Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » вопрос по ньюансам установки меток ГРМ
rufica Дата: Сб, 25.04.2015, 19:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400s
разбирал ДВС для замены цепи ГРМ.
начал собирать и возник вопрос тупой smile
выставил метку T в окошке, метки валу колена встали как надо
установил валы по мануалу. вроде все ок. но чот подумалось, если провернуть колено на 180 градусов то метки в окошке и на шестерных колена и балансира встают как надо, а вот метки на распред валах в разбег и кулачки уже начинают давить на клапана.
получаеццо на 2 оборота колена - 1 оборот распред валов.
собстна сам вопрос. в каком из двух положении колена (когда метки в окне и на шестернях совпали) нужно ставить распредвалы (по меткам указанным в закрепленной выше теме)?
ЗЫ думается мне что пофиг в каком smile
чувствую себя дауном smile но решил перестраховаться
Сообщение отредактировал rufica - Сб, 25.04.2015, 19:48
Роман1986 Дата: Вс, 26.04.2015, 04:07 | Сообщение # 2
Выставит метку Т , выставил распредвалы,установил натяжитель, покрутил мотор в ручную за гайку ротора генератора,если ничего не клинит значит всё получилось.
Ещё раз проверил метки(Т и распредвалы) запустил и всё работает,всё гениально и просто!
SkaterMF Дата: Вс, 26.04.2015, 11:24 | Сообщение # 3
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Да, тебе сейчас тут насоветуют...
Это ты правильно заметил, распредвал в 2 раза медленней вращается относительно коленвала smile
Положения действительно два, метка Т это положение поршня в верхней мертвой точке, в 4т двигателе это 2 варианта: конец такта сжатия (оба клапана закрыты) и конец такта выпуска/начало впуска - тогда возможно перекрытие клапанов (оба клапана нажимаются распредвалами) метки выставляются СТРОГО в конце такта сжатия!
rufica Дата: Вс, 26.04.2015, 12:04 | Сообщение # 4
Мотоцикл: dr-z400s
если я ничего не путаю, то когда валы стоят по меткам (как на фото выше) это и есть такт сжатия (кулачки смотрят в разные стороны и не нажимают на клапана). вопрос в другом. если провернуть вал на 180 от этого положения, то кулачки на распредвалах начнут нажимать на клапана, если в этот момент снять валы и установить их по меткам (кулачки смотрят в разные стороны и не нажимают на клапана), тогда это станет тактом сжатия и внешне все метки будут опять на своих местах smile вот отсюда и вопрос, какое из двух положений распредвалом правильное ?
ЗЫ просьба не ругаццо  за занудство:)
Сообщение отредактировал rufica - Вс, 26.04.2015, 12:09
She Дата: Вс, 26.04.2015, 14:31 | Сообщение # 5
Репутация: 57 ±
 SkaterMF, поделись как фазу сжатия отличить от фазы выхлопа при не установленной цепи?
Ответ - никак.
К сведению метка "Т" и означает, что поршень в верху "ТОП".
К сведению искра за цикл бывает два раза. В конечный момент сжатия и в конечный момент выхлопа.
К сведению ставим метку Т ставишь валы по мануалу, вращать коленвал только против часовой ставишь регулятор натяжения.
smile
Laps Дата: Вс, 26.04.2015, 14:48 | Сообщение # 6
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Если колено повернуть на 180 градусов, то поршень будет в нижней мёртвой точке.
Ставь поршень в ВМТ и выставляй распредвалы. Не мудри.
Роман1986 Дата: Вс, 26.04.2015, 16:08 | Сообщение # 7
SkaterMF - ну расскажи что я не правильно насоветовал?
SkaterMF Дата: Вс, 26.04.2015, 19:42 | Сообщение # 8
Роман1986, можно выставить неверно по меткам и при этом ниче клинить не будет, зато мопед ты не заведешь smile
She, отличить можно, если оба клапана закрыты значит сжатие, хотя о каких фазах можно говорить без цепи wacko
По поводу искры 2 раза за цикл не знал, поясни зачем это нужно?
Laps Дата: Вс, 26.04.2015, 22:06 | Сообщение # 9
SkaterMF, Сними с мотоцикла голову и без неё скажи где такт впуска, а где рабочий ход
She Дата: Пн, 27.04.2015, 03:13 | Сообщение # 10
Репутация: 57 ±
Да это и не нужно, но так и есть, тк мот 4(ЧЕТЫРЕХ) тактный, и коленвал совершает 2(ДВА) оборота за рабочий цикл.
И если ты угадаешь сколько раз проходит каждая точка на роторе мимо импульсной катушки за цикл ты узнаешь сколько раз на свече будет искра за цикл.
Для тех кто на бронепоезде или не имеет возможности скачать мануал. То вот схема.
Чтоб установить правильно необходимо уметь поставить поршень в верхнюю мертвую точку, отличать впускной и выпускной распредвал, знать цифры от 1 до 3, уметь считать до 15, отличать вращение по часовой стрелки от вращения против часовой. Быть зрячим.
Картинка меток на валах в то время когда в круглое окошечко видна на роторе буква  "Т"
Стрелка с цифрой 1(один) на выпускном распред валу (тот который ближе к переднему колесу) показывает в перед (горизонтально с направлением на переднее колесо) стрелка с цифрой 2(два) показывает на пин (такую заклепочку на цепи) с КОТОРОЙ начинаем считать с права на лево (те не как обычно с права на лево, а наоборот) до 15. Там где будет 15тый по счету пин расположим и стрелку с цифрой 3(три) на впускном валу (тот который ближе к заднему колесу).
При этом правая часть цепи должно быть натянута, левая свободна. Вращение производить через отверстие в левой части двигателя ПРОТИВ часовой стрелки.
Открутив пробку, вращаем ПРОТИВ часовой стрелки (если помотреть в верх потом на лево потом в низ это в эту сторону)
Для проверки на рисунке можно посмотреть расположение распредвалов после правильной установки при нахождении поршня в ВМТ,
Прикрепления: 6819723.jpg(92Kb) · 1292793.jpg(26Kb) · 0909047.jpg(27Kb) · 2271642.jpg(65Kb)
rufica Дата: Пн, 27.04.2015, 11:02 | Сообщение # 11
Мотоцикл: dr-z400s
всем спасибо за конструктивные ответы smile особенно She.
в голове все уложилось по полочкам:)
She Дата: Пн, 27.04.2015, 14:08 | Сообщение # 12
Репутация: 57 ±
Да носи на здоровье.
bendwind Дата: Вт, 13.09.2016, 18:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400
Товарищи, вот еще один нюанс, когда все метки выставишь, начинаешь вкручивать натяжитель, то вали немного поворачиваются назад, что смещает стрелки, мот едет хорошо, стоит ли устранять данный нюанс?
Добавлено (13.09.2016, 18:16)
Почитал статью про регулировку клапанов- там также, поэтому успокоюсь
demonizer Дата: Вт, 13.09.2016, 18:16 | Сообщение # 14
Статус: Online
Это не устранишь, сместишь на зуб-картина будет совсем другая
Страница 1 из 11
