Страница 4 из 23«1234562223»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Подскажите советом - шум в моторе
Garry Дата: Вт, 13.03.2012, 12:11 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А ни как, это не болезь, это особенность конструкции.
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 12:31 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ-400S
Хреновая особенность такая мелоч а мозг выносит как будто скоро сталинград
не
Dimaest Дата: Вт, 13.03.2012, 12:37 | Сообщение # 48
Maks33, послушай на другом двигателе! у меня например тихо без шума работает.
Для прослушки используют стетоскоп, или хотя-бы отвёрткой.. главно понять, откуда шум идёт, после бить тревогу или забить.
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 12:43 | Сообщение # 49
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Сталинград без отвёрток слышно smile
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 13:04 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DRZ-400S
поменял цепь грм,поршневая je434,замеряли люфты колена,коренных подшипников вобщем пол мотора перебрал и один хрен звуки те же.бесит бля
не
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 13:19 | Сообщение # 51
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Quote (Maks33)
поршневая je43
......с этого надо было начинать wink
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 13:31 | Сообщение # 52
Мотоцикл: DRZ-400S
да и с родной тоже самое ,может чуть тише из-за низкой степени сжатия
не
klr650 Дата: Вт, 13.03.2012, 13:44 | Сообщение # 53
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Может корзину сцепухи посмотри ...
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 13:50 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DRZ-400S
да видел я ее когда цепь менял не чего подозрительного не увидел диски немного затертые но думаю ещё по бегают
не
MUTHUK Дата: Чт, 12.04.2012, 20:07 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
заехал в гараж-после работы! решил завести...прокатиться по гаражикам--так сказать познакомится с другом-купил в феврале и не разу не ездил!( так вот меня очень удивил грохот мотора! панику не развожу---собираюсь к Сане KLR650 может он чего скажет-услышит! пробег 22500 wacko
RICCO Дата: Чт, 12.04.2012, 21:48 | Сообщение # 56
масло присутствует?
cipa198 Дата: Чт, 12.04.2012, 21:51 | Сообщение # 57
Я сегодня переставил коленвал на один зуб назад и стук пропал. Когда начал сводить метки колено проходило вмт вперед сейчас немного не доходит до вмт при сходе стрелок на распред валах.
MUTHUK Дата: Чт, 12.04.2012, 22:49 | Сообщение # 58
Репутация: -1 ±
вроде как да)))) на холодную на конце щупа! кстати-немогли бы подсказать ссылочку где можно посмотреть информацию про замер масла!!? wacko а то я слышал что там все хитро!))))
RICCO Дата: Чт, 12.04.2012, 22:53 | Сообщение # 59
в мануале все хорошо и доступно написано
MUTHUK Дата: Пт, 13.04.2012, 00:51 | Сообщение # 60
Репутация: -1 ±
shy сижу читаю)))))
