Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Бандэрас Дата: Сб, 25.08.2012, 12:57 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DRZ-400E
читал кажись в этом топике , клр писал что появляется какой-то звук после установки защиты двигателя.... может быть это оно?
и почему он появляется, с чем связано? отражения звука мотора и такое искажение его?
как лечить?
запросто так может быть!
Сообщение отредактировал Бандэрас - Сб, 25.08.2012, 13:11
klr650 Дата: Сб, 25.08.2012, 13:31 | Сообщение # 92
Лечить установкой защиты через резиновые демферы . Их миссия не соединять жёстко защиту с рамой и следить что бы сама защита не касалась самого двигателя и выхлопной системы . Звук в большей мере исчезает и езда становится комфортной для людей с музыкальным слухом
flower
Quote (Бандэрас)
Связано с эффэктом мембраны . Жёстко закреплённая защита , как мембрана усиливает и передаёт в атмосферу посторонние шумы и вибрацию издаваемую двигателем . ( Но это чисто моя версия . Её я в инете не вычитал и у прохожих не спрашивал . Я её сам придумал после установки "напрямую " . Прокатившись ..... wacko потом придумал способ крепления и от чего wink
Бандэрас Дата: Сб, 25.08.2012, 14:10 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ-400E
Quote (She)
Я пока катаюсь но как то не айс levnm но у меня ситуация получше натяжитель еще 4 мм хода имеет.
Вот как раз к этому моменту начинает цепь лязгать, пора ее менять. Если ездить до такой степени когда натяжитель полностью выдвинется, тогда можно износить звездочку на коленвалу и есть риск перескакивания цепи, но если ездить спокойно на умеренных оборотах вроде как ничего не случается. Другими словами на твоем еще можно кататься...
А звездочки на распредвалах практически не изнашиваются... И кстати стержень натяжителя болтается, на моем(реечный) деления на рейке подмяло немного как раз именно на конце...
Сообщение отредактировал Бандэрас - Сб, 25.08.2012, 14:11
hromych Дата: Сб, 25.08.2012, 14:41 | Сообщение # 94
Quote (Бандэрас)
Это по-умному называется резонанс prof
klr650 Дата: Сб, 25.08.2012, 15:29 | Сообщение # 95
Ре-зо-нанс ..... Записал up
Dimaest Дата: Сб, 25.08.2012, 19:44 | Сообщение # 96
Quote (hromych)
Как называется ты знаешь, а вот откуда не сказал!))).. Резонанс возникает при совпадении амплитуд колебаний cool
klr650 Дата: Сб, 25.08.2012, 20:09 | Сообщение # 97
Чо вычёркивать что ли ? sad
hromych Дата: Сб, 25.08.2012, 21:11 | Сообщение # 98
Dimaest, ну те видней, мы кансирваториеф не кончали)))
Garry Дата: Сб, 25.08.2012, 21:19 | Сообщение # 99
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Амплитуды колебаний же совпадают, значит не надо вычёркивать blink
klr650 Дата: Сб, 25.08.2012, 23:51 | Сообщение # 100
Не вам профессорам виднее prof prof
SAN4EZ Дата: Вс, 26.08.2012, 00:01 | Сообщение # 101
klr650, Саня, рэ- зо-нанс вычеркивай, пиши: амплитуд колебаний, как Dimaest сказал tongue
Добавлено (26.08.2012, 00:01)
В общем с амплитудом понятно, почему шелестящий шум в моторе появляется при наклоне мота вправо- не понятно....
Dimaest Дата: Вс, 26.08.2012, 00:04 | Сообщение # 102
Болтуны! ничего не надо вычёркивать tongue
Quote (SAN4EZ)
люфт поперечный где-то имеется... это только вскрытие покажет surprised
SAN4EZ Дата: Вс, 26.08.2012, 00:09 | Сообщение # 103
Вскрытие? .... Плохое слово cry (вычеркиваю biggrin
Буду ездить, пока на ружу не вылезит....
У кого нить вылазил?
Dimaest Дата: Вс, 26.08.2012, 00:14 | Сообщение # 104
Quote (SAN4EZ)
и это правильно! дрз неубиваемый мопед, замучаешся ждать wink
SAN4EZ Дата: Вс, 26.08.2012, 00:21 | Сообщение # 105
Ну, тогда за ДРЗ!!! /по пиву/ tongue
