Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Шум и шелест ведущей звездочки (При нагрузке на высокой передаче есть непонятный шум.)
Gio Дата: Пт, 26.09.2014, 14:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400
Вобщем сабж - DRZ 400 S, SK1, 2001 г.в.
При движении под нагрузкой, особенно если на 4 передаче ехать 50 км\ч или на 5-й - 65км\ч в районе ведущей звезды появляется неприятный шелестящий, звязающий зззззззззвук, если сбросить газ, звук пропадает. Не могу сказать, что звук именно из под ведущей звезды, возможно он откуда то еще, но слева именно - это точно. Грешу на подпшипник ведущей звезды (вторичного вала как я понимаю). Но масло из под сальника не бежит, люфта я тоже не заметил.   Почему еще грешу на него, т.к. проехал ~ 200 км с перетянутой цепью (натянул ее по незнанию довольно сильно). Кто может подсказать, попал на подпипник или нет? Или цепи хана (мот долго стоял в плену у японца где-то), но цепь растянута равномерно и смазана. Прошу не пинать ногами, может путаюсь в терминологии, бо новичек, опыт околонулевой. Пробег всего 4 тык, цепь родная естессно еще. Был этот звук раньше или нет, я не знаю, т.к. когда забрал мот, не ездил, а занялся заменой всех жижкостей и ТО, а выехал впервые с перетянутой цепью уже. Вот пото когда ослабил и стал наблюдаться сей глюГ.
Спасибо заранее за любую помощь.
Потпис нэту
ershn8d Дата: Пт, 26.09.2014, 15:22 | Сообщение # 2
Gio, у меня так было после перетягивания цепи, ширкало что-то. Потом после ещё 200 км всё резко усилилось, начало даже чуть подклинивать заднее колесо... вывеси и проверь как там всё крутится, должно равномерно крутиться.
Gio Дата: Пт, 26.09.2014, 15:59 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400
сейчас цепь ослаблена как и положено, свободный ход - 4 см в середине, правда это когда без нагрузки
Потпис нэту
ershn8d Дата: Пт, 26.09.2014, 16:17 | Сообщение # 4
Gio, и что? Ты измерял свободный ход цепи при как минимум 4х разных положениях заднего колеса?
Gio Дата: Пт, 26.09.2014, 18:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z 400
Я измерял провис цепи, прокручивая колесо, и больше чем в 4 положенимях, он имеет место быть разным, т.е. цепь неравномерно растянута, но провис отличался в диапазоне 3-5 мм. Буду менять резину, ещё раз все проверю. ershn8d, а у тебя цепь подклинивала именно из-за неравномерной растяжки и шелест поэтому был?
Потпис нэту
ershn8d Дата: Пт, 26.09.2014, 18:51 | Сообщение # 6
Gio, всё сказано во втором сообщении. Была также альтернативная тема на форуме. Дальше будет только хуже, меняй цепь пока не порвалась нафиг.
She Дата: Сб, 27.09.2014, 00:44 | Сообщение # 7
Пока не убил подшипник и звезды меняй цепь.
Gio Дата: Сб, 27.09.2014, 06:09 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400
Значит по логике подшипник ещё жив? Т.к. шоркающий шелест не постоянен и только под нагрузкой. И скажите, замок на цепь выдерживает на ДРЗтике? Хотел цепь на замок поставить, чтобы обслуживать удобнее было.
Потпис нэту
She Дата: Сб, 27.09.2014, 11:33 | Сообщение # 9
Да, нормально будет.
ershn8d Дата: Сб, 27.09.2014, 15:38 | Сообщение # 10
Gio, замок и у меня на 600ке с хорошим моментом отлично работает. Главное - правильно скобу поставить.
По логике, ты должен был поменять цепь ещё вчера, вместо того чтобы продолжать спрашивать...
Gio Дата: Пн, 06.10.2014, 09:36 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z 400
Спасибо за ответы. Чтобы поменять, надо купить, хочу купить на ебее, вот сразу думаю насчёт замка, ибо клепать не мое. Мот на консервации, понятное дело. цепь RK порядка 65 ам.президентов и замок 16 долларей. Вот итог моей 200км по катушки с перетянутой цепью.
Добавлено (06.10.2014, 09:36)
может кому-нить пригодится, цепь такая http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT , замок в комплекте и доставка быстрая. я так понял это магазин мотозапчастей (у него и купоны скидочные есть)
Потпис нэту
