жуть как греется зад тормоз..
asd954 Дата: Пн, 28.05.2012, 17:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
всем паривет) такая ситуация,при очередном выезде,заметил что при нажатии на задний тормоз ,стал издаваться скрип как на фуре) остоновился ,потрогал задний супорт(обжогся) ,потрогал диск и прижогся) после чего полностью разобрал супорт ,поршень ходил как часы,все промазал смазкой,прокачал .все в исходное положение..и..вновь горячо им)что может быть,осталось колодки попробывать поменять,но не думаю что раскаляются от них тормоза так яро..
klr650 Дата: Пн, 28.05.2012, 18:16 | Сообщение # 2
Это у тебя колодки тормозят . Точно . Если бы они не тормозили , то и теплу неоткуда взяться от трения . Попробуй колодки поменяй , которые похуже тормозят - мож меньше греться будут .
Диски то хоть посинели от нагрева ?
asd954 Дата: Пн, 28.05.2012, 23:31 | Сообщение # 3
не,диск вроде впоряде_)колодки ток не много синели) попробую конешь поменять колодки,но не понимаю,разьве могут колодки так греть диск..) и колесо в развесе крутил,даж не капельки не шкрябает,идиально крутится без шелыха..
RICCO Дата: Пн, 28.05.2012, 23:39 | Сообщение # 4
может при езде правой ногой прижимаешь лапку тормоза незаметно для себя?
MUTHUK Дата: Вт, 29.05.2012, 00:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
прям до красна нагревается!? wacko
She Дата: Вт, 29.05.2012, 02:15 | Сообщение # 6
Quote (RICCO)
А вот это возможно. Надо катнутся контролируя положение правой ноги и все на место встанет. А то мот не слабый он на прижатый тормоз не очень реагирует.
Garry Дата: Вт, 29.05.2012, 06:00 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
У меня была така фигня, закусывало кнопку стопсигнала и он не давал лапке до конца отпустить тормоз. Я выкинул эту кнопку нафиг)).
She Дата: Вт, 29.05.2012, 07:53 | Сообщение # 8
Quote (Garry)
Так кнопка вроде как жестко не связанна с ножкой? и на возвращение ножки никак не влияет, а вот закисшая ножка может наместо и не возвращаться. Еще в расширительном бачке бывает проблема с обратным клапаном. Проверь нормально ли отходит колодка после нажатия ножки.
Гек Дата: Вт, 29.05.2012, 08:41 | Сообщение # 9
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (She)
Скорее всего. Я особо не разбирался, но, когда у меня такая же беда случилась, просто прокачал тормоз с заменой тормозухи и все нормализовалось.
Denis79 Дата: Вт, 29.05.2012, 12:53 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400SM
И у меня лягушка стопа подклинивала лапку тормоза,правда я ее не выбрасывал а разобрал и почистил,все стало гуд.
She Дата: Ср, 30.05.2012, 04:30 | Сообщение # 11
Quote (Denis79)
Но кнопка заднего тормоза и не должна возвращать лапку в исходное положение. Полагаю пружинка возврата ножки заднего тормоза или растянута или включили съебатур smile
hromych Дата: Чт, 31.05.2012, 01:55 | Сообщение # 12
У меня была такая же история, оказалось давление в поршень нагнеталось, но не сбрасывалось из-за забитого перепускного отверстия в цилиндре. Переборка и чистка помогла. Забилось какими-то белыми отложениями, похоже из-за паленой тормозухи.
//www.drz-club.ru/forum/15-2707-1
