Сильный скрип сзади при перемещении мота
Marvin_ru Дата: Сб, 29.09.2012, 20:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Появился скрип где-то в районе ступицы заднего колеса.
Последнее что делал до того, как он появился - подтягивал цепь. Вернул цепь в прежнее состояние - скрип не исчез.
Видео :
http://www.youtube.com/watch?v=6xx0LsowW68
При езде скрип отсутствует. Только при перемещении мота вручную, или при качании.
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
Brainnax Дата: Сб, 29.09.2012, 20:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz400sm ,DL650A VStrom
Может когда цепь подтягивал колесо не ровно поставил?из за этого колодки стоят на перекос и трут торм.диск.Посмотри расстояние болтов натяжителей цепи,одинаковое?
Marvin_ru Дата: Сб, 29.09.2012, 20:36 | Сообщение # 3
точно одинаковое, проверял
подтянул с нуля на два деления с каждой стороны
при возврате в исходное состояние, так же скрипит
mosfet Дата: Сб, 29.09.2012, 21:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: HQ 701 SM
По звуку как будто резина скрипит
Marvin_ru Дата: Сб, 29.09.2012, 21:42 | Сообщение # 5
а как исправить ? и почему она начала скрипеть ?
у меня действительно стоит нестандартная резина. прошлый хозяин её подпиливал, чтобы она влезла.
SAN4EZ Дата: Сб, 29.09.2012, 21:54 | Сообщение # 6
предполагаю, что скрипит резина - смотреть где задевает или трёт,
ещё может быть - что-то с демферными резинками - на звезде (если японец)..... а другой резины там нет wacko
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 29.09.2012, 21:56
Dimaest Дата: Сб, 29.09.2012, 22:22 | Сообщение # 7
Marvin_ru, конкретно скрипит резина: трётся об маятник!.. чтоб проверить - побрызгай воды на края покрышки и покатай, или масла чуток капни..
Как исправить? поставить правильный размер!
Marvin_ru Дата: Вс, 30.09.2012, 01:47 | Сообщение # 8
подрезал резину по периметру.
вроде стихло
