Где ещё используется вилка SHOWA, как на DRZ?
kudrik Дата: Пн, 16.01.2012, 09:28 | Сообщение # 1
Вообщем вопрос вот в чём. косячнул я спец алюминевый настроечный болт внизу вилки SHOWA
Оригинал на мегазипе стоит кхм...5000руб. вот его код 51170-37F70
Я пытаюсь сейчас найти где ещё используется наша вилка, а точнее такойже болт. Буржуи называют его "fork central bolt"
У DRZ400SM перевёрнутая вилка SHOWA с диаметром перьев 47mm (?)
Такая же сюдя по мегазипу у RM125, RM250
ещё нашёл в тырнете что вроде как у honda CRF такаяже вилка...и если посмотреть на схему то деталь №13 наверняка такойже болт, причём стоит он от 700 до 3000 руб...вот http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/351/1244/29680#g29761
вообщем как думаете эта деталь №13 стоймостью 750руб это тотже регулировочный болт? почему он стоит так дешево? и у каких ещё моделей такаяже вилка как и у SM
вот что ответлил мегазип на вопрос о большом разбросе цен:
Quote
1. Указанный каталог представляет собой каталог моделей CRF450R с 2002
по 2005 г. включительно.
На моделях разных годов выпуска использовались разные , в
частности, детали, отмеченные на чертеже номером 13.
Потому их в каталоге несколько. Стоимость каждой детали напрямую
зависит от отпускной цены поставщика.
Вообщем нужно провести совместное расследование, и если окажется что этот болт стоит на самом деле 700 руб, мы обрушим весь рынок мотоиндустрии! biggrin
вот фото разыскиваемого персонажа:
и вот он выкручнеый в руках
доп:
фотки кстати с буржуинского сайта по crfам, главное ещё чтобы он по размеру такойже был
Спасибо.
Сообщение отредактировал kudrik - Пн, 16.01.2012, 09:41
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 10:45 | Сообщение # 2
Писец буржуи колхозники  !!!! Хоть бы вилку помыли для приличия перед разборкой Туда же песок насыпался !
Ну да , на хонде такая . Я ремонтирую  их тоже частенько . Могу диаметр резьбы померить . Мерий какой у тебя
Это не болт . Это целый регулировочный клапан !
kudrik Дата: Пн, 16.01.2012, 11:46 | Сообщение # 3
Он у меня ещё не выкручен, полностью грани сорвал, я писал както обо этом ) я тока собираюсь его вытаскивать вот и сразу замену ищу, думаю живым его от туда не вытащить )
вообщем прикинь на глаз, если сможешь померь конечно диаметры перьев, если они совпадают думаю и болт, да и так на глаз сравнения достаточно будет. чтото мне подсказывает что у шовы такой перевёртыш тока одиной размерности
вопрос теперь в следующем, чемже отличаются на сайте за 700 руб и за 3000 тыщи...
pahan Дата: Пн, 16.01.2012, 11:56 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400s
Исходя из опыта сорваных граней. Берешь качественную головку меньшего диаметра (не 6 угольник а 12). Забиваешь кувалдой. Выкручиваешь. Потом на наждаке точишь под новую головку ещё меньшего диаметра biggrin
Пример: если было 12, забиваешь 11, точишь до 10.
Dimaest Дата: Пн, 16.01.2012, 12:00 | Сообщение # 5
+1! ...а если сорвал 12ти гранной, то есть вариант пробовать откручивать 6ти гранной... немного феном погреть и обстучать молоточком cool
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 12:49 | Сообщение # 6
Quote (kudrik)
Покаж сайт с ценами.
Ок .Померяю для начала диаметр .
Добавлено (16.01.2012, 12:49)
Quote (kudrik)
Да , я помню . Много времени прошло . Ты разбирай пока зима . Померяем .
kudrik Дата: Пн, 16.01.2012, 12:54 | Сообщение # 7
вот http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/351/1244/29680#g29761 позиция №13
это для CRF каталог и ответ манагера из мегазипа на это я выше процитировал.
Сообщение отредактировал kudrik - Пн, 16.01.2012, 12:54
klr650 Дата: Пн, 16.01.2012, 13:11 | Сообщение # 8
А позиция 13 с ценой в 3285 рэ тебя никак не смутила ?
Письмо манагры прочитал выше. Я например ничего не понял . Текст этот не о чём . Он сам не знает и пишет поэтому как можно кривее что бы никто не понял и все загрузились по нормальному , а потом бросили эту затею . Там много пунктов 13 и я не думаю что это одна и та же деталь но с разной ценой - номера разные . Может там так : Если ты реальный чувак - выбираешь себе клапан за 3200 , если нищщеброд то 800 tongue
Но попробывать думаю стоит заказать который дешевле , потому что больше никак не узнаешь правды . Кстати на 250 тоже такая вилка
kudrik Дата: Вт, 17.04.2012, 13:21 | Сообщение # 9
klr650, меня это и смутило, я же и спрашивал в вверху.
ладно, буду буржуинские сайты исследовать, мож там что накопаю.
Добавлено (17.04.2012, 13:21)
Вообщем результат моего расследования положительный! Сегодня пришла запчасть. На вид этот клапан-болт один в один как стоковый. Заказывал на exist.ru по номеру 51440-KRN-711 (из каталога honda crf) и всегото 750 руб!
thumb
Кстати ща для интереса сравниваю, сальники и пыльники. тоже цены интересные.
некий seal set, set значит по идее набор, сальник + пыльник ? 51490-KZ3-J31 стоит по ексисту с доставкой 644 руб
а отдельно пыльник 91254-KZ3-J31 279,25р. с доставкой. Хотя он возможно без пружинки внешней у хонды может оказаться.
up: вот нашёл в теме тип пишет
http://www.thumpertalk.com/topic/592091-fork-seals-leaking/
что
Quote
You will need 2 fork seal kits (each kit comes with dust/oil seal) part number 51490-MEN-003
если я правильно понял что как раз dust/oil seal это есть пыльник/сальник.
Ну вот, занчит у хонды комплекты для вилки Шова дешевле чем у сузки.
Невероятно! wacko
Сообщение отредактировал kudrik - Вт, 17.04.2012, 13:50
Nichegohoroshego Дата: Вс, 05.05.2013, 00:54 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki Drz 400 sm
kudrik, расскажи подошел болт энтот? а то у меня похожая проблемка как у тебя образовалась с ним wacko если подошел то срочно заказываю за 750рубь, а то не гоже почти 4к отдавать за один болт sad
Pashtet Дата: Чт, 16.08.2018, 12:03 | Сообщение # 11
Мотоцикл: klx450r
Очень похожа, но почему разный ход вилки указан в ттх мотоциклов?
Добавлено (16.08.2018, 12:32)
И разный диаметр тормозного диска, значит они не взаимозаменяемые?
Добавлено (16.08.2018, 17:09)
Подскажите пожалуйста, какая длинна перьев вилки на SM в расправленном состоянии.
Добавлено (16.08.2018, 17:11)
Поправлю: длинна всей вилки
