Страница 5 из 23«12345672223»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Подскажите советом - шум в моторе
Maks33 Дата: Пт, 13.04.2012, 09:15 | Сообщение # 61
Мотоцикл: DRZ-400S
cipa198,а в работе мотора не чего не изменилось?имеется в виду как заводится,работа на холостых,тяга осталась ли прежней,максималка не стала меньше.
не
Сообщение отредактировал Maks33 - Пт, 13.04.2012, 09:21
cipa198 Дата: Пн, 16.04.2012, 19:10 | Сообщение # 62
Вроде всё как и было может . Раньше мотор когда заводил горячий бывало как в обратку мотор клинило и все приборы гасли отпускал кнопку и опять нажимал мотор крутил. Заводится сейчас хорошо мне кажется както оборотистей стал резче обороты набирать. По максималке не скажу так как и звезду поставил на 15 вместо 14.
владимир3866 Дата: Чт, 03.05.2012, 12:18 | Сообщение # 63
Мотоцикл: дрз 400 s
Привет всем. Есть вопрос. ДРЗ Sка япония 2000г, взял с пробегом 1500 всего, всё в идеале. При работе шелест противный на всех оборотах справа. Слушал отвёрткой - голова не шумит, сцепление - чуть сильнее, а самый сильный звук в районе помпы. Стука нет, просто шелест, но неприятный. При прогреве не меняется, от оборотов практически не зависит. Масло чистое, тосол тоже, не течёт ничего. Может помпа подкисла от длительного стояния? Шпонка вряд ли с таким пробегом... Проехал 500 км, ничего не меняется. Вот думаю, стоит смотреть? Или притрётся. wacko
владимир3866
Dimaest Дата: Чт, 03.05.2012, 21:21 | Сообщение # 64
Quote (владимир3866)
в Питере много дрзетчиков, на другом мотике послушай!
Garry Дата: Чт, 03.05.2012, 21:24 | Сообщение # 65
Мотоцикл: Suzuki DL650A
владимир3866, я бы не удержался, снял бы правую крышку biggrin
She Дата: Пт, 04.05.2012, 02:27 | Сообщение # 66
Репутация: 59 ±
Quote (cipa198)
Я сегодня переставил коленвал на один зуб назад и стук пропал. Когда начал сводить метки колено проходило вмт вперед сейчас немного не доходит до вмт при сходе стрелок на распред валах.
Вот и у меня наверно подобное постукивает как то негромко но неприятно. При снятом натяжителе двигатель вручую покрутил и перескочило. Поставил по мануалу какойто стук вроде. За выхлопом и не слышно.
cipa198 Дата: Пт, 04.05.2012, 13:02 | Сообщение # 67
Я не смог переставить на зуб пока не поднял распредвалы. Как она могла перескочить у тебя.
иван Дата: Сб, 12.05.2012, 15:34 | Сообщение # 68
Может кто что подсказать - на пятой передаче 75-76км/ч и на 4й при 60км/ч при среднем ускорении появляется дребезжащий звук(как если кинуть маленькую гаечку на часто вибрирующую тонкую жестянку) На резком ускорении отсутствует. На нейтралке вроде нет, а на ходу не могу понять где звенит. Первый раз появился года три назад и появлялся стабильно на 83км/ч при тех же условиях. При инспекции клапанных зазоров пару лет назад в байкленде был вердикт - все гут, ток цепь грм чуть подтянули и дали зеленый еще тыщ на 20км(про звук забыл им сказать) В общем не знаю - то ли забить, то ли беспокоится. Но нервирует однозначно.
Dimaest Дата: Сб, 12.05.2012, 19:47 | Сообщение # 69
иван, что-то вибрирует! это от резонанса звук появляется... смотри чтоб всё закручено и затянуто было... можек глушак или даже теплоотражатель на трубе, или задние подножки!!! у меня такое было, а одному чуваку пришлось двигатель прикручивать, он от вибрации разболтался.
иван Дата: Сб, 12.05.2012, 20:21 | Сообщение # 70
Придется по новой все облазить, можт и правда мелоч какая smile
She Дата: Пт, 18.05.2012, 02:27 | Сообщение # 71
Репутация: 59 ±
Очередной раз исследовал мот на наличие шума, и пришел к выводу что шпонка на звездочке привода цепи ГРМ подразбилась. Звук можно услышать когда поршень в ВМТ и воротком на небольшой угол 1-2 градуса покрутить вал. У меня видно если что звездочка привода цепи ГРМ шевелит шпонку.
Обсуждалось тут Правда как добраться с амым простым способом не подскажу. Масло наверно сливать не надо, достаточно положить на бок. А вот тосол скорей всего необходимо. Попробую сегодня проделать эту операцию.
И еще у меня метки как то не очень в верх смотрят может цепь уже растянута?
Прикрепления: 0842270.jpg(218Kb)
Гек Дата: Пт, 18.05.2012, 05:44 | Сообщение # 72
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (She)
Да не, нормально все. У меня на новом также было. Чуть в стороны.
She Дата: Пт, 18.05.2012, 06:21 | Сообщение # 73
Репутация: 59 ±
Ну тогда остается профилактику шпонке сделать.
Maks33 Дата: Пт, 18.05.2012, 09:00 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DRZ-400S
а может надо просто гайку как следует затянуть,ведь если нагрузка идёт на шпонку гайка ослабла
не
She Дата: Пт, 18.05.2012, 09:37 | Сообщение # 75
Репутация: 59 ±
ХЗ может и так, а может гайкой и не затягивается в жесткую. Разберу расскажу. Понял что надо корзину сцепления снимать.
Сообщение отредактировал She - Пт, 18.05.2012, 09:47
