подшипники рулевой колонки
Venz Дата: Сб, 17.06.2017, 23:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Урал 750 сс
Опытные мужи, посоветуйте, менять ли подшипники рулевой, если люфта нет, скрип есть и собираюсь на дальняк на... далеко в общем.
Видел тему, где смазка помогла, но надолго ли, не ясно.
И если менять, то где купить?
Нужно ли сразу заказывать сальники (разбирать до прихода не хочется, кататься хочется))?
Благодарствую!
She Дата: Вс, 18.06.2017, 00:32 | Сообщение # 2
Как опытный мужик советую сначала разобрать и сделать ревизию. Может нужно просто почистить-смазать.
klr650 Дата: Вс, 18.06.2017, 11:44 | Сообщение # 3
Venz, Приезжай . всё сделаю по феншуям при тебе . Сам всё будешь видеть как чего и чем . Подшипники , сальники есть .
Venz Дата: Пн, 19.06.2017, 11:45 | Сообщение # 4
klr650, так это, далеко в Пушкино ехать. Я в Подольске. И езжу только за МКАД (не включая). А подшипники и сальники - БУ? Оригинал?
Добавлено (19.06.2017, 11:45)
Не хотелось бы ждать неделю потом, но видимо придется
кузьмичь Дата: Пн, 19.06.2017, 15:46 | Сообщение # 5
klr650, Подскажите пожалуйста менял подшипники рулевой на хонде не мог снять с нижней траверсы,убрал сами ролики наставил железку на подшипник раз ударил и все подш треснел-снял.На DR-Z400 так же поступать?
klr650 Дата: Пн, 19.06.2017, 15:55 | Сообщение # 6
Ничего не понял . Пиши нормально .
