Мастера вилочных дел подскажите!
CRUSHER Дата: Вт, 13.07.2010, 15:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Поменял масло в вилке,залил масло пожиже 2.5 вязкозть
укоротил пружины на сальниках вроде всё нормально
но вилка не работает на мелкие препятсвия и работает как то ступеньками
Гуру где вы,подскажите!
DReZinovod Дата: Ср, 21.07.2010, 14:48 | Сообщение # 2
Это ты ее 100% перекосил при установке колеса. У меня такое было но в более тяжелой форме - вилку можно было прожать и она так внизу и оставалась!.. Там буквально на доли миллиметра перекосить достаточно.
Сними колесо и проверь ход каждого пера в отдельности - все должно быть свободным, вязкость масла и укорчачивание пружинок ничего испортить не могли. Потом аккуратно установи колесо и когда будешь затягивать ось и даже фиксирующие болтики - НЕ УПИРАЙСЯ в колесо, не создавай перекашивающих усилий.
Garry Дата: Вс, 04.09.2011, 17:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А ещё подскажите, добрался до вилки масло поменять, открутил сверьху пробку, перевернул перо и вылил... 450мл wacko а должно быть 709мл. Вопрос: а ктонить на С-ке, Е-шке масло менял, как сливали?, может через верх недостаточно, разбирать надо?
Добавлено (04.09.2011, 17:52)
вопчем, верхний пропка от штока открутил, ещё 150мл выкачал, всёодно 600 а не 710 получацца. Французы на заводе не долили,... Демоны))) biggrin
klr650 Дата: Вс, 04.09.2011, 18:01 | Сообщение # 4
Выдохлось biggrin
Garry Дата: Вс, 04.09.2011, 22:21 | Сообщение # 5
Выдохлось
как французские духи)) biggrin
cipa198 Дата: Ср, 14.09.2011, 00:53 | Сообщение # 6
Я на оборот хочу пружины жёще на ходу просидает сильно но не бьет в упор. Масло думаю залить мож 10?
