• Страница 3 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » как чем подтянуть спицы ?
Aldr Дата: Сб, 21.07.2012, 19:28 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DR-Z 400s
Quote (Andy-XLR)
У нас замена спиц будет стоить 3тр.
И ещё: если спица не откручивается, то и не подтянется.
Со спицами?
Andy-XLR Дата: Сб, 21.07.2012, 22:11 | Сообщение # 32
Мотоцикл: эндуро
Стоимость работы 3тр + з/ч
Спицы комплектом по моему тоже около 3тр стоят
Ку-у четлане!
Сообщение отредактировал Andy-XLR - Сб, 21.07.2012, 22:13
kunak Дата: Вт, 01.01.2013, 23:17 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DR-Z 400SK1
Вот нашел небольшую статейку про спицовку и регулировку http://www.motodrive.com.ua/content....sa.html
Sergey_sss Дата: Пн, 29.04.2013, 22:11 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Honda cb400f
Andy-XLR, приветствую,
мне необходима спицы поменять, как с вами связаться?
Andy-XLR Дата: Пн, 29.04.2013, 22:27 | Сообщение # 35
Мотоцикл: эндуро
Легко)))
89265482688 Андрей
звонить с 12.00 до 23.00
Ку-у четлане!
Карандаш Дата: Вс, 14.05.2017, 20:44 | Сообщение # 36
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
3 дня и три ночи отмачивал спицы. Чтоб открутились. Утром позавтракал - вд-хой побрызгал. Приехал с работы- опять. Сегодня начал откручивать. Откручиваю все, чтобы смазать и закрутить обратно. В итоге три спицы так и не смог осилить. Перепробовал все. Феном тоже грел.буду отмачивать дальше. Резать не буду. Ключ, кстати сделал из головки на 1/4. Там квадрат как раз такой какой нужно( речь идёт не о колёсах дрз, там размеры ниппеля могут отличатся)
klr650 Дата: Вс, 14.05.2017, 21:59 | Сообщение # 37
3 дня мало конечно. Неделю минимум и керосином и пожирнее маж. Бинтом обмотай и что бы был всегда мокрый он.
Карандаш Дата: Вс, 14.05.2017, 22:02 | Сообщение # 38
Опытный эндурист
О. Точно. Про бинт не подумал.спасибо. Их навалом у меня. А керосин лучше вд-40 для этих целей? Его тоже много у меня. 5 литров купил для цепочки на днях
She Дата: Пн, 15.05.2017, 00:20 | Сообщение # 39
Цитата Карандаш ()
Феном тоже грел.
Плохо грел. Обод очень сильно забирает тепло, я грел феном на 660, потом пока горячая WD. Когда не окрученных становится мало они уже от обода отходить начинают и тогда проще нагреть. Но я еще грел маленькой газовой горелкой. А хорошо нагретая 99% откручивается. С 4х колес только одна спица сломалась.
Buch Дата: Пн, 15.05.2017, 00:41 | Сообщение # 40
АМНИСТИРОВАН
Мотоцикл: drz400e, kl250, tt-r110e
Цитата Andy-XLR ()
под 90 градусов - это от XT600| передние оригинал
Видимо не оригинал... Или речь идет о спицах задней ступицы, 18 из 36 там под 90 градусов...
Расспицовывайте следующим образом:
набрызгайте WD ниппеля причем с обоих сторон внутренней и внешней. Оставите на три дня в покое. Затем прогрейте пропановой горелкой так чтобы WD закипела, и снова набрызгайте. Я WD брызгаю в одноразовый 5-ти кубовый шприц, и с него как с масленки проливаю ниппеля. Еще через пару дней откручивайте. Ключ сделайте из советского рожка на 17 при помощи болгарки и надфиля. Поле разборки и дефектовки поймете сколько спиц не хватает. Не торопитесь! Часть спиц целых на вид уйдут на выброс, из-за потянутой резьбы. Даже ниппеля будут растянуты.
Прикрепления: 9515882.jpg (468.7 Kb) · 6344658.jpg (275.1 Kb)
Никогда не сдаваться!
Сообщение отредактировал Buch - Пн, 15.05.2017, 09:19
vano_brn Дата: Пн, 15.05.2017, 19:04 | Сообщение # 41
А меня вот какой вопрос интересует, если у меня колесо без восьмерок и биений и если я динамометрическим ключем начну тянуть ниппеля спиц с моментом указаным в мануале то можно просто каждый ниппель крутить до щелчка ключа или я так все собью к черту и оно будет восьмерить?
klr650 Дата: Пн, 15.05.2017, 19:29 | Сообщение # 42
Собьётся
She Дата: Вт, 16.05.2017, 01:21 | Сообщение # 43
Касается только новых спиц. Они ТАМ срезают спицы и ставят новый комплект. Все остальное колхоз и личная инициатива.
  • Страница 3 из 3
