку побольше и жарить пока не закончится мотор!
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
alexey151 Дата: Вс, 31.03.2013, 05:55 | Сообщение # 189
У меня похожий шелест,и слышно его на улице при наличии прямотока .Вроде понимаю что ненормально,но сезон отъездил. fool
Johnny3112ei Дата: Вс, 31.03.2013, 09:51 | Сообщение # 190
сегодня завтра работаю, так что никаких подвижек.
1. как и где можно  перепресовать шатун с сепаратором? или он меняется целиком с коленвалом.
2. коренные подшипники  их размерность и есть ли аналоги?
3. тоже самое про подшипники балансирного вала
RomaST Дата: Вс, 31.03.2013, 09:54 | Сообщение # 191
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
На слух, через ютуб, конечно диагностировать это правильно ok . Но, компрессию померять можно?
Раз с клапанами на голове все хорошо, она и покажет, что с цилиндрами. Один раз на "сухую", один раз залить немного масла в цилиндр. Должно быть 9.35.
Я свой ДВС перебрал. Была компрессия 6, хотя звук мотора был идеальным. Вскрытие показало, что кольца очень мягкие были и задир на цилиндре. Тоненький, 3 мм, но есть. Заменил поршень, цилиндр, кольца, все прокладки и сальники один подшипник (не помню чего), 2 выпускных клапана+направляющие, маслосъемные колпачки, подправил седла, притер клапана.
Денег отдал, зато теперь я уверен, что если не перегрею, то мотор будет мне служить верой и правдой не одну тысячу км.
Добавлено (31.03.2013, 09:54)
Цитата (Johnny3112ei)
сегодня завтра работаю, так что никаких подвижек. 1. как и где можно  перепресовать шатун с сепаратором? или он меняется целиком с коленвалом.
2. Ставь оригинал
3. Ставь оригинал
klr650 Дата: Вс, 31.03.2013, 10:14 | Сообщение # 192
1. Как  -  ( ты сам будешь делать или так просто спросил ? ) Если сам то звони расскажу технологию на словах , потому что долго писать надо .
Где  - в специальных мастерских специализирущихся сложным ремонтом двигателей или в таком месте , где есть доступ с специальным станкам и оборудованию и там же должен  находится опытный человек , с твоим коленвалом в руках ,  который знает что делать   и с опытом за плечами .
2. Размерность если нужна срочно - завтра звони после обеда скажу . В гараже валяются . Аналоги даже как то не догадался искать и не искал .
3. Тоже самое . Есть они в магазинах в наличии . 6002 они вроде или 6202 .... блин забыл wacko В общем если надо - звони завтра , посмотрю точно обеи .
Dimaest Дата: Вс, 31.03.2013, 10:46 | Сообщение # 193
Johnny3112ei, подши колена только оригинал! я искал аналоги - их нет.... с балансиром не знаю, там долго живут.
А звук шелестящий на видео плохой, наверно всёже поршень задирает котёл. Снимай увидишь.
Добавлено (31.03.2013, 10:46)
Цитата (Dem1k)
Работает и работает...Газку побольше и жарить пока не закончится мотор!
Отличная логика! свой мотик по этому сливаешь? wink ..... вот бы только мотор клина словил без последствий для здоровья самого и окружающих! ..а так то да, мот как расходник angel
Maks33 Дата: Вс, 31.03.2013, 11:53 | Сообщение # 194
Мотоцикл: DRZ-400S
в щелково у мотокроссменов колено перепресовывал за 3000руб,запы мои,сезон отбегал всё ок,если инфа полезная могу нарыть телефон
не
klr650 Дата: Вс, 31.03.2013, 12:14 | Сообщение # 195
Maks33,  Колено от ДРЗета ?
