Страница 2 из 2«12
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Замена сцепления
Замена сцепления
trotskyi Дата: Сб, 18.04.2009, 16:14 | Сообщение # 16
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Quote (parmenoff)
А вот то, что у тебя нет этих шайб это плохо, но поправимо
Не вижу не че плохого... Корзина не протирается (из-за "лишнего" железного, ведомого) все Ок.
Буркутун Дата: Сб, 18.04.2009, 16:40 | Сообщение # 17
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: BMW R1200GS. Suzuki DRZ 400S
При отмывке дисков от масла и детальном рассмотрении один из фрикционных дисков оказался без фрикционной накладки с одной из сторон. Т.е. металл терся об металл.
parmenoff Дата: Пн, 20.04.2009, 09:54 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Трансляп
trotskyi, выяснил, что это не шайбы, а так называемая антивибрационная пружина и гнездо последней.
Цитата из книги Мэтью Кумбса. "Мотоциклы. Устройство и принцип действия. Полное описание":
"Большинство муфт сцепления также оснащены "антивибрационной" пружиной, роль которой выполняет пружина диафрагменного типа, способствующая устранению интенсивной вибрации при включении и выключении сцепления. При выжиме рычага сцепления, антивибрационная пружина отделяет фрикционные диски от внутреннего барабана и, таким образом, исключает возможность залипания дисков."
Андрюха-а-а Дата: Чт, 12.11.2009, 10:38 | Сообщение # 19
Мотоцикл: drz400sm
народ подскажите какие диски сцепления вы использорвали при замене и где заказывали? каких фирм производителей??
где можно заказать оригинальный комплект сцепления сузуки дрз??
GERCOGSPB Дата: Ср, 07.04.2010, 23:57 | Сообщение # 20
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Зимой купил мот!...
Потеплело... прокатился 1 апреля... понял, что сцеплению хана... немного запаниковал... ХА....)
Делюсь опытом!
День обзванивал мото магазы Спб., к счастью нашел В НАЛИЧИИ,но только в Байк-ленде и всего за 2ХХХ фирмы "ебс"(ПОСЛЕДНИЙ КОМПЛЕКТ! 2 дня ссал как бы никто не купил, в других мегазах на заказ месяц и 5000р. ПРИМЕРНО)))(в байк-моторс еще за 2400 на заказ за месяц "феродо"), самая злая тема была в магазе "не скажу)))" 1000р. за диск(их 8 шт.) и месяц ожидания, но не суть)))...
Замена сцепления(смотри название темы):
1- мот надо положить на ЛЕВЫЙ бок(НЕ сливая масла), (БАК у меня был снят)
2- откручиваем крышку сцепы(большая круглая, в районе лапы зад. тормоза(её тоже НЕ надо снимать, но надо её нажимать или отжимать по мере мешания), не промахнетесь),запоминаем последовательность болтов(разной длины, хотя тоже не промахнетесь, если попутаете)!
3- откручиваем 6 болтов пружин(под шестигранник) ВНИМАНИЕ! мерим длину пружин... не менее 49.9мм с чем-то(качайте мануал по движку из 3 частей и смотрите раздел clatch 3-38) я померял из любопытства, так как пружины купил не глядя заранее(и не зря, у меня было 46,Х), но вы можете съэкономить 5ХХр. если они в норме)
3- ПО ОЧЕРЕДИ выкладываем все диски(ведущие и ведомые) по порядку(люблю порядок(в отличии от моей девушки)) на белый пакет от колес (в моем случае( все очень хорошо видно)), меряем диски(ну интересно же) мои были меньше нормы, хотя и не намного(не помню точные размеры мануал с мотом в гараже оставил(26,Х - норма по мануалу, новые померил - 30,Х(МОГУ ОШИБАТЬСЯ)!
4- В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ кладем все диски на место(помня о том, что 1 диск, который ближе к двигателю тоньше(если смотреть сбоку) остальных 7-ми, заменяя стертые на новые(на всякий случай померьте железные диски, которые х.. сотрешь(я не менял))
5- прикручиваем 6 пружин(длинная резьба, рука заеб.... крутить), ПОМНИМ О МОМЕНТЕ ЗАТЯЖКИ, хотя я на глаз тянул)))
6- прикручиваем крышку сцепления, затягивая её(смотри выше п 5., начиная с заглавных букв до тройных скобочек)
7- поднимаем мот и регулируем сцепление тросиком, так как, если оно сильно было стерто(как у меня), то настройка сразу напросится сама))) потом катаемся и корректируем настройки, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛНЫ, ЧТОБЫ НЕ УГРОБИТЬ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ!!!
8- 20 минут с cofe-break и всего делов, не понимаю за что в сервисе 3ХХХр. за замену берут(хотя понимаю, конечно, сам в авто сфере работаю)))
P.S. Это мое первое соообщение на форуме.
Это мой первый ДРЗ (ЗАВОДНАЯ ТАЧКА)))
Это мой первый Эндуро(до этого был Бандит400 и Джиксер750(я видимо сузукофил))
Надеюсь, что мое сообщение поможет таким как я(я до замены сцепления весь форум обшмонал, но конкретной инфы не получил)!
Меняйте сами свои сцепления друзья ДРЗчики, но только не забывайте соблюдать последовательность, ЭТО ЕРУНДА! Парни из сервиса, не злитесь на меня)
ВСЕМ УДАЧИ)))
Низколетающий Дата: Чт, 08.04.2010, 07:33 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Добавлю:И обязательно все болты сажать на болтовой фиксатор-синий от самоотворачивания.
wenpaxan Дата: Чт, 08.04.2010, 07:56 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (GERCOGSPB)
Про правильную регулировку сцепления тоже просвяти если несложно....
пральна кстати - автомотосервисы мастдай!
demonizer Дата: Чт, 08.04.2010, 08:27 | Сообщение # 23
Статус: Online
wenpaxan, сервис сервису рознь:) а вообще, в большинстве своем да. Но оно везде так.
Добавлено (08-Апр-2010, 08:27)
kudrik Дата: Чт, 08.04.2010, 15:03 | Сообщение # 24
Вот хорошая статьтя с картинками http://www.serjik.ru/stat_changeclutch.shtml
GERCOGSPB Дата: Чт, 08.04.2010, 17:56 | Сообщение # 25
DRаZнилка
wenpaxan, про регулировки писать особо нечего, внутри движка ничего не регулируется, всё на тросе сцепы: одна прямо на ручке сцепления, другая в 10 сантиметрах от ручки на самом тросу(у меня так), крутишь их так, чтобы сцепление брало в конце отпускания ручки, но только не в самом конце, а с небольшим запасом, иначе оно может немного пробуксовывать, ЕСЛИ запас этот получится слишком большой, то запаришься на месте нейтралку ловить, сцепление будет вести(недовыжиматься)... в общем ничего особо сложного!!!
Согласен с demonizer, сервис сервису рознь)
Страница 2 из 2«12
