Клинит задний суппорт
Respublicanec Дата: Сб, 08.06.2013, 10:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
Клинит задний суппорт при нагреве, даже если им вообще не пользуюсь, временно помогает откручивание болта для спуска давления. После проезжаю 2-3 км и все повторяется. Что делать? Пробовал разбирать суппорт, вроде помогло, где то месяц катался норм было, потом опять началось(. Разбирал тормозной цилиндр, все шланги продувал и прочищал, ездил 1 день норм, далее клинит. Что делать? может у кого нито была такая проблемма?
tu tu
Dimaest Дата: Сб, 08.06.2013, 10:16 | Сообщение # 2
если всё разбирал и чистил, то две причины неисправности:
1) трогал шток для регулировки угла педали и зажал перепускное отверстие в ГТЦ....РЕГУЛИРУЙ шток
2)сам шланг внутри распух и отслоился, рпаботает как ниппель....МЕНЯТЬ шланг
koss206 Дата: Сб, 08.06.2013, 12:35 | Сообщение # 3
Мотоцикл: suzuki drz400sm
или смаж направляющие туго плавкой смазкой. у меня такое было. теперь все ок. удачи
igor78 Дата: Пт, 09.08.2013, 15:30 | Сообщение # 4
Дима, а где можно почитать про регулировку штока ГТЦ?
Dimaest Дата: Пт, 09.08.2013, 16:26 | Сообщение # 5
igor78, в мануале есть наверно, мне лень читать.. я и  так могу в двух словах рассказать: люфт обязательно должен быть!! хоть 1мм. это касается заднего тормоза и переднего.
как только начинается "химия" с регулировкой хода педали, или улучшайзинг тормозов путём накручивания/выкручивания, то сразу риск перекрытия этого отверстия(перепускного), и тормоза клинят.
