Страница 2 из 2«12
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Как провериь коммутатор ?
demonizer Дата: Чт, 18.11.2010, 14:34 | Сообщение # 16
Статус: Online
klr650, Под левой крышкой! biggrin
Различия такие:
датчик Холла представляет собой микросборку, проводящую ток, если рядом с ее сенсором появляется магнитопроводящий материал (железо)
отсюда три провода: + и - питание для микросхемы и сигнальный провод
Индуктивный датчик представляет собой катушку с намагниченным сердечником, в которой наводится ЭДС при прохождении мимо нее магнитопроводящего материала (железа)
отсюда два провода (выводы катушки)
По hand-made DC-CDI Все будет тут:
http://www.drz-club.ru/forum/30-1031-1#10684
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 18.11.2010, 14:35
klr650 Дата: Чт, 18.11.2010, 14:53 | Сообщение # 17
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
demonizer, Да у кого как . Это я так для примера smile Во вопрос на засыпку : А если включить зажигание и мимо сердечника железом "чиркануть" , ну провезти ( или прям к нему намагнитить ) - искра будет высекаться ( проскакивать ) на свече ? biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 18.11.2010, 14:54
demonizer Дата: Чт, 18.11.2010, 14:59 | Сообщение # 18
Статус: Online
klr650, на дрз не будет, т.к. питание на катушку берется с обмотки отдельной на статоре, потом выпрямляется в коммутаторе и через dc-dc конвертер подается на силовой ключ.
так что, придется маховик вручную крутить и отверткой по датчику - тогда все будет.
В моем варианте CDI будет.
Прикрепления: 2498421.jpg(57Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 18.11.2010, 15:19
klr650 Дата: Чт, 18.11.2010, 15:20 | Сообщение # 19
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
demonizer, Понял . Как всё сложно wacko Как дальше жить wacko
Garry Дата: Чт, 18.11.2010, 19:59 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Все глаза проглядел, не нашёл на схеме (выше постом) ни электроклапана(на карбе) ни розового провода sad . Хде собака порылась, хто видел? unsure
Сообщение отредактировал Garry - Чт, 18.11.2010, 20:00
Страница 2 из 2«12
