Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
klr650 Дата: Ср, 10.07.2013, 10:31 | Сообщение # 286
Смотря какой стук и насколько громко ...
Dimaest Дата: Ср, 10.07.2013, 12:39 | Сообщение # 287
Цитата (MuIIIan9I)
когда мот заведён идёт какой то стук, справа где подножка есть крышка круглая
интересно, что там за "крышка круглая"???.. может СЦЕПЛЕНИЕ называется....там корзина под ней, смотреть надо и слушать... на холостых оборотах может шестерёнки КПП стучать - это нормально.... а если корзина открутилась или демпфер разбит, то плохо((((
вот эта?:
Прикрепления: 6373204.jpg (192.3 Kb)
MuIIIan9I Дата: Чт, 11.07.2013, 03:18 | Сообщение # 288
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400E 07г
Dimaest, Именно Эта =) На холостых шелестит и постукивает.... когда едешь тоже самое... вчера заметил когда покатался часа 3, звук стал на много тише.
Сообщение отредактировал MuIIIan9I - Чт, 11.07.2013, 03:18
Dimaest Дата: Чт, 11.07.2013, 10:33 | Сообщение # 289
если после покупки масло не менял, то советую слить старое масло и посмотреть его цвет и осадок: там на сливной пробке магнитик, ещё надо выкрутить сетку-фильтр из рамы и почистить, осмотреть....
тут на форуме есть мануалы и фотки.
крышку можно снять не сливая масло.... для этого положи мотик на бок, не забудь закрыть топливный кран или сними бак.... проверь состояние закрученных болтов сцепления. не порви прокладку!
Прикрепления: 8065578.jpg (189.8 Kb)
rispay Дата: Чт, 11.07.2013, 14:50 | Сообщение # 290
Мотоцикл: Suzuki Drz 400 S 2003 года
у меня S 2003 года, едешь на нем как танке без масла biggrin , шелестит, звенит, грохочет.
на спидометре 38 тыщ, пришел с Америки, движка ниразу не вскрывалась, да и чет не охота вскрывать, спрашиваю у местных, они говорят, едет и не трожь!
недавно пробил правую боковую крышку, заварил аргоном поставил, все в норме, есть контакт!
однако звук этот будто там тридцать столяров и фрезеровщиков внутри, еще и пьяных, есть отчетливый звон из крышки корзины сцепления, снял крышку, вроде все в норме, но есть мал-мал стружки, и у самой корзины небольшой люфт!
далее на сильных оборотах появляется неприятный до жути шелест их цилиндра.
масло менял, первым было 76 и второе после 500 км motul (розовый шампунь))))
некоторые говорят меняй ГРМ, некоторые шайбочки, некоторых просто плечами жмут!
так чего делать то?! завтра скину фото!
никуя не завышен ЧВС, все будут ездить на Эндуро!
klr650 Дата: Чт, 11.07.2013, 15:27 | Сообщение # 291
Ты не фото скидывай , а цепь  грм ( плюс чего там ещё перетёрло растянутой цепью ) ...  38 тыщ   wacko
.... О ! У меня круглая дата как раз - 5500 сообщений   . Поздравляю сам себя  -->   flower
Санек Дата: Вт, 16.07.2013, 17:58 | Сообщение # 292
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
У меня моц 2002 года,пробег 23000, но цепь уже менял бывший владелец,моц не убивали,состояние очень достойное,как взял сразу были посторонние шумы,после Хонды уши режет,на холостом в районе корзины отчетливый шелест,еще заметил после прохвата или нагрева мотора появляется какое то подщелкивание на холостом,от оборотов двигателя не зависит,на холодную таких пощелкиваний нет...,когда едешь внатяг или при плавном ускорении слышно постукование в такт мотору,будто поршень бьется,езжу так год,все шумы остались на том же уровне,не ужели у всех так работает?
Dimaest Дата: Вт, 16.07.2013, 18:16 | Сообщение # 293
Санёк, ты форум то читай! проблемы с натяжителем цепи ГРМ, обсуждается каждый день!!!!... менять надо срочно! иначе хана мотору(((((
Санек Дата: Вт, 16.07.2013, 18:55 | Сообщение # 294
натяжитель стоит нового образца,цепь недавно меняли,чтобы добраться до корзины нужно целиком правую крышку снимать или достаточно круглую крышку отвинтить,на что там стоит обратить внимание?самый громкий шум идет оттуда
Dimaest Дата: Вт, 16.07.2013, 23:09 | Сообщение # 295
со сцепления может: демпфер ослаб, обороты ХХ малые, подшипники кончились.... трудно определить,не видя мота
klr650 Дата: Ср, 17.07.2013, 00:16 | Сообщение # 296
Санек, Могу послушать двигло с бесплатным выездом к тебе . У меня как раз такая акция будет проходить в августе  . Ты выиграл тэндер на  бесплатную слуховую диагностику ! Поздравляю тебя  flower Давай свой тел . и жди - 5 августа к тебе приедут  они  , диагносты  --> shades smok cool suspect kiss
Санек Дата: Ср, 17.07.2013, 08:49 | Сообщение # 297
klr650,хорошо, буду ждать! smile
Сообщение отредактировал Санек - Ср, 17.07.2013, 08:49
klr650 Дата: Вс, 21.07.2013, 13:57 | Сообщение # 298
Ок , раз телефон не дал за неделю , тогда я назначаю сам  место -  5 или 6 августа Неберджаевский перевал . В цемдолине , на той стороне за рельсами , от рынка есть пешеходная узкая тропиночка  в гору . По ней ехай до верха  и направо потом на хребете забиваемся на высшей точке какой нибудь  ближе к порту   над карьерами , но не доезжая сахарной головы . Будь там и не уезжай никуда cool
Санек Дата: Пн, 22.07.2013, 21:08 | Сообщение # 299
хорошо!) мой тел 89094455045-Саня
klr650 Дата: Вт, 23.07.2013, 12:15 | Сообщение # 300
Да поздно уже . Место назначено .  Встречаемся на горе cool Гляди если не приедешь --- >   suspect    Я  по следам посмотрю  ...  shades
