Глохнет двигатель при резком откручивании газа.
jarik_bsu Дата: Пн, 19.07.2010, 18:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM 2006
Если газ резко дернуть - то движок глохнет. Но нужно именно резко, хватает и на четверть резко дернуть - и глохнет. С чего бы это?
demonizer Дата: Вт, 20.07.2010, 00:18 | Сообщение # 2
1-посмотреть состояние воздушного фильтра
2-почистить карб, настроить качество смеси
3-заменить свечу
dutik1 Дата: Вт, 20.07.2010, 10:31 | Сообщение # 3
Репутация: 10 ±
Не подсасывает ли воздух под диафрагму заслонки карба, проверь состояние диафрагмы.
DReZinovod Дата: Вт, 20.07.2010, 11:27 | Сообщение # 4
Самый тупой вариант - заливаешь свечу. Не прогрет мотор или забыл убрать подсос на жаре или карб переливает бензин.
ргмы Дата: Чт, 22.07.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM2005
у меня тоже самое ... а если плавно немного газ открыть и потом резко газануть, никаких проблем ....
Серый-VL Дата: Ср, 25.08.2010, 08:05 | Сообщение # 6
Мотоцикл: нету
Quote (ргмы)
Аналогичная проблема DR250 карб mikuni с ускорителем.После разборки/промывки/ремонта карба осталась такая проблема.С карба течёт бенз.Переливает?
klr650 Дата: Ср, 25.08.2010, 09:14 | Сообщение # 7
jarik_bsu, Ты немного "холостой ход" обогати и оборотов холостых подбавь . У дрз есть такой косяк wink
kudrik Дата: Ср, 25.08.2010, 11:20 | Сообщение # 8
Совершенно верно! это не только у дрз, а у многих одноцилиндровых. А ещё если с холостых резко дернуть иногда слышно как палец в движке щёлкает.
