• Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Какие подходят колеса на Suzuki DR-Z 400
Zhmakus Дата: Пн, 19.02.2018, 15:04 | Сообщение # 106
Мотоцикл: drz-400
Цитата AlexSV ()
Выводы делай сам)))
Оно шипованное. Весит ппц. Раза в 2 тяжелее колеса от cr.
Сообщение отредактировал Zhmakus - Пн, 19.02.2018, 15:13
klr650 Дата: Пн, 19.02.2018, 15:16 | Сообщение # 107
Цитата Zhmakus ()
Но у меня на 17 мотардовом заднем колесе стоит митас кроссовый
Всё . Значит ты кроссмен  cool
Интересно было бы посмотреть как это выглядит .  smile   Там же на такое колесо две кроссовые покрышки можно одеть . Как сзади на грузовике получится   tongue
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 18:00 | Сообщение # 108
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Я не думаю что при правильном конструировании и применении проставок, будут какие-то проблемы(но я бы не стал делать проставки из шайб - закажи токарю проставки во все пятно контакта диска со ступицей, ну или звезды, или того и того) + только высокопрочные болты если их удлинять придется.
Тут надо сразу понять размерность какую ты будешь натягивать на диск - для понимания куда тебе и чего проставлять дабы соблюсти соосность звезд.
И по оси колеса - если на CR ось такого же диаметра - то все ок, если нет, то или менять подшипники с распорной втулкой(лучше на берегу об этом подумать, т.к. может просто не оказаться подшипника в требуемом размере) или точить ось индивидуально или подбирать от чего-нить, хмм тогда как цепь натягивать... на глаз колесо выставлять...
Че то я не подумал что на CR 19 колесо ...
Если захочется шипов то наверное уже не влезет, придется по зиме на мотардовом с шипами...
Тогда вопрос какую ставить звезду... сильно маленькую ведущую не айс, сгрызет маятник.... большую ведомую - ловушку двигать...
Тут тока KLR подскажет, или кто ставил 19 заднее...
может проще продать от CR, добавить деньги не потраченные на переделку и купить от DRZ?
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 19.02.2018, 19:17
klr650 Дата: Пн, 19.02.2018, 18:29 | Сообщение # 109
Конечно не подумал . Потому что ты ещё сегодня утром думал что на всех кроссачах 17 колёса стоят .  tongue
Zhmakus Дата: Пн, 19.02.2018, 20:41 | Сообщение # 110
Мотоцикл: drz-400
на  cr колесо 18, и ось подходит, даже проставки одинакового размера с дрз,  но ступица уже на гдето 5 мм точно не измерял.
про шайбы я конечно не серьёзно, хотя пятно контакта у звезды не такое большое а у диска и того меньше.
просто вариант попался cr подешману. на новой резине с ушатанным мотором. не получится с колесами буду восстанавливать. ну или свапну .
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 21:34 | Сообщение # 111
ну тогда руководствовоться чтоб звезда была в нужной плоскости, а двигать диск, а может вообще хода суппорта в направляющих хватит чтобы выбрать эти 5мм(тут конечно риск что суппорт будет перекашивать) или направляшки подлиннее взять /выточить чтобы суппорт надежнее держали с более длинными пыльниками + подвинуть защиту диска, короче по месту оно виднее тебе, удачи, отпиши потом.
А я бы восстановил CR))), уж больно дрз тяжел... но это отдельная тема что лучше и каждый выбирает свой путь...)))
В идеале мне видится набор из минимум 3 мотов - 2Т 250-300, ДРЗ с 2 комплектами колес, турэндура типа GS или RT, но это для олигархов))) поэтому или поэтапно или ДРЗ)))
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 19.02.2018, 21:35
Sibir Дата: Чт, 05.09.2019, 19:43 | Сообщение # 112
Не туда.......
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 05.09.2019, 20:15
Vova999 Дата: Чт, 04.03.2021, 19:09 | Сообщение # 113
Мотоцикл: Suzuki drz 400sm
Всем привет парни! Помогите пожалуйста стал вопрос чтоб переобуть в кросс 18/21 как проще это сделать, подскажите пожалуйста.
89607719629
klr650 Дата: Чт, 04.03.2021, 22:34 | Сообщение # 114
Ну самое простое это самому ( при условии что ты нашёл уже такие рэтро покрышки кроссовые на 18 . Уже лет 35 прошло как на кроссачи ставят шины на 19 и найти их большая проблема   ) .
Для этой процедуры нужно снять колёса с
мотоцикла и с помощью двух специальных монтажек покрышки  заменяются  на обоих колёсах поочерёдно . Потом колёса устанавливаются обратно на
мотоцикл . Всё . Это самый простой способ
Vova999 Дата: Пт, 05.03.2021, 12:53 | Сообщение # 115
Прошу прощения за неправильный вопрос , у меня drz400sm есть желание перейти на кроссовые шины , как проще это сделать, дайте пожалуйста совет.
89607719629
pahanini Дата: Пт, 05.03.2021, 16:36 | Сообщение # 116
Мотоцикл: DRZ400-SM
Пару недель назад задумлася над тем-же. Варианты:
- искать БУ колеса
- новые оригинальные колеса
- новые неоригинальные колеса
В итоге взял китайские диски с демпферами, заказал резину. Диски с ступицами приехали, завтра примерю ступицы на японский ДРЗ. Если все ок, могу дать контакт.
klr650 Дата: Пт, 05.03.2021, 21:54 | Сообщение # 117
Если на ДРЗ  СМ , то самое простое ( и сразу забегая вперёд - дорогое ) - это поставить колёса в сборе от С или Е модели . Они подойдут , но тормозные диски нужно от СМ переставлять ( долго )  или  лучше купить отдельно ещё к колёсам . Поэтому сумма ещё увеличится .
Vova999 Дата: Сб, 06.03.2021, 10:42 | Сообщение # 118
Всем привет! Насчёт китайский дисков, сколько примерно обошлись? Если всё подойдёт - буду очень признателен за координаты.
Добавлено (06.03.2021, 10:43)
Всем огромное спасибо!!!
89607719629
pahanini Дата: Вс, 07.03.2021, 23:47 | Сообщение # 119
Мотоцикл: DRZ400-SM
Думаю, что он есть и на этом форуме https://vk.com/dadavova57 (не реклама). У меня получились оригинальные ступицы + китайские диски. Ступицы примерял, подошли. Как покажут себя китайские диски, при внедорожной эксплуатации - это вопрос. В конце сезона будет понятно.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
