Страница 4 из 13«1234561213»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Выбор резины на SM . (Общая тема)
bandit Дата: Вт, 17.05.2011, 16:14 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ400SM+DUKE200
когда мы наконец встретимся и покрышками померимся?))) у меня чуток заднему балону осталось, вот и думать начинаю что купить...тольки шашки какие нить эндурно дорожные то ли сток обычный, вот только размерчик хочу пошире, 160 значит сойдёт)
klr650 Дата: Вт, 17.05.2011, 16:20 | Сообщение # 47
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
bandit,Это смотря где ездить хошь . Если лысые нужны - пиши звони wink
Genek Дата: Ср, 18.05.2011, 06:22 | Сообщение # 48
Вчера после прохвата в 250 км. по асфальту, напрочь укатал свою Пирелли. Обнаружил появившийся металлический корд только по приезду, в дороге даже не заметил. Буду ставить новый балон 150/70, название не помню, а то уже месяц в гараже томится. Хотел опять 160, но не нашёл с таким рисунком, как время будет, зафоткаю новый. А я думаю, что он у меня подбуксовывает, иду на 3-й по прямой, сухой асфальт, я газку, он в пробуксовку, а там уже наверное искорки летят.
Прикрепления: 5813630.jpg(150Kb)
Сообщение отредактировал Genek - Ср, 18.05.2011, 06:27
Genek Дата: Чт, 19.05.2011, 03:51 | Сообщение # 49
Вот новое. Уже на таком до этого катался, очень понравилась, как на асфальте так и на грунте. Пирелли - супер только на асфальте, грунтовка, травка и т.д. вообще никакая, правда для этих целей она и не создавалась.
Прикрепления: 2899749.jpg(187Kb)
Сообщение отредактировал Genek - Чт, 19.05.2011, 09:57
Dzudoist Дата: Чт, 19.05.2011, 08:39 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Quote (Genek)
Красивая резина. Не вспомнил названия? Сделай общий снимок сзади, что бы было видно, какое расстояние до цепи и маятника. Для сравнения со 160-й.
Olegus Дата: Чт, 19.05.2011, 09:44 | Сообщение # 51
Мотоцикл: SM япошка
Сфоткайте кто нибудь мотард ДРЗ со 160 покрышкой сзаду .
Справа:
Слева:
общий вид:
ни где ничего не задевает.
Genek Дата: Чт, 19.05.2011, 09:46 | Сообщение # 52
Название гляну. Колесо снял, но покрышки пока не перебортировал, как сделаю зафоткаю. Когда приобретал, стояла рядом с дорожкой размером 150/60, по ширине на вид не отличались, разница была в высоте примерно 2 см.
Genek Дата: Чт, 19.05.2011, 17:44 | Сообщение # 53
Ну всё установил. Снимки прилагаю. Правда на них не очень понятно по расстоянию, со стороны цепи примерно 8-9 мм., с другой 10-11. На 160/60 было около 6-7, 8-9 мм. соответственно, вобщем теперешняя примерно по 2-3 мм. в каждую из сторон поуже.
Прикрепления: 7373051.jpg(205Kb) · 8681331.jpg(219Kb) · 3642926.jpg(222Kb) · 9366409.jpg(146Kb)
Dzudoist Дата: Чт, 19.05.2011, 21:46 | Сообщение # 54
Солидно выглядит. Теперь с тебя отчёт о поведении этой резины на асфальте и на грунтовке.
Genek Дата: Пт, 20.05.2011, 17:46 | Сообщение # 55
Сегодня откатал пол дня, резина отличная, со временем правда надо будет посмотреть, как у неё дела с износостойкостью, а так понравилась. На асфальте держит отлично, закладывал насколько смелости хватало, никаких ухудшений относительно предыдущей шоссейки не заметил. На треке в отжигах конечно думаю заметно будет, но мне не нужно. Зато на грунтовке изменения координальны, если шоссейка была никакая, то эта идёт довольно уверенно, даже лучше, чем я предполагал. Проехал по траве на поле, тоже не плохо, в подъёмчик в который при остановке уже не мог тронуться, теперешняя после небольшой пробуксовки позволяла продолжить движение с места. Так, для галочки заехал в грязь, хотя и так всё знал. Для грязи понятное дело не идёт, но всё же на порядок лучше предыдущей. Вобщем рекомендую.
bandit Дата: Пт, 20.05.2011, 19:07 | Сообщение # 56
Genek, хороша) еще бы проехала тысяч 10 по асфальту))
klr650, а шипастенького нет ничего у тебя? з.ы. когда уже к тебе доберусь)
klr650 Дата: Вс, 22.05.2011, 23:05 | Сообщение # 57
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
bandit, На мотардные диски только переднее .
bandit Дата: Пн, 23.05.2011, 19:56 | Сообщение # 58
klr650, а какое переднее? новое? почём? как прёт? сколько жрёт?)))
Alex[FM] Дата: Пн, 23.05.2011, 20:49 | Сообщение # 59
I want to believe!
bandit, держит по гравийкам и грязи(не сильно мясистой) - хорошо, правда усилие на руль надо больше прикладывать, при рулёжке по оффроуду, по сравнению с 21м колесом эндурным. Проехал 200км по песку, меловым горам, снегу, траве, грунту - всё карашо) Ну, навыки эндуро-покатушек пригодились)
Genek Дата: Вт, 24.05.2011, 04:31 | Сообщение # 60
Alex[FM], - а что за резина то ?
